f11 dpf ongelma
  • jiivee530d
    • Feb 2013
    • 400
    • pohjois-savo
    f11 dpf ongelma
    nyt se sitten auto herjaa jatkuvaan tota drivetrain eli voimansiirtoa.
    istalla vikakoodit luettu ja ilmoittaa dpf:n olevan vaihto kunnossa.
    kuuluuko toi ees voimansiirtoon? onko mahdollisesti kuitenkin jossain muualla vika?
    sit jos mennään tohon hiukkassuodattimeen nii sille nyt pitäs joka tapauksessa jotain tehdä. tyhjentämään en ehkä ensmäisenä lähtis kun ei tiedä katsastusmiehistä mitä sanoovat kun savu arvo pomppaa. onko porukka pessy ite dpf:ää? voiko pestä ihan esim. liuotin pesuaineella kun purkaa pöntön irti? solmasteria löytys hyllystä.
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Drivetrain on voimalinja. Ei voimansiirto.
    Siihen kuuluu moottori, laatikko, voimansiirto jnejne. Ja sillä ilmoituksella nuo moottorin ongelmat yleensä idriveen läsähtää.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • pexodus
      • Feb 2009
      • 1577
      • Leppävirta/Oravikoski
      Sama Ilmo itselläkin N57 tuli ja bg:n dpf pesullä läks pois, oli vaan grammat pöntössä täynnä.
      BMW F11 LCI 530da x-drive
      Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
      • jiivee530d
        • Feb 2013
        • 400
        • pohjois-savo
        juu tämä se sit varmaan on mullakin. milläs aineella sitä pönttöö kannattas lähtee pesemään?
        • jiivee530d
          • Feb 2013
          • 400
          • pohjois-savo
          sain nollattua ton valon että nyt vaan odotellaan pysyykö poissa vai syttyykö uudestaan.
          pakko polttoa ei ruennu tekemään eli taitaa melko täynnä olla dpf.
          onko noi forte dpf aineet ihan huuhaata?
          • _Sylin_teri_
            • May 2013
            • 366
            • Suomi finland
            Saakos muuten dpf:stä sitä tuhkaa edes pois pesemällä? Noki kylläkin lähtee jos on ollut termarit paskana ja pönttö tukossa.
            Kerran meinaan pesin yhen ja ei sieltä juuri mitään tullut.
            Tuokin ilmotus voi olla sekin että kilsoja alkaa olla 200t ja auton mielestä ois syytä käydä merkkiliikkeessä ottamassa löysät pois omistajalta. Joten homma hoituu pois yksinkertaisesti istalla kuittaamalla dpf vaihdetuks.
            Kannattaa kahtoa että paljonko on soot mass ja vastapaineet. Mulla ei esim 530d maantiellä tasakaasulla yli 50mbar mene ja tyhjäkäynti tais olla vähä alta 10mbar
              Jos en nyt väärin muista, niin eikös tässä ollut myös vikakoodina DPF laskennallinen ikä täynnä? Ilmoita autolle suodatin vaihdetuksi ISTA:lla.
              • jiivee530d
                • Feb 2013
                • 400
                • pohjois-savo
                niin tais olla. voiko siitä johtua että ei anna tehdä pakko polttoa?
                muistatko näin lonkalta mistä se sieltä istasta tehdään?
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  Polton saa päälle jos olosuhteet on kunnossa, eli ei vikakoodeja, lämmöt tarpeeksi isot (jäähdytysneste ja ennen dpf:ää),
                  ts. pyydetään pakkopolttoa ja sen jälkeen hakataan muutaman sekunnin välein dde:n alta vikakoodien poistoa niin poltto lähee yleensä päälle 20 km ajon jälkeen... Jos vikakoodeja ei kokoajan nollaa ne estää polton käynnistymisen...
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • jiivee530d
                    • Feb 2013
                    • 400
                    • pohjois-savo
                    nesteiden lämmöt näytti olevan siellä 89-90 kun tänään katoin
                    täytyypäs tollee kokeilla.
                    • Jiu-jitsu
                      • Sep 2014
                      • 35
                      Paljon tämä laskennallinen ikä n. suurin piirtein on? =Milloin pitää varailla aikaa softaukseen ja dpf-poistoon?
                      F11 535xd my13
                      • MajorDrake
                        • 7595
                        • Jyväshyvä
                        250 tkm, mutta rupeaa huutelemaan siitä jo vajaa 200 tkm kohdalla.
                        Tuo on ihan älytön juttu, ei sitä oikeasti tarvi vaihtaa,
                        kuitata vain vaihdetuksi ja ajaa toisen mokoman lisää
                        jos auto on kunnossa ja poltot toimii...
                          En nyt ihan ulkoa osaa sanoa, käytä sitä search:iä ISTA:ssa sillä löytyy näppärästi. Hakuun vaikka DPF.
                          Kuten tuossa edellä jo sanoin, niin kun tuo koodi tulee tuosta laskennallisesta iästä, ilmoitetaan suodatin vaihdetuksi testerillä ja matka jatkuu kohti auringonlaskua. Vaati toki sen, että termarit ym. on kunnossa kuten Major tuossa jo edellä sanoi. Aivan turha alkaa suunnittelemaan tuon takia sen poistamista.
                          • _Sylin_teri_
                            • May 2013
                            • 366
                            • Suomi finland
                            Olikohan service function->power train->digital diesel electronics-> diesel particulate filter ja sieltä löytyy pakkopoltto ja vaihto
                            • jiivee530d
                              • Feb 2013
                              • 400
                              • pohjois-savo
                              kiitoksia.. kattelen sieltä.
