Originally posted by fraatti
Adaptiiviset LED-valot
Mulla F06:ssa adaptiiviset ledit. Mun mielestä eivät toimi kuten kuuluisi. eli kääntyvät kyllä rattia käännellessä ja automaattiasennossa vaihtaa pitkiltä lyhyville ja päinvastoin mutta ei ohjaile valokuviota penkoille lainkaan.
Ulkomaan foorumeilta lueskelin niin siellä puhuttiin "full adaptive led" valoista. Onko näitä sitten muitakin adaptiivisia?
Toisaalta tässä threadissa puhutaan kaupunki ja moottoritiemoodista. Mistä auto tunnistaa ollaanko motarilla vai normi kaksikaistaisella valtatiellä?
Vikailmoitusta ei tule valoista. vikakoodeja ei ole vielä luettu.Kulkineet/projektit:
640D F06
530iA E39
635 CSi E24
518i E28 M54B30 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=293876
Automaattiser pitkät
[QUOTE=poke;4148941]Mulla F06:ssa adaptiiviset ledit. Mun mielestä eivät toimi kuten kuuluisi. eli kääntyvät kyllä rattia käännellessä ja automaattiasennossa vaihtaa pitkiltä lyhyville ja päinvastoin mutta ei ohjaile valokuviota penkoille lainkaan.
Tätä samaa piti lukiessa kirjoittaa. Edellisessä oli adabtiiviseilla xenoneilla ihan loistava tuo pitkien automatiikka, tosi harvoin sammutti pitkiä kokonaan vaan kavensi valokeilaa eikä vastaantulijat räpsinyt pitkiä. Nykyisessä vastaava ledi valoilla on kummastuttanut, sytyttää pitkät paljon kankeammin ja sammuttaa hyvin herkästi pois, ei tunnu kaventavan keilaa ollenkaan. Merkkiliikkeessä tsekattu, kalibroitu kafas kamera ja todettu ettei ole vikaa. Melkoinen pettymys vaikka muuten LED valot olleet mahtavat.F16 M-Sport
[QUOTE=hj325hml;4148955]Originally posted by poke View PostMulla F06:ssa adaptiiviset ledit. Mun mielestä eivät toimi kuten kuuluisi. eli kääntyvät kyllä rattia käännellessä ja automaattiasennossa vaihtaa pitkiltä lyhyville ja päinvastoin mutta ei ohjaile valokuviota penkoille lainkaan.
edit: löytyi youtubesta video https://youtu.be/8Y3tkMD6VewLast edited by henka; 28-09-2019, 10:33.F30 LCI 330d M-sport -16
[QUOTE=henka;4148962]Originally posted by hj325hml View Post
minulla oli f11:ssa adaptiiviset ledit ja oli kyllä aivan mahtavat valot. vaikea selittää miten toimivat mutta yritän, kun vastaan tulee auto niin valot siirtyvät jatkuvasti lähempää kunnes vastaantulija on tosi lähellä ja silloin vasta sammuttaa mutta sehän koskee vain vasenta valoa ja oikea valo pitää pitkät jatkuvasti penkalle. ja mahtavaa oli myös kun ajoi auton perässä niin ledit laittoi pitkät päälle mutta ohjasi ne edellä ajavan auton ohi eli se se ei valaistanut ollenkaan keskelle joten minun valothan valaisi penkat jopa edellä ajavalle autolle
mutta tosiaan ledit ei ohjaile pitkiä sivuille vaan vaihtaa suoraan lyhyville ja sit taas pitkille.
edit: siis tämä varuste löytyy varustelistasta: S552A ADAPTIVER LEDSCHEINWERFERLast edited by poke; 28-09-2019, 10:57.Kulkineet/projektit:
640D F06
530iA E39
635 CSi E24
[QUOTE=poke;4148973]Originally posted by henka View Post
noinhan minä niiden oletan toimivankin. edellisessä F31:ssä oli adaptiiviset xenonit ja oletin että ledit olisi ohjaukseltaan samanlaiset.
edit: siis tämä varuste löytyy varustelistasta: S552A ADAPTIVER LEDSCHEINWERFERF30 LCI 330d M-sport -16
Originally posted by fraatti View PostEi, kyllä ne pelkät lyhyet riittää siihen että vastaantulijat räpsii pitkiä. Eilen tuli ajeltua noin 200km pimeässä ja saman homman huomasi myös tuolloin. En tiedä voiko se että valojen kirkkaustasossa tapahdu mitään reilua muutosta johtaa siihen että vastaantulija kuvittelee että melko kirkkaat valot ovat pitkät. Sinällään ärsyttävää että osa ihmisistä ajelee itsepäisesti pitkät päällä vastaan eikä tietysti itsekään haluaosi häikäistä muita. No suuntauksen ainakin näkee sitten huomenna kun käy rekisteröintikatsastamassa auton. Sen verran tuossa kuitenkin ehti asiaa tutkimaan että valoista ainakin tulee selkeä valokuvio...
No kerran ajoin työhiluxillani (e70) ja vaimo tuli vastaan F30:llä niin sain ahaa elämyksen.
Ennenvanhaan pemarissa paloi vain ulommissa linsseissä lähivalot ja nyt lediaikaan myös sisemmissä ja tämä näyttää kuin pitkät olisi päällä, onhan ne toki kirkkaatkin niin erehtyy helposti.
Suuntauksen katsoin hallissa seinää vasten ja vaikuttaisi olevan kunnossa.e70 X5 3.0sd -08
f30 320i xdrive -16
e30 325i Cabriolet -88 M52b28
e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
e30 316 -88 2,2TIC M10
e21 323i -81 ruostekasa...
Tätä juuri tarkoitin, edellisessä toimi näin mutta nykyisessä ei.
edit: löytyi youtubesta video https://youtu.be/8Y3tkMD6VewF16 M-Sport
Originally posted by hj325hml View PostS5aca Eikö pitäis olla?
mikä sit lie kun ei valot käänny penkoille kun auto tulee vastaan?Kulkineet/projektit:
640D F06
530iA E39
635 CSi E24
"The non-glare high-beam assistant is integrated in the optional equipment Adaptive Headlight SA524. This results in a forced connection with the following optional equipment:
Xenon headlight SA522 or LED headlight SA552
Rain sensor SA521
Fog lights SA520
high-beam assistant SA5AC"-M5- '00
-i3 94 rex '19
-Ascona B 4.0 '80
Kilpa-autojen sähköjen suunnittelu / toteutus. Kysy.
-Johtosarjojen piirtäminen tietokoneella
-Valmistus laadukkaista MIL-spec komponenteista
Originally posted by zakspeed View Post"The non-glare high-beam assistant is integrated in the optional equipment Adaptive Headlight SA524. This results in a forced connection with the following optional equipment:
Rain sensor SA521
Fog lights SA520
S5aca
S5a1a
Eikä näytä penkalle/kavenna valokehää vastaantulijoille vaan sammuttaa pitkät.F16 M-Sport
Isäukolla F25 LCI ja adaptive ledien kanssa samaa vikaa.
Välillä varjostus ym. muut ominaisuudet toimivat kuten yllä olevalla videolla, silloin pitkien symboli palaa mittaristossa samalla kun valot tekevät omia kuvioitaan.
Sitten ilman mitään logiikkaa seuraavalla kerralla vaihto toimii vain on/off periaatteella ja merkkivalo sammuu ja syttyy pitkien tahtiin.F11 530d M-Sport
ex.
E91, E61, E39, E46, E36
