G30/G31 Webaston modaus
  • kampsu_79
    • Apr 2010
    • 41
    • Veteli
    #31
    Että mihin väliin se vastus pitää laittaa?Siinä on kolme liitintä.
    • zakspeed
      • Nov 2003
      • 2005
      Miksi kuvassa on hybridin/sähköauton lämmityslaite?
      • kampsu_79
        • Apr 2010
        • 41
        • Veteli
        #33
        Jaa tais olla väärä kuva.Niitäki näkyy olevan niin monenlaisia versioita.Olisko se tuo sitten.En oo päässyt itse vielä kattomaan paikanpäälle kun ei ole oma auto.
        • P33P33
          • Dec 2015
          • 181
          • Kellokoski
          #34
          Tuossa kuva viimeisimmästä G11 muutoksesta. Samat komponentit ja sijainnit kutakuinkin G3x.
          Kuvassa kaks vastusta peräkkäin, Ovatko minkä kokoisia?
          -Imukanavien putsaukset pähkinäpuhalluksella ja n54, n55, s55, b58, s58 ja s63 custom softat(Map switch ja flex fuel) MHDn kautta. Onnistuu myös n54 turbojen vaihdot yms. www.pperformance.fi
          • jano85
            • Oct 2008
            • 188
            • Kauhava
            #35
            Originally posted by Peksu View Post
            No nyt ois tehty tähänkin malliin tuo modaus että lämpiää myös moottori. Kyseessä siis 520d ja orkkis weba joka lämmitti vaan sisätilat.
            Webasto on erilainen kiinnityksiltään kuin F10/F11 malleissa. Myös vesiventtiili on eripaikassa kuin ennen. Vesiventtiilin näkee kun aukaisee konepellin(-alumiinin) ja katsoo vas etulyhdyn alle. Vesiventtiili on siinä näkyvissä ja näppärillä sormilla saa tuon liittimen siitä venttiililtä irti ja käsiteltäväksi.
            Marmorilta hain E46 mallin lämmitettävän pissapojan suuttimen (61 66 7 056 731) ja siitä johtimet suuttimen päästä poikki ja tilalle tuo 47ohm tehovastus. Pistoke kiinni auton johtoon ja siinä se. Vastuksen vedin niparilla kiinni läheltä löytyvään peltilenkkiin jossa on ilmaa ympärillä joten jäähtyy hyvin. Osat yhteensä 39,50€ ja ehkä 15min töitä ilman mitään purkamisia
            Kahtena aamuna kokeiltu ja hyvin toimii. Ei syty vikavalot ja kone käynnistyy kuin palmun alta
            Niin mitä tuo vastus siellä sitten käytännössä hämää? Ja löytyisiköhän tuota liitintä ilman pesurin suutinta :think Voisi päästä vieläkin halvemmalla..
            G31 M550d -18
            E93 330d -09
            exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
            • jerpe
              • Jul 2022
              • 16
              • Tornio
              #36
              Nyt kun pakkaset taas kiristyy ja aihe tulee ajankohtaiseksi, niin ohessa muutama kuva liittimen sijainnista ja yhdestä toteutustavasta (2017 520D).
              Topikin voisi siirtää G-sarjan puolelle...
              • jerpe
                • Jul 2022
                • 16
                • Tornio
                #37
                kuvat
                • Kapanos
                  • 1396
                  • Kirkkonummen Westend
                  #38
                  Kysellään täällä kun tuli tuollainen g31 -18 mallinen ostettua ja orkkis webastolla. Tuo vastus modi pitää tehdä, tai katsoa onko se jo tehty.
                  mutta onko tietos kauanko tuo webasto on päällä / saako niitä aikoja tai joitain asetuksia muutettua? Vai onko ns tehtaalla asennettuja kiinteitä?
                  E30 M50tic -90
                  E34 M5 -90
                  E91 325d M-sport -07
                  Ford F100 -53 LS edition
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 3026
                    Poltttoainekäyttöisen lisälämmittimen ohjainkortille on asetettu 30 min käyntijakso, jonka jälkeen laite kytkeytyy pois päältä. Kaukosäätimestä tai auton ilmastoinninhallintapaneelista laitteen voi halutessaan kytkeä aiemmin pois päältä. Vastusrakennelmia saatavilla myös minulta. Yksityisviestillä tarvittaessa tavoittaa.
                    Tampere
