Edellisessä topikissa tuli tonni täyteen, jatkot täällä. Vanhan topikin löytää tästä: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=366481
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
Matala viskositeettinen DOT 4. Myydään esim nimellä DOT 4 ESP tai DOT 4 low viscosity jne merkistä riippuen. DOT 5 on silikonipohjainen eikä sitä saa sotkea DOT 4 kanssa.Originally posted by -kiki- View PostF11 aattelin vaihtaa jarrunesteet, mitä tuonne oikein kuuluu laittaa dot4, dot4.1 vai dot 5.
Mitä noi eri numerot mahtaa edes tarkoittaa ?Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Golf GTE
Pitäisikö muuten F11:ssa hud olla automaattisesti aina päällä? Näin jälkikäteen tuli mieleen että koeajamassani yksilössä en moista nähnyt lasissa mutta en osannut myöskään hakea mitään nappia tms tuota värkkiä varten.F11 535dX LCI
Valokatkaisijan alla on nappula hudia varten. Pikku detalji: HUD ei näy polaroid-aurinkolaseilla...Originally posted by fraatti View PostPitäisikö muuten F11:ssa hud olla automaattisesti aina päällä? Näin jälkikäteen tuli mieleen että koeajamassani yksilössä en moista nähnyt lasissa mutta en osannut myöskään hakea mitään nappia tms tuota värkkiä varten.
Last edited by touring39; 18-11-2018, 19:00.Porsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
Onko muilla tehny F11:n panoraamakatto vastaava eli aurinkoverhon ollessa auki, se liikkuu itsestään kiinni noin 5cm/vk? Aika outoa, kun käsin vetämällä aurinkoverho ei kuitenkaan liikuG31 530dxA 2017
ex:F11 530dA 2014 jatoba metallic
ex:E61 530dA 2009 tiefsee blau
ex:E60 525iA 2008 titan silber
Ei kyl.Originally posted by pertsa View PostOnko muilla tehny F11:n panoraamakatto vastaava eli aurinkoverhon ollessa auki, se liikkuu itsestään kiinni noin 5cm/vk? Aika outoa, kun käsin vetämällä aurinkoverho ei kuitenkaan liikuPorsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
Ettei avaimen nappi painaisi välillä taskussa, nimittäin se luukku ja verhokin taitaa mennä kiinni jos lukitusnappia pitää pitempään pohjassa, jos lopettaa painamasta niin liikkumen myös loppuu...Originally posted by pertsa View PostOnko muilla tehny F11:n panoraamakatto vastaava eli aurinkoverhon ollessa auki, se liikkuu itsestään kiinni noin 5cm/vk? Aika outoa, kun käsin vetämällä aurinkoverho ei kuitenkaan liikuM550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Samaa epäilen.Originally posted by MajorDrake View PostEttei avaimen nappi painaisi välillä taskussa, nimittäin se luukku ja verhokin taitaa mennä kiinni jos lukitusnappia pitää pitempään pohjassa, jos lopettaa painamasta niin liikkumen myös loppuu...Näillä mennään:
Kai se olis teoriassa mahdollista ainakin. Tekee kyllä housuista riippumatta sitä ja uskoisin, että kuulisin ajaessa, jos verho lähtisi liikkumaan. Nyt tuntuu, että se valuu omia aikojaan. Kokeilempa pitää avaimia pois taskusta hetken aikaaOriginally posted by MajorDrake View PostEttei avaimen nappi painaisi välillä taskussa, nimittäin se luukku ja verhokin taitaa mennä kiinni jos lukitusnappia pitää pitempään pohjassa, jos lopettaa painamasta niin liikkumen myös loppuu...
G31 530dxA 2017
Mahtaa olla umpion vaihto ellei ole tosi näppärä. Käsittääkseni niitä ei ole tehty vaihdettaviksi.Originally posted by Wordy View PostMilläs nimellä noita kolmea oranssia lediä umpiossa kutsutaan? Palaa ainakin ajaessa ja parkeilla.
Toisella puolella ei pala, saako helposti vaihdettua?
edit: Ainakin E60:ssa oli näin. En ole vaivautunut tutkimaan F10 tilannetta tarkemmin.
- Antti -Last edited by Anzafin; 20-11-2018, 11:29.
Kulmakarvoiksi mää olen niitä kutsunut, mutta se tieto ei taida helpottaa tähän hätään?Originally posted by Wordy View PostMilläs nimellä noita kolmea oranssia lediä umpiossa kutsutaan? Palaa ainakin ajaessa ja parkeilla.
