Adaptiiviset LED-valot
  • mikae34
    • 4987
    • Forssa
    Kyllä se leimamies oli aivan oikeassa ja kuskin puolen valo osoitti liian ylös. Ajovalon säätönamiskan kääntäminen automaatilta lyhyt/ajovalo asentoon muuttaa hiukan valokuviota mutta se ei kuitenkaan vaikuta korkeuteen. Tai jos vaikuttaa niin marginaalisen vähän. En myöskään huomannut mitään eroa siinä että istuiko autossa joku vai ei.
    Tässä tapauksessa kuskinpuolen valo oli jotakuinkin vaakasuorassa. Itse säädin nyt valon niin että ajoin auton 5m päähän seinästä. Sitten laitoin ristilaserin päälle ja säädin sen valojen valokuvion ylälaidan tasalle umpiossa. Tuosta olikin sitten helppo katsoa että valo laskee seinälle sen 5cm. Tässä tapauksessa ainakin toinen ajovalo piti peittää säädön ajaksi jotta valon rajasta sai paremmin selvää. Jospa nyt sitten nuo eivät häikisi enää vastaantulijoita. :think
    Oliko auto myös riittävän suorassa säädön aikana?
    Auto on liikkumaväline.
    • fraatti
      • 4595
      Khyyllä... tosin oli hiukan haastetta löytää sellainen seinä mistä EI ole kaatoja poispäin rakennuksesta.
      F11 535dX LCI
      • poke
        • 3096
        Mulla F06:ssa adaptiiviset ledit. Mun mielestä eivät toimi kuten kuuluisi. eli kääntyvät kyllä rattia käännellessä ja automaattiasennossa vaihtaa pitkiltä lyhyville ja päinvastoin mutta ei ohjaile valokuviota penkoille lainkaan.
        Ulkomaan foorumeilta lueskelin niin siellä puhuttiin "full adaptive led" valoista. Onko näitä sitten muitakin adaptiivisia?
        Toisaalta tässä threadissa puhutaan kaupunki ja moottoritiemoodista. Mistä auto tunnistaa ollaanko motarilla vai normi kaksikaistaisella valtatiellä?
        Vikailmoitusta ei tule valoista. vikakoodeja ei ole vielä luettu.
        Kulkineet/projektit:
        640D F06
        530iA E39
        635 CSi E24
        518i E28 M54B30 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=293876
        • hj325hml
          • 729
          Automaattiser pitkät
          [QUOTE=poke;4148941]Mulla F06:ssa adaptiiviset ledit. Mun mielestä eivät toimi kuten kuuluisi. eli kääntyvät kyllä rattia käännellessä ja automaattiasennossa vaihtaa pitkiltä lyhyville ja päinvastoin mutta ei ohjaile valokuviota penkoille lainkaan.
          Tätä samaa piti lukiessa kirjoittaa. Edellisessä oli adabtiiviseilla xenoneilla ihan loistava tuo pitkien automatiikka, tosi harvoin sammutti pitkiä kokonaan vaan kavensi valokeilaa eikä vastaantulijat räpsinyt pitkiä. Nykyisessä vastaava ledi valoilla on kummastuttanut, sytyttää pitkät paljon kankeammin ja sammuttaa hyvin herkästi pois, ei tunnu kaventavan keilaa ollenkaan. Merkkiliikkeessä tsekattu, kalibroitu kafas kamera ja todettu ettei ole vikaa. Melkoinen pettymys vaikka muuten LED valot olleet mahtavat.
          F16 M-Sport
          • henka
            • Feb 2011
            • 251
            • inkoo
            [QUOTE=hj325hml;4148955]
            minulla oli f11:ssa adaptiiviset ledit ja oli kyllä aivan mahtavat valot. vaikea selittää miten toimivat mutta yritän, kun vastaan tulee auto niin valot siirtyvät jatkuvasti lähempää kunnes vastaantulija on tosi lähellä ja silloin vasta sammuttaa mutta sehän koskee vain vasenta valoa ja oikea valo pitää pitkät jatkuvasti penkalle. ja mahtavaa oli myös kun ajoi auton perässä niin ledit laittoi pitkät päälle mutta ohjasi ne edellä ajavan auton ohi eli se se ei valaistanut ollenkaan keskelle joten minun valothan valaisi penkat jopa edellä ajavalle autolle
            edit: löytyi youtubesta video https://youtu.be/8Y3tkMD6Vew
            F30 LCI 330d M-sport -16
            • poke
              • 3096
              [QUOTE=henka;4148962]
              noinhan minä niiden oletan toimivankin. edellisessä F31:ssä oli adaptiiviset xenonit ja oletin että ledit olisi ohjaukseltaan samanlaiset.
              mutta tosiaan ledit ei ohjaile pitkiä sivuille vaan vaihtaa suoraan lyhyville ja sit taas pitkille.
              edit: siis tämä varuste löytyy varustelistasta: S552A ADAPTIVER LEDSCHEINWERFER
              640D F06
              530iA E39
              635 CSi E24
              • henka
                • Feb 2011
                • 251
                • inkoo
                [QUOTE=poke;4148973]
                samalla varustekoodilla minullakin oli
                • vexu524tdic
                  • 776
                  • Gallia = Kinnula
                  Ei, kyllä ne pelkät lyhyet riittää siihen että vastaantulijat räpsii pitkiä. Eilen tuli ajeltua noin 200km pimeässä ja saman homman huomasi myös tuolloin. En tiedä voiko se että valojen kirkkaustasossa tapahdu mitään reilua muutosta johtaa siihen että vastaantulija kuvittelee että melko kirkkaat valot ovat pitkät. Sinällään ärsyttävää että osa ihmisistä ajelee itsepäisesti pitkät päällä vastaan eikä tietysti itsekään haluaosi häikäistä muita. No suuntauksen ainakin näkee sitten huomenna kun käy rekisteröintikatsastamassa auton. Sen verran tuossa kuitenkin ehti asiaa tutkimaan että valoista ainakin tulee selkeä valokuvio...
                  Täällä kanssa normiledeillä F30 ja vastaantulijat joskus vilauttelee valoisaankin aikaan.
                  No kerran ajoin työhiluxillani (e70) ja vaimo tuli vastaan F30:llä niin sain ahaa elämyksen.
                  Ennenvanhaan pemarissa paloi vain ulommissa linsseissä lähivalot ja nyt lediaikaan myös sisemmissä ja tämä näyttää kuin pitkät olisi päällä, onhan ne toki kirkkaatkin niin erehtyy helposti.
                  Suuntauksen katsoin hallissa seinää vasten ja vaikuttaisi olevan kunnossa.
                  e70 X5 3.0sd -08
                  f30 320i xdrive -16
                  e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                  e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                  e30 316 -88 2,2TIC M10
                  e21 323i -81 ruostekasa...
                  • zakspeed
                    • Nov 2003
                    • 1996
                    • Tampere/kainuu
                    Tuo "häikäisemätön" kaukovaloavustin tulee varustekoodilla SA524
                    -M5- '00
                    -i3 94 rex '19
                    -Ascona B 4.0 '80
                    Kilpa-autojen sähköjen suunnittelu / toteutus. Kysy.
                    -Johtosarjojen piirtäminen tietokoneella
                    -Valmistus laadukkaista MIL-spec komponenteista
                    • hj325hml
                      • 729
                      Tätä juuri tarkoitin, edellisessä toimi näin mutta nykyisessä ei.
                      F16 M-Sport
                      • hj325hml
                        • 729
                        S5aca Eikö pitäis olla?
                        F16 M-Sport
                        • poke
                          • 3096
                          #27
                          mulla sit tämäkin S5ACA Highbeam Assistant löytyy.
                          mikä sit lie kun ei valot käänny penkoille kun auto tulee vastaan?
                          640D F06
                          530iA E39
                          635 CSi E24
                          • zakspeed
                            • Nov 2003
                            • 1996
                            • Tampere/kainuu
                            #28
                            "The non-glare high-beam assistant is integrated in the optional equipment Adaptive Headlight SA524. This results in a forced connection with the following optional equipment:
                            Xenon headlight SA522 or LED headlight SA552
                            Rain sensor SA521
                            Fog lights SA520
                            high-beam assistant SA5AC"
                            -M5- '00
                            -i3 94 rex '19
                            -Ascona B 4.0 '80
                            • hj325hml
                              • 729
                              Rain sensor SA521
                              Fog lights SA520
                              Mulla on s552a
                              S5aca
                              S5a1a
                              Eikä näytä penkalle/kavenna valokehää vastaantulijoille vaan sammuttaa pitkät.
                              F16 M-Sport
                              • Indigoah
                                • 103
                                Isäukolla F25 LCI ja adaptive ledien kanssa samaa vikaa.
                                Välillä varjostus ym. muut ominaisuudet toimivat kuten yllä olevalla videolla, silloin pitkien symboli palaa mittaristossa samalla kun valot tekevät omia kuvioitaan.
                                Sitten ilman mitään logiikkaa seuraavalla kerralla vaihto toimii vain on/off periaatteella ja merkkivalo sammuu ja syttyy pitkien tahtiin.
                                F11 530d M-Sport
                                ex.
                                E91, E61, E39, E46, E36
