G30/G31 Webaston modaus
  • juuhee
    • Sep 2010
    • 163
    • Pohjanmaa
    Vieläkö peksu pelittää eikä oo vikavaloja syttyny? Onko webasto kuitenkin ahkeras käytös? Jos ittekki tämän operaation toteuttaas pikku hilijaa.
    • Peksu
      • May 2014
      • 273
      • Lähellä Tre
      Kyllä pelittää 100% eikä oo valoja kojetaulussa näkyny, eikä myöskään vikakoodeja ole ollut mistään. Joka aamu tuo on pöhissyt sen 25min ja päivälläkin useita kertoja, koneen ollessa toki lämmin, mutta taukolämpönä
      G08 LCI iX3 M Sport
      • juuhee
        • Sep 2010
        • 163
        • Pohjanmaa
        • juuhee
          • Sep 2010
          • 163
          • Pohjanmaa
          No niin homma tehty ja tänä aamuna oli ensimmäinen testaus ja hyvinpä tuo pelitti kuin palmun alta käyntiin. Toteutus juuri sama kuin peksulla. Lisäksi laitoin vielä vesiventtiilin tyhjäksi jääneeseen liittimeen vastaavan liittimen ilman piuhoja niin sinne ei kerry likaa ja paskaa. Ikäänkuin suojatulpaksi, jos joskus sen jostakin syystä haluaa muuttaa takaisin alkuperäiseksi.
          • juuhee
            • Sep 2010
            • 163
            • Pohjanmaa
            Mistähän johtuu et täs parina aamuna on sisätilan flekti kovin vaisusti puhaltanut ilmaa sisälle kun webasto ollut päällä ennen ajoon lähtöä? :think
            Onko akussa kenties virta vähentynyt ja siks himmaa sisätilan puhallinta.
            • zakspeed
              • Nov 2003
              • 2005
              Kyllähän se 50 pinnaa kykenee puhaltimen nopeutta alentamaan pyydetystä mikäli tilanne alkaa akun varaustason kannalta sen mukainen olla.
              Järjestelmiä on muitakin mitä aletaan säätämään alas.
              • juuhee
                • Sep 2010
                • 163
                • Pohjanmaa
                Tänä aamuna toimi taas normaalisti. Eli olisko ollut sitten akussa vähän vajausta ja himmannut sisätilan flektiä. Eilen tuli ajettua vähän pitempi matkakin niin akku latautui.
                • juuhee
                  • Sep 2010
                  • 163
                  • Pohjanmaa
                  Vähän päivitystä tähän. Olisko täs nyt sellainen juttu että ei nosta sisätilan flektin puhallusta ennenkö neste on riittävän lämmintä? :think
                  Kun kovilla pakkasilla tätä on tehnyt et flekti puhaltaa vaisusti. Ja onko sitten ollut webasto liika vähän aikaa päällä(noin 20min)
                    • 10954
                    Ei nosta puhallusta ennen kuin nesteet on riittävän lämpimät. Toki matala akun varaus saa saman aikaan.
                    • juuhee
                      • Sep 2010
                      • 163
                      • Pohjanmaa
                      #25
                      Okei. No mulla sitten johtuu jommasta kummasta. Kovilla pakkasilla tekee tätä silloin tällöin. Ja siis toi modaus on tehty eli voisko olla että ei oo aina nesteet lämmennyt tarpeeksi.
                      • pyroz
                        • Nov 2002
                        • 6873
                        • PK-seutu
                        #26
                        Voisi äkkiseltään kuvitella, että myös moottorin kierrättämällä vs. pelkän lämppärinkennon läpi kestää kertaluokkaa kauemmin ennenkuin nesteet lämpeävät. = Pidä pidempään sitä päällä.
                        S65, S85, H1, N63TU, IB1
                        • kampsu_79
                          • Apr 2010
                          • 41
                          • Veteli
                          #27
                          Olisko mitään päivitystä tähän ketjuun.Onko porukalla toiminu tämä modaus?Pitäis itelle tehdä kans.
                          G30 520d vm-17 ja orkkislämmitin.
                          • Ceeray
                            • 1400
                            Ois palikka valmiina asennettavaksi mutta kädet ei vaan mahdu irroittamaan liitintä.. taitas olla helpompi napsauttaa piuhat poikki muttei kehtais takuun alaisen auton johtosarjoja pajottaa.
                            Onko se liitin miten tiukassa?
                            Tän vois siirtää G30/31 puolelle.
                            • kampsu_79
                              • Apr 2010
                              • 41
                              • Veteli
                              #29
                              Mullakin olis valmiina asennettavaksi mutta mikähän liitin se mahtaa olla mikä pitää irrottaa?
                              • zakspeed
                                • Nov 2003
                                • 2005
                                Tuossa kuva viimeisimmästä G11 muutoksesta. Samat komponentit ja sijainnit kutakuinkin G3x.
