F1x hifien päivitys paremmilla vakiokomponenteilla
  • Kimmo-R
    • Nov 2010
    • 400
    Mitä tuo UP 7 vahvistin tekee F1x hifipaketin äänelle yläpäässä, nimenomaan diskanteille?
    Ihan mitä vaan, koska laitteessa on DSP. Riippuu tosi paljon ekvalisaattorin säädöistä, mutta periaatteessa kajareista kun kajareista saa tasaisen taajuusvasteen aikaiseksi säätämällä. Eri korityypeille on 5 valmista setuppia ladattavissa Audiotec-Fischerin ja periaatteessa niistä voi valita makunsa mukaisen säätämällä vaan viiveet oman auton mukaan. Kantsii muistaa vaan laittaa bass/treble I-drivestä keskelle.
    Sit on näitä lisämausteita mm. stageXpander joka laajentaa äänikuvaa ja clarityXpander joka taas kirkastaa, mutta paremmilla kajareilla nämä turhia. Realcenter keskikanavan prosessointi on hyvä, sekä bassopäässä dynamic bass enhancement joka boostaa basson tasoa automaattisesti pienillä voimakkuuksilla. SubXbander taas tuo lisää nuotteja alapäähän ok varmaan vakiobassoilla, mutta on vähän liikaa kunnon elementeillä.
    Tehoa irtoo ihan sopivasti 5x65Wrms pikkukajareille ja 2x160Wrms penkinalusille. Max kokonaisteho 1290W.
    Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
    --Audiokit.fi--
    BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
    BMW i4 M50 Supercharged -23
    BMW i3 60Ah -14
    • pyroz
      • 6883
      • PK-seutu
      Okei, otetaas vähän tarkemmin Latasin toki sen DSP:n säätösovelluksen ja testailin demomodessa. Säädöt on tiedossa ja mitä niillä voi tehdä. Tarkennan kysymystä:
      Kun DSP:n säädöt pidetään nollassa / neutraalina, miten diskantin käytös muuttuu? Eli miten se erilainen ja tehokkaampi pääteaste itsessään vaikuttaa diskanttien sointiin ennen säätöjä?
      S65, S85, H1, N63TU, IB1
      • Kimmo-R
        • Nov 2010
        • 400
        No ei juuri mitenkään paitsi jos noita FX ominaisuuksia laittaa päälle. Edellinen pääte oli Match PP 86DSP, johon tuli Audioimportilta setuppi missä kanavat ja suotimet valmiina, mutta equ suorana. I-drivestä sai vakiopäätteen tavoin korostaa bass/trebleä. Toki dynamiikka ja äänenpaine kasvoi huomattavasti kovempaa soitettaessa kun tehoja löytyy. Tosin tässäkin setupissa oli eka GZ myöhemmin Audisonin erkat, eli en vakiokajareiden osalta pysty sanomaan, mutta ainakaan päätten vaihto vakio->Match 86 ei näiden erkkojen diskantteihin vaikuttanut.
        --Audiokit.fi--
        BMW i3 60Ah -14
        • Peksu
          • May 2014
          • 273
          • Lähellä Tre
          Erikoista että olisi niin paljoa eroa. Mulla ekalla kerralla sai painaa ihan kunnolla että se pohjalevy upposi pohjaan. Ruuvi pelkästään ei painanut alemmas, taivutti vaan peltiä ja otti sitten se sivuverhoilu pohjasta kiinni.
          Tässä G31 mallissa alkup. vahvari irtos helpolla ja uusi meni myös helpolla kohilleen. Ainut että takakontin verhoiluja joutui purkaan paljon tieltä, että sai vahvarin päällä olevan muovilevyn pois. Siltikin se piti pienellä väkipakolla vääntää muitten paneelien alta ylös.
          Jätin siksi tuon Matchin perään tuon USB johdon kiinni säätämistä varten niin ei tarvi enää purkaa konttia
          G08 LCI iX3 M Sport
          • Kimmo-R
            • Nov 2010
            • 400
            Vahvari voitti just parhaan autohifipäivityksen EISA:ssa https://www.eisa.eu/awards/match-up-7bmw/
            --Audiokit.fi--
            BMW i3 60Ah -14
            • Nysse
              • Jun 2015
              • 39
              • Capital area
              Hyvä vinkki kaikille Matchin asentajille!
              • Kimmo-R
                • Nov 2010
                • 400
                Vielä parempi vetää eteen esim. keskikonsolin sisälle kiepille niin pääsee kuskin paikalta sääteleen ja kuulee heti miten vaikuttaa. Edullinen kaapeli https://www.verkkokauppa.com/fi/prod...s-uros-kaapeli
                --Audiokit.fi--
                BMW i3 60Ah -14
                • Peksu
                  • May 2014
                  • 273
                  • Lähellä Tre
                  Joo on mulla 5m jatkokaapeli takalokerossa minkä saa äkkiä laitettua paikoilleen kun säätää, mutta en jaksanu alkaa piilotteleen sitä listojen alle.
                  Tuosta säätämisestä vielä. Ajoin nyt tuon SUV-säädön siihen ja laitoin viiveet kohilleen ja äänimaailma muutui aika paljon. Mm joitain ääniä 1kHz kohilla ja yli vaimennetaan paljon vrt. Touring säädöt :think
                  Jotenkin saundi on parempi, mutta jotain siitä tuntuu nyt puuttuvan ja äänenvoimakkuus on pienempi varsinkin kännystä soitettaessa. Muuten BT ääni on voimakkuudeltaan vain noin puolet jos radioon vertaa. Sama juttu CD:ltä soitettaessa. Sama vaiva oli alkup. vahvarillakin.
                  Jotain pitäs vielä säätää mutta mitä? Tossahan on mukana se säätöohjelmakin mutta mikin tarvii ja osaako oikeesti säätää vasteet kohilleen?
                  Joku mikki kyllä löytyy, mikä tuli Denonin vahvarin mukana ja toimii siinä olevalla Audyssey EQ ohjelmalla. Silläkin voisi tietty yrittää :think
                  G08 LCI iX3 M Sport
                  • Kimmo-R
                    • Nov 2010
                    • 400
                    Joo ei se SUV täydellinen, mutta ainakin Audisonin kajareilla paras/luonnollisin. Multa löytys Matchin oma mikkisetti eli hoitus PC-Toolin Real Time Analyzerillä säätö ja on siellä näemmä autoEQ nappikin. En oo vaan kerennyt perehtymään, mutta tarkoitus tässä syksyn aikana.
                    Toki mikä tahansa säätömikki+esivahvistin käy ja ainakin Room EQ wizard on ilmainen ohjelma. Sit on noita usb mikkejä mitkä ei tartte esivahvistinta esim. UMIK-1 ja yks suosittu joka käy suoraan iphoneen/pädiin Audiocontrol SA-4100i.
                    Tuo vaimeampi CD/BT taso on kyllä kumma. Itellä luurina S8 vola täysillä ja BT ihan yhtä voimakas kun radio. CeeDeetä en oo ees kokeillu.
                    --Audiokit.fi--
                    BMW i3 60Ah -14
                    • Peksu
                      • May 2014
                      • 273
                      • Lähellä Tre
                      #25
                      Joo se on ihmetyttäny aina toi vaimea taso BT soitettaessa. Jos vähänkään kovempaa haluu kuunnella BT kautta pitää vola olla melkein tapissa sanotaan semmonen 8/10 asennossa. Luurina iphone 6. Sama oli ip 5 mallillakin
                      G08 LCI iX3 M Sport
                      • mpk71
                        • May 2011
                        • 24
                        • Kempele
                        #26
                        Mulla kans iPhone 6, mutta kuuluu ihan samalla voimakkuudella kuin radio tai muut. Onhan sulla voimakkuus täysillä puhelimesta? :think
                        BMW F11 535D Xdrive -12
                        BMW E90 325D -09
                        BMW E46 325Ci -02
                        • Peksu
                          • May 2014
                          • 273
                          • Lähellä Tre
                          #27
                          Täysillä on ja myös ed F11 autossa oli sama juttu
                          G08 LCI iX3 M Sport
                          • Kimmo-R
                            • Nov 2010
                            • 400
                            Spotify? Androidissa kun menee omaan kirjastoon ja sit mutterin kuvaa asetuksiin niin kohta "Äänenvoimakkuus" on mulla Kova. Mutta eihän se tosiaan CD:n toistoon vaikuta mitenkään.
                            --Audiokit.fi--
                            BMW i3 60Ah -14
                            • Peksu
                              • May 2014
                              • 273
                              • Lähellä Tre
                              #29
                              Mulla ei oo Spotify vaan ihan iTunesilla kopioituja CD levyjä iphonessa.
                              Taas säätelin sitä Matchia ja palautin Touring-säädön kun sillä soi jotenkin dynaamisemmin.
                              Jännä huomio, että SUV säädöllä takatutkat huutaa vaimeammin kuin tuolla Touring säädöllä ja etu tutkat kuuluu hiljempaa Touring säädöllä kun taka. Silti ääni sotettaessa kuluu edestä eikä takaa.
                              Tuntuu että hukkaan meni koko Match investointi kun on näin vaikea saada kuntoon. Alkuperäinen ei ollu näin ongelmainen vaikka siinäkin tuo taso BT:llä oli vaimea.
                              Koskas pääsis kuunteleen Audisoneja ja voisit säädellä tuota mun Matchia
                              G08 LCI iX3 M Sport
                              • Nysse
                                • Jun 2015
                                • 39
                                • Capital area
                                #30
                                En vaan osannut ja onnistuihan se Match UP 7BMW asennus F10:iin! Asennusta helpotti toisella yrityksellä se, että en irrottanut vahvistimen päällä olevan pohjalevyn/tukiosan kiinnitysruuvia ollenkaan, vaan käänsin sitä vain hieman ylöspäin vapaasta reunasta.
