Hiukkassuodattimen tukkeutuminen
    Originally posted by taikuri View Post
    En vaihtanut anturia, koska anturille menevä letku oli irti. Nyt kun letku on takaisin kiinni, sain vastapaineet kierroksilla mitattua. On mulla tossa uusi anturikin, mutta en vielä vaihtanut kun alkoi saamaan järkeviä lukemia vanhallakin anturilla.
    No eihän se anna järkeviä lukemia, jos tyhjäkäynnillä näyttää negatiivisia. Edes auto sammutettuna ei pitäisi olla negatiivisia lukemia.
    • taikuri
      • 37
      Olet oikeassa, ei näytä järkeviä lukemia tyhjäkäynnillä, mutta kierroksilla lukemat ilmeisesti ok. Vaihdan anturin ja katsotaan miltä sen jälkeen vaikuttaa.
        No kun anturi ei anna tyhjäkäynnillä järkeviä lukemia, niin mistä tietää niiden olevan ok kierroksilla? Lähinnä nyt sitä tässä ajantakaa, että anturin näyttämät voi olla paljonkin pielessä koko mittausalueen kun tyhjäkäynnillä ainakin ovat väärin. Eli siellä voi olla vastapainetta paljon enemmän kuin mitä anturi näyttää.
        • taikuri
          • 37
          Nyt on anturi vaihdettu. Vastapaineet tyhjäkäynnillä 9 mbar, 2000 rpm 51 mbar ja 4000 rpm 138 mbar. Ilmeisesti vastapaineet ok, joten ei murehdita niistä sen enempää.
          Vaihdoin ahtopaineanturin ja ainakin muutaman päivän ajojen perusteella toimii normaalisti, ei myöskään vikakoodeja moottorinohjaimelta. Seurataan tilannetta.
            Nyt siellä näyttäisi oleva toimiva anturi paikallaan, joten ei pitäisi tulla koodejakaan siihen liittyen.
            • Jacques
              • Mar 2008
              • 578
              • pk
              #66
              Vastapaineiden mittailun lisäksi voi ISTAlla tehdä DDE:ltä kyselyn, mitä soot mass -arvo näyttää. En tosin ole selvittänyt referenssiarvoja tai reuna-arvoa jonka tulisi poltto viimeistään enabloida.
              G30 540i
              F32 435d
