F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Edellisessä topikissa tuli tonni täyteen, jatkot täällä. Vanhan topikin löytää tästä: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=366481
  • -kiki-
    • 1160
    • Hämeenkyrö
    F11 aattelin vaihtaa jarrunesteet, mitä tuonne oikein kuuluu laittaa dot4, dot4.1 vai dot 5.
    Mitä noi eri numerot mahtaa edes tarkoittaa ?
    F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1907
      • N/A
      Matala viskositeettinen DOT 4. Myydään esim nimellä DOT 4 ESP tai DOT 4 low viscosity jne merkistä riippuen. DOT 5 on silikonipohjainen eikä sitä saa sotkea DOT 4 kanssa.
      Nyt:
      BMW X3 xDrive30e (g01)
      BMW 225e xDrive (u06)
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      BMW 320i (e30)
      Mini Cooper (f56)
      • fraatti
        • 4676
        Pitäisikö muuten F11:ssa hud olla automaattisesti aina päällä? Näin jälkikäteen tuli mieleen että koeajamassani yksilössä en moista nähnyt lasissa mutta en osannut myöskään hakea mitään nappia tms tuota värkkiä varten.
        F11 535dX LCI
        • touring39
          • 3901
          • Kaarina
          Valokatkaisijan alla on nappula hudia varten. Pikku detalji: HUD ei näy polaroid-aurinkolaseilla...
          • pertsa
            • Mar 2003
            • 219
            Onko muilla tehny F11:n panoraamakatto vastaava eli aurinkoverhon ollessa auki, se liikkuu itsestään kiinni noin 5cm/vk? Aika outoa, kun käsin vetämällä aurinkoverho ei kuitenkaan liiku
            G31 530dxA 2017
            ex:F11 530dA 2014 jatoba metallic
            ex:E61 530dA 2009 tiefsee blau
            ex:E60 525iA 2008 titan silber
            • touring39
              • 3901
              • Kaarina
              Ei kyl.
              • MajorDrake
                • 7597
                • Jyväshyvä
                Ettei avaimen nappi painaisi välillä taskussa, nimittäin se luukku ja verhokin taitaa mennä kiinni jos lukitusnappia pitää pitempään pohjassa, jos lopettaa painamasta niin liikkumen myös loppuu...
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • Laku
                  • 17677
                  Samaa epäilen.
                  • pertsa
                    • Mar 2003
                    • 219
                    Kai se olis teoriassa mahdollista ainakin. Tekee kyllä housuista riippumatta sitä ja uskoisin, että kuulisin ajaessa, jos verho lähtisi liikkumaan. Nyt tuntuu, että se valuu omia aikojaan. Kokeilempa pitää avaimia pois taskusta hetken aikaa
                    G31 530dxA 2017
                    • fraatti
                      • 4676
                      Minkäs takia osassa on pelkästään tuo luukun sulkemisnappi ja osassa myös tuo lukon kuva?
                      F11 535dX LCI
                      • Anzafin
                        • 3749
                        Lukon kuvasta sulkee ja luukun ja lukitsee sen ja ovet. Pelkästä luukun kuvasta vain sulkee luukun, muttei lukitse mitään.
                        - Antti -
                        • Wordy
                          • May 2016
                          • 11
                          • Pori
                          Milläs nimellä noita kolmea oranssia lediä umpiossa kutsutaan? Palaa ainakin ajaessa ja parkeilla.
                          Toisella puolella ei pala, saako helposti vaihdettua?
                          • Anzafin
                            • 3749
                            Mahtaa olla umpion vaihto ellei ole tosi näppärä. Käsittääkseni niitä ei ole tehty vaihdettaviksi.
                            edit: Ainakin E60:ssa oli näin. En ole vaivautunut tutkimaan F10 tilannetta tarkemmin.
                            - Antti -
                            • touring39
                              • 3901
                              • Kaarina
                              Kulmakarvoiksi mää olen niitä kutsunut, mutta se tieto ei taida helpottaa tähän hätään?
