Originally posted by j.hulkko
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
Kertokaas, että mikä oikein on hyvä keino/tekniikka irroittaa F1x:ssa olevia anturien liittimiä? Nyt kyseessä kaasuläpän ja ahdetun ilman lämpötila-anturien liittimet. LT-anturi pitäisi vaihtaa.
Paskamaisessa paikassa tuo anturi, mutta suurin ongelma heti alkuun että ei meinaa liitin irrota ei millään. Harmaa lukitin liikkuu helposti, muuten liitin kuin yhtä puuta. Liittimen hahlosta pitäisi kai tasapääruuvarilla auttaa, mutta kokemus edellisestä merkistä on, että liittimet hajoaa helposti ruuvarin kanssa. Ei tunnu nousevan keskinkertaisella voimalla vaikka lukko auki ja ruuvarilla urasta kampeilee.G30 520d xDrive
Sitten veikkauksia alustasta (oik edestä?) tulevasta äänestä kun ajaa pienestä pystyheitosta hiljaista vauhtia. Eteen juuri vaihdettu jouset, iskarit ja suojakumit. Oikealle eteen on vaihdettu koiranluu 2vko sitten ja poikittainen tukivarsi syksyllä. Ääni ei ole aivan samanlainen kuin koiranluusta tulee (klopahdus) kun ajaa "nimismiehen kiharaa" vaan sellainen "sarja kumista ääni". Trr-trrr
Ääni ei poistunut iskarirempassa, mutta ei siis alkanut sen jälkeen vaan oli aiemmin. Äänet vähenivät kun koiranluun vaihdoin, tuollainen kuminen trr-trr jäi kumminikin.
Onko pakoputkella joku ominainen kohta josta tekisi trr-prrr tyylistä ääntä pystytöyssyssä? Ääni tulee aika pienestä heitosta ja hiljaakin ajaessa, jos on esim jysitty asfaltiiin poikkiuria ja ajaa niistä niin ääni tulee. Hidastekorokkeiden yli ajaessa ei välttämättä koska pystyheitto on loivempi.
Entä kallistuksen vakaajan "runkokumit"? Eikö noita muuten saa vaihdettua erikseen?
Liitin lienee tämäntyyppinen. Tuossa ohje. Joskus olen joutunut avittamaan liitintä auki nostamalla tuolta harmaan klipsun "alapäästä" muovista lukitushahloa jollain sopivalla värkillä ylöspäin. Mielestäni tämä liitin on melkoisen perseestä aukaista.Originally posted by alspe View PostKertokaas, että mikä oikein on hyvä keino/tekniikka irroittaa F1x:ssa olevia anturien liittimiä? Nyt kyseessä kaasuläpän ja ahdetun ilman lämpötila-anturien liittimet. LT-anturi pitäisi vaihtaa.
Tuossa vielä muita liittimien avaus ohjeita:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...rminal/Oj16FMKF11 535dX LCI
Löytyy myös tarvikkeena esim: https://aftermarket.7zap.com/en/pc/detail/31356777933/Originally posted by alspe View PostEikö noita muuten saa vaihdettua erikseen?F11 535dX LCI
Ei ole aivan sama liitin, mutta sinnepäin tai luultavasti sama periaate. Pitääpäs koittaa tuota klipun painamista.Originally posted by fraatti View PostLiitin lienee tämäntyyppinen. Tuossa ohje. Joskus olen joutunut avittamaan liitintä auki nostamalla tuolta harmaan klipsun "alapäästä" muovista lukitushahloa jollain sopivalla värkillä ylöspäin. Mielestäni tämä liitin on melkoisen perseestä aukaista.
G30 520d xDrive
Saattaapi olla että juuri tuota liitityyppiä ei tarvitse painaa. Joskus nuo liittimet taitavat olla olleet niin jämähtäneitä että olen joutunut "avittamaan" liimen sisällä olevaa klipsiä hiukan ylöspäin jotta se tulee pois tuon väkäsen takaa.Originally posted by alspe View PostEi ole aivan sama liitin, mutta sinnepäin tai luultavasti sama periaate. Pitääpäs koittaa tuota klipun painamista.
Perseestä koko liittimet.
F11 535dX LCI
Tuolla harmaalla osalla ei oikeastaan ole mitään tekemistä liittimen lukituksen kanssa. Se vain estää lukituksen avaamisen. Se lähtee vetämällä kokonaan irti, jonka jälkeen voi itse lukituksen painaa auki.
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Hmm... kyllä noita oon mielestäni aukonut(vai mahtaako noita olla monenkin tyyppisiä tuolla konehuoneessa?) niin etten ole tuota harmaata muovia nyhtänyt irti... :think Pelko persiissä ollut että liittimestä jää osat käteen jos sitä harmaata osaa nostaa liikaa.. Ja tuolloin tulin siihen tulokseen että mekanismi on jollaintapaa väsähtänyt eikä se nosta tuota alapuolen "haarukkaa" enää tarpeeksi jotta liitin aukeaisi... (jos näin niin alaspäin painaminen saattaa myös auttaa...)Originally posted by suppari View PostTuolla harmaalla osalla ei oikeastaan ole mitään tekemistä liittimen lukituksen kanssa. Se vain estää lukituksen avaamisen. Se lähtee vetämällä kokonaan irti, jonka jälkeen voi itse lukituksen painaa auki.
Mikäli nyt en ihan väärässä ole niin liittimen tyyppi on
KKS MLK 1,2 ELA CPA
ja tässä valmistajan ohje aukaisulle lukitussalvalla:
ilmanlukitussalpaa:
edit... mutta tässä oli tälläinenkin versio...
Vittumaisia ovat jokatapauksessa, vanhemmat osas ovata tyhmempikin ilman sen kummempaa nenänkaivamista...
F11 535dX LCI
Suurin probleema liittimen irroituksessa oli liittimen sisällä oleva musta lituska eli se itse lukitin. Se oli niin tiukasti painautunut kiinni liittimen runkoon, että edes melko kapea tasapäämeisseli ei mennyt oikeaan väliin vaan pyrki mustan lituskan ja harmaan "salvan" väliin. Harmaa salpa ei lukitse yhtään mitään ainakaan omassa autossa, mutta ei se kyllä vetämällä mihinkään suuntaan ihan heti poiskaan lähtenyt.
Työkalu tuon liittimen irrotukseen kannattaa olla hyvin ohut meisseli, hiomakoneella teroitettu tai ehkä jopa paksuhko neula jotta työkalun saa varmasti liittimen rungon ja mustan lukkolituskan väliin. Voimaa käyttäessä se musta lukitinlituska alkaa kärsiä, kai se on mahdollista nuljata meisselillä sellaiseksi ettei sitä lopuksi saa auki ilman väkivaltaa ollenkaan.
Kuvaa en huomannut ottaa.G30 520d xDrive
Öljyn lämpötila-anturi sijaitsee samassa kokonaisuudessa öljyntasoanturin kanssa moottorin alaosan öljypohjassa.Originally posted by Backki View PostAutona 530dx vm11. Onko öljynlämpöanturi ja vedenlämpöanturi yksi ja sama? Missä päin anturi sijaitsee?
Veden lämpötla-anturi sijaitsee sylinterikannessa moottorin etuosassa.
Onko testerillä katsottu millaisia arvoja suoraan antureilta tulee noiden mittaristotietojen lisäksi?IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
ATP:sta saamani kenno ei ollut edes ihan suora, mutta paikalleen laitoin kun uskon että tiivis olisi kumminkin,Originally posted by alspe View PostKäyty ilmastointihuollossa jossa totesivat, että paineita eli aineita ei ole. Laittoivat uudet aineet, mutta ottivat ne kumminkin pois koska linjauksensa on se että ei laiteta aineita taivaalle. Ei täyttöä ennen kuin on varmuus vuotaako suuresti ja mistä.
No, hyvä kai niin.
Uusi aika painekokeeseen varattuna. Ilmeisesti kannattaisi hommata lauhdutin valmiiksi koska siinä se vuoto mahdollisesti on. Kuulemma lauhdutin on huonon näköinen, lamelleja hävinnyt pois jne.
Onko tarvikelauhduttimet minkä laatuisia? Hinnan kiroissa ei ole kun sataseen saa postitettuna.
ATP-autoteilesta 75€ toimitettuna
Millainen homma tuo lauhduttimen vaihto on? Lähinnä, että onko se helpohko vaihtaa, vien vaan lauhduttimen ja vaihtavat sitten vaikka varmuuden vuoksi...
Vanha kenno oli melko haperaa alaosastaan.
Syyläri oli melko packaisessa kunnossa.
Onneksi oli apukaveri mukana.
G30 520d xDrive
Onko F10:iin mitään järkevää ja hyvin istuvaa etupuskurin ”splitteriä”?
Entä keulan alaosan muoviritilöihin korvaajia, metalliset verkot muovien tilalle vai millä tuohon saisi vähän piristystä?
G30 520d xDrive
