F11 akku tyhjä eikä lataudu ajossa
  • mixah
    • 40
    • Switzerland
    Tarvitseeko tuon BER / IGM / smart alternator järjestelmän pois koodaukseen E-sysin ja Tokenin vai riittääkö ilmainen versio?
    ..Liian monta battery- herjaa tälle talvelle...
    • zakspeed
      • Nov 2003
      • 1996
      • Tampere/kainuu
      Tai korjaat sen auton kuntoon ja ajat vuosia taas ilman herjoja.
      -M5- '00
      -i3 94 rex '19
      -Ascona B 4.0 '80
      Kilpa-autojen sähköjen suunnittelu / toteutus. Kysy.
      -Johtosarjojen piirtäminen tietokoneella
      -Valmistus laadukkaista MIL-spec komponenteista
      • mixah
        • 40
        • Switzerland
        Ok, mutta mikä vika siinä korjataan kuntoon? tarkoitat siis akun vaihtoa?
        • zakspeed
          • Nov 2003
          • 1996
          • Tampere/kainuu
          Akku tietysti oltava lähtökohtaisesti kunnossa ja purkuvirta puoli. Ja jos autosi on vanhempi, kuin marraskuu 2014 niin ohjelmistot. Jos ei syystä tai toisesta ole päivitelty i leveliä xxxx-15-11-xxx tai tuoreempaa.
          -M5- '00
          -i3 94 rex '19
          -Ascona B 4.0 '80
          • awd-69
            • Jan 2015
            • 229
            • Sawo
            Näkeekö tuon ohjelmiston version mistä, tälläinen jolla on käytössä vain Carly?
            F10 530d xdrive LCI
            EX: E90 320d xdrive LCI
            • zebmacbee
              • Feb 2013
              • 33
              • Oulu/Rovaniemi
              Akun kapasiteetti tietyin portain ja akkutyyppi tavallinen vs. AGM.
              Saan sen vuoden ikäisen Exide 95Ah AGM:n tänään ladattuna takaisin ja kiinnostais akun purkuhistoria- ja koodaustiedot, kun se akkuliikkeen mukaan oli tyhjentynyt. Sinulla ilmeisesti välineet joilla tuo hoituu?
              -530dA F11 M-Sport-
              ex 520dA E61 -08
              • mixah
                • 40
                • Switzerland
                Näkeekö version Rheingoldilla vai pitääkö olla E-sys?
                  • 10941
                  Jos sinne on vaihto nyt oikein rekisteröity, niin se kyllä muistaakseni nollaa ne kaikki historiatiedot.
                  Siinä heti alussa kun auto tunnistetaan näkyy ISTA:lla (Rheingold).
                  • zebmacbee
                    • Feb 2013
                    • 33
                    • Oulu/Rovaniemi
                    No nyt on vuoden käytössä ollut Exide 95Ah AGM takaisin paikallaan ja akkuliikkeen mukaan täyteen ladattuna. Akku kuulemma ok kunnossa, joten viaksi jää se että joku autossa syö virtaa parkattunakin. Aamulla romuakulla startatessa tulikin ilmoitus “battery discharging while stationary”.
                    Tarvitaan siis aika osaavalle testerinkäyttäjälle Oulunseudulla, että saa akkuoireilun syyn selville. Vai voisko syynä eli virtasyöppönä olla keskikonsolin usb-porttiin kytketty iPod Touch “jukeboxi”, jonka akkukapasiteetti on muistaakseni 900-1000 mAh?
                    -530dA F11 M-Sport-
                    ex 520dA E61 -08
                    • Shatter
                      • Mar 2013
                      • 926
                      Helppo kokeilla kun ottaa irti muutamaksi päiväksi, kyseinen akkuherja nimittäin tulee juurikin jos purkautumista tapahtuu yli 1Ah (1000mAh).
                      E91 330dA xDrive M-Sport '09
                      VW Golf mk4 1.6 '03
                      Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                      MB W108 250S '67 x2
                      • mixah
                        • 40
                        • Switzerland
                        #26
                        Ei taida olla päivitetty
                        Onko merkkihuolto paikka päivittää, vai onnistuuko E-sys:llä?
                        • zakspeed
                          • Nov 2003
                          • 1996
                          • Tampere/kainuu
                          #27
                          Tehtaan jättämä ohjelmistohan tuolla näyttää olevan vuodelta 2010.
                          Loppuihin kysymyksiin vastaukset on ja en tiedä.
                          -M5- '00
                          -i3 94 rex '19
                          -Ascona B 4.0 '80
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2857
                            Toki voi päivittää joko merkkiliikkeessä tai sitten independent-korjaamolla. E-sysillä onnistuu myös jos tietää mitä tekee.
                            • zebmacbee
                              • Feb 2013
                              • 33
                              • Oulu/Rovaniemi
                              #29
                              Akkuongelma jatkuu
                              Tänään keskiviikkona Exide 95Ah AGM akulla (akkuliikkeen mukaan kunnossa) Rovaniemeltä Ouluun maantieajoa 2.5 tuntia, auton System Voltage ajossa koko ajan välillä 14.6-14.7. Perillä Oulussa 4 tunnin seisokin jälkeen n. -10 pakkasessa System Voltage 11.8V eli varausta n. 30%. Epäilyttää että ei taida olla normaalia...?
                              DEFAn Smart Chargella auton kylläkin saa käyntiin, mutta löytyisikö Oulunseudulta independent-osaajaa tsekkaamaan purkuvirtahistoriaa ja akun ohjelmointitietoja? Merkkihuoltoonkin on pitkät jonot.
                              -530dA F11 M-Sport-
                              ex 520dA E61 -08
                              • fraatti
                                • 4628
                                Jos autossa on comfort access niin ota sen sulake irti siksi aikaa että saat tutkittua mistä homma kiikastaa. Joskus oikutteleva ovenkahva voi tyhjentää akun.
                                F11 535dX LCI
