F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
    • 10947
    Vaatii käytännössä aina softauksen, jos egr tulppaa. Ainakin bemareissa, ellei nyt puhuta jostain yli 15v autoista.
    • Sisäänajettu
      • Mar 2018
      • 506
      Sen tiedän, meinasin, että pitääkö koko moottoriohjelma tehdä uusiksi jos egr:än haluaa softata pois ?
      BMW i3 60Ah REx -14
      Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
      • alpine3
        • Feb 2010
        • 1273
        • Kajjjaani
        #858
        Suosittelen käymään huollon tiskillä ja töpselissä. Tehtaalla saattaisi olla intressejä laittaa autosi kuntoon heidän laskuunsa.
        Kannattaisi tosiaan käydä ensin siellä marmorilla. Jos autosi EGR:ään on takaisinkutsukampanja voimassa voit saada uuden EGR:n tehtaan piikkiin.
        Jos EGR tulpataan muuten kuin ohjelmallisesti olemaan kiinni niin siihen voi vaikka itse veistellä sopivan metallinpalan EGR -venttilin ja imusarjan väliin. Valmiita peltilätkiäkin ainakin N47:aan ebaystä löytyy. Joka tapauksessa joudut käymään softaajalla joka poistaa EGR:n käytöstä ohjelmasta.
        Palstalla on aika paljon keskustelua kyseisestä pötkylästä niin haulla ja keskusteluja lukemalla saat aika paljon tietoa asiasta.
        edit. Hidas ja mitä tarkoitat koko moottoriohjelman uusiksi laittamisella? Siitä ohjelmasta muokataan se EGR pois ja ladataan takaisin autoon, ei sitä ohjelmaa muuten ole pakko muokata mutta melkein samalla vaivalla siihen laittaa lisää hönkyäkin.
        • Sisäänajettu
          • Mar 2018
          • 506
          Laitoin jo marmorille viestiä tuota egr:ää koskien. Katsotaan mitä vastataan.
          BMW i3 60Ah REx -14
          • Markkanenn
            • Jan 2016
            • 262
            Sen olisi voinut tarkistaa bmw.fi rekkarilla onko kamppanjoita auki.
            F11 520d -12
            • zakspeed
              • Nov 2003
              • 2004
              Siellä ei näy kaikki mitä näkyä voi tähän asiaan liittyen, eikä ehdi päivittämään sitä tahtia mitä asiaa koskevat tekniset kampanjat tai takaisinkutsun vaihtuvat.
              Voit sisäänajettu laittaa yv.llä alustan niin tutkitaan.
                • 10947
                Nyt en ihan ymmärtänyt mitä tässä ajettiin takaa? Softasta pitää poistaa se EGR käytöstä. Eli softa lukaistaan, muokataan ja kirjotetaan takaisin. Ihan kun olisit virisoftaa ottamassa. Jos sulla on siellä nyt joku virisofta, niin sitten riippuu softan tekijästä alkaako siihen päälle tekemään vai pitääkö vetään vakioksi ja sitten softa.
                • Sisäänajettu
                  • Mar 2018
                  • 506
                  Laittelen yv!
                  BMW i3 60Ah REx -14
                  • Sisäänajettu
                    • Mar 2018
                    • 506
                    Joo, kiitoksia selvennyksestä. Nyt aukesi kokonaan tuo, en ole diagnostiikkaan/softailuun tarkemmin perehtynyt. Eikö nämä koodit kuitenkin viittaa egr säätimen ”läppä” vikaan ? Tarvitaanko siis ainoastaan yksi metallinen levy tiivisteillä tuon tulppaamiseen, jos koko egr jäähdyttimen ja säätimen ottaa pois ? N47 koneessa oli monta eri blokattavaa kohtaa levyillä ja jäähdytysnesteputken blokkaus...
                    BMW i3 60Ah REx -14
                    • fraatti
                      • 4658
                      Tuossa on tuo jäähdytin. Jos haluat sen kokonaan pois on tehtävä muutakin kuin laitettava levy. Levy toiminee tuolla nuolen kohdalla myös jos muuten värkin jättää paikalleen.
                      F11 535dX LCI
                      • fraatti
                        • 4658
                        Ilmeisesti säädin on egr:ässä viallinen, tuollaisia koodeja antaa.
                        Voi olla, että nuo muut koodit on vanhoja, katsotaan tuleeko takaisin. Eikö noiden pitäisi jotain vikatilaa laittaa, jos lambda, tai kampiakselin asentotunnistin kusee ?
                        Katsoin ihan mielenkiinnosta koodien selitykset:
                        2c3200 Swirl-flap actuator: Mechanically faulty (lever broken)
                        Eikös tämä nyt kerro että läppien toiminnassakin on jotain mätää? Eikai tuolla ole jo soihtu käynyt? :think
                        28cd00 LIN, message; radiator shutter: Missing
                        2c4b00 Oxygen sensor after catalytic converter, virtual ground: Voltage too low
                        255b00 EGR valve, position control: Valve closed too loosely
                        284e00 Oxygen sensor after catalytic converter, Nernst voltage, signal: Open circuit
                        255c00 EGR valve, position control: Valve open too wide
                        273d00 Engine speed monitoring: Difference between crankshaft and camshaft positions too high
                        Tämä on sinällään mielenkiintoinen koska se meinaa että kammen ja nokan asento poikkeaa liikaa toisistaan. Eikai näissäkin ole ketjuvikoja?
                        240400 Exhaust-gas recirculation control: Air volume too low
                        F11 535dX LCI
                        • Sisäänajettu
                          • Mar 2018
                          • 506
                          http://bmwfault.codes/XMLDiagView?do...EANwAzADAANAA=
                          Kiitoksia näistä, nyt meni yöunet. Onko ketjuongelmaa näissäkin... Mietin, että voikohan nuo kaikki koodit paitsi egr johtua akun alhaisesta jännitteestä ? Akku vetelee viimeisiään ja ilmlittelikin alhaisesta jännitteestä. Katsotaan, jos lataamalla paranee...
                          Eli yhdellä levyllä saa kuitenkin blokattua koko egr yksikön, mutta tuo jää paikalleen vai ?
                          BMW i3 60Ah REx -14
                          • zakspeed
                            • Nov 2003
                            • 2004
                            Paljonkos oli metrejä B47.n kellossa tällä hetkellä? Taitaa olla ketju kuin ketju tämän auton kilsoilla jo työnsä tehnyt.
                            • fraatti
                              • 4658
                              Tuollaista levyä ainakin myydään. Sopivuudesta en osaa sanoa mitään.
                              Jos tuo läppien koodi palaa vielä niin saattaapi olla että kannattaa kurkata imusatsin sisään että onko siellä kaikki ok.
                              Sinällään tuo zakspeedin ehdotus käyttää auto merkkarin kautta jos joku kampanja on voimassa niin se voisi olla ihan fiksu juttu... :think Vaika sitten myöhemmin haluaisikin hommautua eroon koko EGR:stä.
                              F11 535dX LCI
                              • Sisäänajettu
                                • Mar 2018
                                • 506
                                186tkm koneella nyt mittarissa, ei äännä laisinkaan ketju missään tilanteessa...
                                BMW i3 60Ah REx -14
