F1x hifien päivitys paremmilla vakiokomponenteilla
  • Kimmo-R
    • Nov 2010
    • 400
    Tällä hetkellä omassa F11 siis hifipaketti, missä vahvari kontissa, 2-tiet etuovissa ja takana katossa, sekä ilmeisesti myös kojelaudassa. Subit tottakai penkkien alla. Kysymys kuuluukin, voiko systeemiä päivittää esim. Harman Kardonin komponenteilla (Top Hifi?). Vahvistin lähinnä kiinnostaa, että meneekö heittämällä ja koodaamalla. Erona kaiuttimissa laadun lisäksi taitaa olla, että Top Hifissä on ämyrit katon lisäksi myös takaovissa. Onko vahvistimen liitin sitten erilainen tältä osin.
    Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
    --Audiokit.fi--
    BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
    BMW i4 M50 Supercharged -23
    BMW i3 60Ah -14
  • Fabsu
    • 1754
    Taitaa vaatia johtosarjan + koodauksen. Fiksummat kertokoot lisää.
    e30 318i -88
    • pyyn0
      • Jun 2008
      • 1075
      • Fin
      Just ko operaatio ovia vaille valmis: top-hifi retrofit
      Vahvistin menee paikalleen heittämällä, mutta kaikki johdot pitää tehdä uudestaan, eilaiset liittimet. Lisäksi pitää vetää paksummat virtakaapelit vahvistimelle sekä liitäntä MOST väylään. Takaoville pitää vetää kaiuttimille piuhat sekä vaihtaa reijälliset takaovipahvit.
      -BMW F11 530xd -12
      -BMW E60 530dA -04
      -BMW E23 735iA -85
      Ex
      -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
      -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
      -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
      -BMW E39 528i 96
      • Kimmo-R
        • Nov 2010
        • 400
        No nyt soi. Matchilta tuli uus plug'n'play DSP-pääte UP 7BMW joka meni heittämällä konttiin. Soundi parempi kun Top-hifeissä ellei jopa ohita B&O:t. Juttua laitteesta löytyy TÄSTÄ. Seuraavaksi vaihtuu kaikki kajarit Audisonin mööpeleihin
        --Audiokit.fi--
        BMW i3 60Ah -14
        • Peksu
          • May 2014
          • 273
          • Lähellä Tre
          Tänne tuli kans tuo Match UP 7BMW vahvari mutta yllättävän vähän on kyllä eroa alkuperäiseen. No bassot kyllä kuuluu paremmin, mutta sointi on liian diskanttivoittoinen.
          Säädin sitä vahvaria vähän, muutin keskikaiuttimen tasoa alaspäin sekä laitoin viiveet kuljettajan paikalle sopivaks. Nyt on parempi, mutta ehkä nuo elementit pitää vielä vaihtaa Audisonin tekemiin :think
          Tampereella pääsee vissiin kuuntelemaan sointia noilla Audisonin elementeillä ja Matchin vahvarilla olevaa F11 mallia
          Siitä saa varmaan tuon säädönkin kopsattua omaan pirssiin. Omankin säädön voin jakaa ja sitä voi kokeilla jos haluaa.
          G08 LCI iX3 M Sport
          • krimmu
            • Jul 2010
            • 102
            Moi,
            Mulla on juuri tuo S676A HiFi speaker system, eli ilmeisesti tämä Audiokitti sopii autoon.
            Onko tämä oikeasti plug&play, eli vahvarin vanhan tilalle ja kaiuttimet sama homma? Alkoi kiinnostamaan, jos ei tarvitse mitään piuhoja ruveta vetämään :think
            Ja ilmeisesti ne kenellä tuo paketti on, voivat suositella pikaisesti selattuna
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2872
              Kyllä tuo on plug'n'play, toki se täytyy sitteen säätää kuitenkin. Pääsin muutama päivä sitten kuulemaan kyseisen asennuksen ja oli kyllä todella hyvä.
              • krimmu
                • Jul 2010
                • 102
                Ok kiitos tiedosta! Vaikuttaa todella hyvältä, katsotaan jos raaskis sen verran panostaa
                • Nysse
                  • Jun 2015
                  • 39
                  • Capital area
                  Minä en saanut tuota UP 7BMW asentumaan F10:n tavaratilaan, kun oli korkeampi kuin alkuperäinen vahvistin, jolloin vahvistimen päälle tuleva tukiosa ei enää mahtunut paikalleensa.
                  Kiinnostaisikin tietää, onko joku asentanut tämän F10 sedanin loosteriin onnistuneesti?
                  Edit: En vaan osannut ja onnistuihan se Match UP 7BMW asennus F10:iin! Asennusta helpotti toisella yrityksellä se, että en irrottanut vahvistimen päällä olevan pohjalevyn/tukiosan kiinnitysruuvia ollenkaan, vaan käänsin sitä vain hieman ylöspäin vapaasta reunasta.
                  • Kimmo-R
                    • Nov 2010
                    • 400
                    Juu toki saa tulla koekuunteleen. Kajarit vaihtu itellä ennen vahvaria eli en oo päässyt kuunteleen vakioilla. Touringin sound setuppi ei kyllä kuulostanut yhtään hyvältä Audisonin kajareilla. Kaikki tuli testattua ja SUV vei voiton eli sille vaan mittanauhan kanssa laitoin viive-etäisyydet ja pikkasen ekstraa bassojen tasoihin kun kaukosäädin löytyy. Mikki löytyisi myös, mutta en ole kerennyt vielä perehtymään. Laitettava ensiks paja valmiiks niin pääsee sitten tarjoamaan säätöpalvelua.
                    --Audiokit.fi--
                    BMW i3 60Ah -14
                    • Kimmo-R
                      • Nov 2010
                      • 400
                      Erikoista että olisi niin paljoa eroa. Mulla ekalla kerralla sai painaa ihan kunnolla että se pohjalevy upposi pohjaan. Ruuvi pelkästään ei painanut alemmas, taivutti vaan peltiä ja otti sitten se sivuverhoilu pohjasta kiinni.
                      --Audiokit.fi--
                      BMW i3 60Ah -14
                      • MajorDrake
                        • 7595
                        • Jyväshyvä
                        kovat on ainakin mainospuheet...
                        "Voimme luvata, että tämä kokoonpano pieksee Bang & Olufsonin tehdasoption mennen tullen"
                        B&O nimittäin soi aika puhtaasti eikä se ehkä ole paras vaihtoehto johonkin heviin. Kerran myin A8 langin 12 k€ B&O systeemillä ja ostaja vei sen merkkiliikkeeseen tutkittavaksi kun kuulemma Bassoa olis pitäny olla enemmän, autosta ei kuitenkaan löytynyt mitään vikaa...
                        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                        • Nysse
                          • Jun 2015
                          • 39
                          • Capital area
                          Katsoitko mahdollisesti painamisen jälkeen, syntyikö vahvistimelle/autolle vahinkoa?
                          Kyllä olen vieläkin sitä mieltä, että sedanin kohdalla ei ole ihan p&p tämä asennus...
                          Edit: En vaan osannut ja onnistuihan se asennus! Asennusta helpotti toisella yrityksellä se, että en irrottanut vahvistimen päällä olevan pohjalevyn/tukiosan kiinnitysruuvia ollenkaan, vaan käänsin sitä vain hieman ylöspäin vapaasta reunasta.
                          • Kimmo-R
                            • Nov 2010
                            • 400
                            Noo ehkä vähän hypen puolelle meni, pikkasen siistin sanavalintaa Velipojalla on B&O:t 7-sarjalaisessa ja on kyllä vertailtu. B&O soi kyllä hienosti, ehkä jopa ylipehmeän sivistyneesti, mutta kun volyymia nostetaan reippaammin niin jää dynamiikassa.
                            Audin B&O:t ei ole vertailukelpoisia bemareihin vaan vastaa niin hinnaltaan kuin laadultaan HK/L7 settiä. En tosin S8 ole varma onko parempi, mutta A5 ainakin näin. Pari vko sitten laitoin Audisonin aktiivin A5 sportbackiin kun vakiosubista ei lähtenyt bassoo vaikka säädöt tapissa.
                            --Audiokit.fi--
                            BMW i3 60Ah -14
                            • pyroz
                              • 6883
                              • PK-seutu
                              Mitä tuo UP 7 vahvistin tekee F1x hifipaketin äänelle yläpäässä, nimenomaan diskanteille?
                              S65, S85, H1, N63TU, IB1
