N57 ravistaa kylmänä
  • M-ERiMiEs
    Originally posted by Kiimalainen View Post
    Liekkö täälläkin egr vaivaa kun pakkasesta lähtee kun palmun alta käyntiin ja pyörii nätisti. Sitten kun hetken moottori lämpeää niin alkaa hummaava käynti. Tasaantuu heti jos pikkuisen painaa kaasua. Alkaa uudestaan kun on tyhjäkäynnillä. Sitten kun jäähdytysneste nousee yli 50 asteen niin toimii moitteetta.
    Huono on käyttää webastoa kun silloin runksuttaa moottori heti kun laittaa käyntiin.
    Autona 730d f01 vm. 2010.
    Mulla on kans e91lci 330d ruvennu tekee tätä satunnaisesti. Ei tee vikakoodia, egr ohjelmoitu kiinni ja nyt tuntuu ettei tee sitä joka kerta vaan riippunee enemmän ehkä kuun asennosta? Hiukan ärsyttävä "ominaisuus" kun auto nytkyttää eteenpäin vaihde päällä haalealla koneella.
  • böntti
    Kyllä se softavika on kunnes toisin todisteteaan, alkupään N57 softa tekee juuri noin.
  • Kiimalainen
    Mistäs uudet softat?
    Ei tule mitään vikakoodeja. Suuttimet on aivan tasaiset.
    Imusarja on käytetty irti ja putsattu.
    Silti vaan hummaa kone.
  • suppari
    Tuo on todennäköisesti softavika.
  • zakspeed
    Suosittelen tarkastuttamaan imusarjan sekä imusarjanläppien ja imukanavien kunnon. Eiköhän sieltä linjalta apuja tuohon löydy. Jos oletetaan ettei auto anna vikakoodeja mistään muusta komponentista.
  • Kiimalainen
  • suosukeltaja
    Tuo estää vain EGR-jäähdyttimen läpi tulevan virtauksen, ei suoraa jäähdytimen ohittavaa virtausta. Tulppa sinne pakosarjan päähän.
    Kiitti, luulin nopealla katsonnalla tuon jo tekevän sen.
    Pitää kaivaa vähän tietoa jotta tulppaa oikean kohdan.
    Originally posted by suosukeltaja View Post
    Ajattelin laittaa ainakin aluksi vain tuon tiiviste nr 4:n kohdalle jos kaikki muu on kunnossa.
    Eikö sen pitäisi varmistaa pakokaasujen kierron loppuminen?
  • suosukeltaja
    Originally posted by Janzki View Post
    Niin tosiaan itse noista tullut tulppailtua vesikierrot ja kaikki..Ts. koko EGR toiminnallisesti mäelle. Koristeeksi voi jättää siihen koneen eteen jos jänskää että leimalla katsovat kuten täällä muutamasta on mulkaistu.
  • Janzki
    Taidan ensin kokeilla EGR:n tulppaamista lätkällä.
    Seuraavana ehkä imupuolen puhdistus ja sitten hehkut.
    Olettaisin olevan lätkän laittamisen olevan pienempi ja ainakin riskittömämpi homma kuin hehkujen vaihto. Lisäksi kiinnostaa tietää mistä tämä johtuu. Jos tekee monta hommaa kerralla saattaa juurisyy jäädä vähän epävarmaksi.
  • Janzki
    Eikös näihin myydä ihan varaosana egr venttiileitä?
    Myydään toki, mutta miksi siirtää väistämätöntä
  • suosukeltaja
    Kompataan..Kaikki mitä tullut vastaan jotka ravistelee, EGR ollut syypää..Tulpat paikalleen ja kovaa ajoa
  • makkis
    Tottakai, joten ei kun ostoksille
  • janilind
    oletan et tää oli vitsi..
  • zakspeed
