520da xdrive jakolaatikon oireilua???
  • VilleP
    • 2558
    Meillä korjataan ATC35L nykimättömäksi useampia viikossa, joten jos joku ei tuohon itse halua ryhtyä niin mielellään korjataan. Korjattua jakovaihteistoa löytyy myös vaihto-osana.
    Tämä on hyvä tietää, ei tarvitse merta kauemmas lähteä laatikkoa etsimään. Jos näikseen tulee.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • macman_lahti
      • Mar 2017
      • 296
      • Lahti
      #47
      Otatteko vanhoja nykiviä vaihdossa vastaan ja sopurahalla uusi korjattu tilalle ?
      -08 E60 LCI
      -13 F10 3.0 xDrive
      • suppari
        • 4048
        Juu kyllä.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • macman_lahti
          • Mar 2017
          • 296
          • Lahti
          #49
          Kokeilin tänään ottaa sulakkeilla jakolaatikon pois käytöstä. Luultasti onnistuinkin, koska nykiminen loppui. Otin pois sulakkeet 138 ja 178, aikamoinen joulukuusi tuli kyllä mittaristosta . Tämä ei nyt tietysti tue sitä, että se vetolaippa olisi kulunut..:think
          -08 E60 LCI
          -13 F10 3.0 xDrive
          • macman_lahti
            • Mar 2017
            • 296
            • Lahti
            #50
            Tänään vihdoin sain vaihdettua öljyt. Melkoiseksi mömmöksi oli mennyt 15tkm matkalla. Olisko tossa nyt sellainen ongelma, että kun ne vaihtoi ensimmäisen kerran 15tkm sitten ( autolla ajettu nyt 267tkm ) niin vaikka tein sen silloin pariin kertaan niin nyt sieltä irtoaa jotain moskaa kun on uudet öljyt. Täytynee vaihtaa vielä kerran vaikka 10 tkm jälkeen. Näkee onko samanlaista sohjoa edelleen. Nopealla testillä ei nykinyt enää.
            -08 E60 LCI
            -13 F10 3.0 xDrive
              • 7560
              #51
              Juu, levypakoista irtoaa kitkapintaa vielä jonkin aikaa uusiin öljyihin...
              • abel
                • Sep 2020
                • 11
                • Masku
                #52
                Rahina/rohina moottorijarrutuksessa tai ilman vetoa
                520d Xdrive, 195tkm ajettu, vm.2013/2014
                Ajaessa kuuluu rahinaa , rohinaa tai muuta ääntä ohjaamoon etenkin moottorijarrutuksen aikana.
                Veto päällä tai isommissa nopeuksissa ei kuulu.
                Pyöränlaakeri, vetoakseli vai laatikko? Onko kenelläkään vastaavaa?
                • Capa
                  • Feb 2004
                  • 20
                  • Oulu/Rovaniemi
                  #53
                  Mulla oireili tuo entinen E61 etenkin kylmänä. Moottorijarrutuksessa selvästi kuuluvaa jurinaa, kunhan öljyt lämpeni niin sitten ei enää kuulunut. Jakolaatikkoon vaihdettiin öljyt kertaalleen, niin ongelma pieneni huomattavasti.
                  Nykyisessä kulkineessa samaa oiretta, ei niin paha kylläkään. Mutta huomaa että heti liikkeelle lähdön jälkeen moottorijarrutuksessa kuuluu ylimääräistä jurinaa, joka poistuu kun hetken on ajellut. Vaihteistoöljyt on edellisen omistajan toimesta vaihdettu 30 tkm sitten mutta jakolaatikon öljyä ei tietääkseni ole vaihdettu. Autolla ajettu nyt 210 tkm.
                  F11 530 XD -12
                  Entinen: E61 525 XD -07
                  • JanskiAWD
                    • 202
                    • S:t Karins
                    #54
                    F11 525d xDrive 2013 pientä nykimistä kiihdytyksessä.
                    Saako jakolaatikon testattua ottamalla sen pois pelistä?
                    Jos onnistuu nelivedon sulakkeen poistamalla, tietääkö joku sulakkeen numeron/sijainnin?
                    e92 "330"xiA M-sport
                    Mini Cooper R50
                    • macman_lahti
                      • Mar 2017
                      • 296
                      • Lahti
                      #55
                      Onnistuu, lähtee myös ajohallinta + ABS pois päältä, mutta se nyt ei haitanne näillä keleillä. Takaa sulakkeet 138 ja 178 pois. Luultavasti lähtee myös pelkän 178 poistamalla ja silloin säilyy ABS:t. En ole vaan ehtinyt varmuudella testaamaan. Molemmat kun ottaa pois niin silloin on varmasti pois.
                      -08 E60 LCI
                      -13 F10 3.0 xDrive
                      • suppari
                        • 4048
                        138 takaluukusta riittää, kun luistoestovalo syttyy niin löysit oikean.
                        Jos paljastuu jakovaihteistomurheeksi niin ota yhteyttä, hyllyssä 2kpl kunnostettuja takuuvaihdokkeja.
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • JanskiAWD
                          • 202
                          • S:t Karins
                          #57
                          Kiitos!
                          Mini Cooper R50
                          • 535vasa9999
                            • Sep 2021
                            • 2
                            • vaasa
                            #58
                            Mulla alkoi 535 xdrive oireilemaan, kun oli ajettu 189000. Aluksi pientä nypyttämistä kovissa kiihdytyksissä, ja lopulta järkyttävää nykimistä kaikenlaisissa kiihdytyksissä. Oireet tulivat aina pahemmiksi, kun kone oli lämmin. Kylmällä ei ollut oireita. Tämän sain korjattua vaihdattamalla jakolaatikon öljyt kolmeen kertaan, välissä vähän ajoa. Nyt toimii taas.
                            Aj tech Seinäjoelta hoiti homman, jos olisi ollut kytkinlevyt jakolaatikosta rikki, niin niidenkin vaihto kuulemma onnistuu.
                            • macman_lahti
                              • Mar 2017
                              • 296
                              • Lahti
                              #59
                              Onko kenelläkään tietoa paljon noissa jakolaatikon kytkinlevyissä on pintaa uutena ? Rummussa on noita jälkiä jonkun verran. Joku oli jossain viilannut noi tasaiseksi niin ajattelin kokeilla samaa. Vaihtanut nyt öljyt kolme kertaa ja nykiminen vaan jatkuu.
                              -08 E60 LCI
                              -13 F10 3.0 xDrive
                              • VilleP
                                • 2558
                                Eikös sinne samalla vaivalla mene uusi rumpu ja levyt? Ne ei älyttömän kalliita olleet.
                                F11 530xd LCI
                                S2 Avant
