S552A Adaptive LED headlight
Tuohon omaan autoon oli ruksattu moiset ja täytyy tuo kyllä myöntää että valot ovat aivan mahtavat verrattuna mihinkään muuhun aikaisempaan autoon. Valoteho on sekä lyhyillä että pitkillä todella hyvä. Muiden autojen valot näyttävät lähinnä kynttilöiltä esim ohitustilanteessa. Täytyy kyllä sanoa että varusteet ne auton vasta tekevät ja kaikkea ne insinöörit keksivätkin..
Sitten tulee ne kääntöpuolet eli ajaessani malmöstä kohti tukholmaa ainakin 10 autoa rekoista henkilöautoihin vilkutti valoja jo ensimmäisen tunnin aikana. Tällöin ajoin niin että vaihdoin pitkistä lyhyisiin itse. Ilmeisesti ajovalot siis häikäisivät. Ajovalojen tilana oli kait "motorway light distribution". Samaa oli huomattavissa myös suomen puolella ja jotkut tuuppasivat jopa pitkät päällä vastaan luupäisesti. Pitkiä vilauttaessa toki nekin sitten sammuivat..
Matkalla bongasin vilkunviiksestä myös tuon ajovaloautomatiikan mikä säätelee automaattisesti sekä pitkien suuntausta että niiden päälläoloa. Valot osaavat siis kiertää vastaan tulevan auton sekä myös jos ajat jonkun perässä. Tällöin keilat saattaavat osoittaa niin että ne menevät perässä ajettevan tai vastaan tulevan auton molemmilta sivuilta ohi. Tämän käyttö vähensi selvästi muiden häiriintymistä valoista. En tiedä johtuiko se siitä että vastaantulija huomasi valotehon muutoksen jolloin se tiesi että nyt autossa on otettu jotain valoja pois päältä.
Vastaantulevat suuret liikennemerkit näkyvät myös pitkillä niin hyvin että tulee mieleen että säätääkö auto vielä jotenkin lisää tehoa lamppuihin kun nuo heijastavat takaisin niin paljon valoa.
Onko muilla vastaavia kokemuksia? :think
Valojen laseissa on jonkinverran kiveniskuja jotka voivat tietysti aiheuttaa häiritsevää hajavaloa. Voikohan noista olla jotain haittaa? Valojen suuntausta en ole kerennyt sen kummemmin ihmettelemään.
Tässä video moisten toiminnasta:
Tuossa eri valojakaumia riippuen ajotilanteesta:
Kulmavalot:
Ilmeisesti valot myös ymmärtävät jotain notkoista sekä kukkuloista. :think
Toimintaa tarkemmin selitettynä:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...ht3/1VnXhuvgOM
Kulmavalot:
