F10/F11 vikakoodit - hehkutulpat
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Originally posted by Jarkka View Post
    Heidän vinkki oli nykyisten 8 mm kynähehkujen kanssa se että jos haluaisi että eivät jää jumiin niin pitäisi vaihtaa 40 tkm välein.
    (kun BMW haluaa aina purkaa moottorin ja kannen irti)
    Kuulostaa huonolta vitsiltä uusia hehkuja joka öljynvaihdon yhteydesä 40 tkm välein Tai voihan niitä uusia vaikka kuinka usein jos vaan lompsassa on katetta.
    Mun vinkki on, että silpasee hehkuihin hiukan jotain "erikoisrasvaa" niin aukeaa jatkossakin hyvin. Näin minä olen toiminut aina, ja ongelmia ei ole ollut sen koommin irtoamisessa.
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      Tähän väliin voisi mainita vaikka jonkun "erikoisrasvan" että ihmiset osaisivat sellaista käyttää
      Itse olen aina laittanut hehkujen kierteisiin keraamista jarrutahnaa, varsinaista käytännön kokemusta aineen toimivuudesta ei ole, kun ei ole vielä koskaan tarvinnut samasta autosta irti ottaa hehkuja.
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        Esim tämä: Tosin vastaavia tuotteita löytyy moneltakin valmistajalta.
        Sama koskee ruiskutus suuttimia, jarruosia, pyörän napoja, pakoputkiston - sarjan pultteja tms...
        Nyrkkisääntönä joka pulttiin ja liitokseen tahnat väliin niin aukeaa tulevaisuudessa aina mukavammin.
        PS: kuivana ei vedetä.
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          https://www.liqui-moly.eu/liquimoly/...3FOpenDocument
          Eikös tuo ole juurikin keraamista jarru tahnaa? Hyvin mä sitten olen itse valinnut tahnan
          • Vmatti
            • Dec 2012
            • 329
            Carly antaa tollaista:
            Glow plug power stage cylinder 1 faulty Code: 241F00
            Glow plug power stage cylinder 2 faulty Code: 242300
            Glow control amplifier defective cylinder 3 Code: 242700
            Glow control amplifier 6 cylinder defective Code: 243300
            Hehkut, boxi vai molemmat?
            F01 740D xDrive Individual LCI
            Kawasaki H2SX SE
            Exät:
            F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
            Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
            "Trust your instincts, be yourself"
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              Kannattaa laittaa molemmat.
              • Vmatti
                • Dec 2012
                • 329
                No niin - hehkut ja ohjainboxi vaihdatettu.
                Homma meni kuin elokuvissa.
                Kiitos Bemu Expert/ Spetke
                Nyt saa tulla pakkaset takaisin.
                Kawasaki H2SX SE
                Exät:
                • KKBimmer
                  • Aug 2007
                  • 52
                  • Tuusula
                  Lainaan tätä. N57 ja kaksi hehkua jumissa. Korjaamon (Diesel-Asennus Vantaa) mukaan pyörähtää kierteellä, mutta palotilan puolella ahdistaa, eli karstamöllykkä tai vastaava estää hehkun ulostulon. Olisiko hyviä neuvoja ennenkuin aletaan kantta irrottamaan? Auto on F11 ja tässähän se ilmeisesti vaatii koko koneen irrotuksen, jotta kansi saadaan irti? Kaikki ideat tervetulleita!
                  • VolvoTDi
                    • Jun 2006
                    • 1576
                    • Tampere - Pori
                    Millä yrittävät vääntää? Perus räikällä ei onnistu, mutta sellaisella "pulttipyssyllä" pitäisi lähteä...
                    Check:
                    Tampere 044-5867096
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      #25
                      Jos sinne katkeaa pelkkä kärki ni suojat moottorin päälle ja käyntiin ja jos ei vieläkään ni ajamaan, kyl se sieltä irti lähtee
                      • Jarkka
                        • Jul 2010
                        • 70
                        • Pks
                        #26
                        No johan on huonoa tuuria. Tietty Tammer-Dieselistä Tampereelta voisi kysyä vinkkeä onko heillä millaisia ideoita. Silloin kun selvittelin mun autolle korjaajaa niin Diesel Asennuksen lisäksi Tammer Diesel porailee ammatikseen niin luulisi että aika monta erilaista tapausta tullut vastaan.
                        F15 X5 50i
                          • 7558
                          #27
                          Joo en suosittele. Tällä tavalla rikottiin asiakkaan autosta kone...
                          • Yankkis
                            • Oct 2010
                            • 11
                            Omasta 530d f10:stä hehkuboxi mennyt (vikakoodi:28CE00 LIN, message; preheating control unit: Missing). Uusi tilattu Ebaysta. Onko kellään tieto missä boxi sijaitsee ja joutuuko esim. imusarjan purkamaan vai pääseekö käsiksi purkamalla pelkät suojamuovit? Onko samassa paikassa kun E60:ssä?
                              • 7558
                              #29
                              Sijainti suunnilleen samassa kohtaa kuin vanhassa mutta siihen pääsee paremmin käsiksi, imusarjaa ei tarvi irroittaa, vain ilmanottoputket/ilmansuodatin... Tosin ei se sen helpompaa ole vaihtaa, pienet kädet olisi etu...
                              • Vmatti
                                • Dec 2012
                                • 329
                                No nyt aamupakkasessa Sechs zyl jyrähti tulille niinkuin kuuluukin.
                                Homma bueno.
                                Kawasaki H2SX SE
                                Exät:
