Repsahtavia alustanosia
  • takur
    • Jun 2013
    • 97
    Oulussa tarjous puslien vaihdosta 300e + puslat. Melko seppä pitää olla jos noilla ulosvetäjillä onnistuu homman sössimään...
    Niin tai kysyä kuitenkin se vaihtotarjous liikkeestä. Saa kuitenkin työ ja varaosatakuun.
    Jos ei saa työkalua lainaan ja itse tee.
    • fraatti
      • 4676
      Originally posted by janilind View Post
      Omastakin pitäs katsoa toinen etualatukivarsi ja noi takaiskarien pohjaanlyöntikumit. Mites nää parhaiten hoituu?
      Pitääkö takaiskarit saada irti ja käteen jotta onnaa toi vaihto vai miten helpoiten?
      Pohjaanlyöntikumien vaihto on 5 min homma. Iskarin yläpään kiinnike on korissa kiinni 3kpl 13mm kannalla olevalla pultilla. Iskarin alapään pultti on 18mm kannalla. Itse iskarin varren mutteri on myös 18mm kannalla ja lähtee pulttipyssyllä helposti irti.
      Renkaan tuin alapuolelta rempan ajaksi ettei ilmapussi työnnä tukivartta alaspäin kun iskari on irti. Iskari oli siitä kummallinen että se pyrki menemään kasaanpäin itsekseen.
      Momentit(kuvassa yläpään kiinnike näyttää vääränlaiselle mutta momentit ovat oikeat):
      Ohje:
      https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...rbers/CkxpAStl
      F11 535dX LCI
      • fraatti
        • 4676
        Originally posted by takur View Post
        Persuksessa tuntui nuljahtelua ja hankalin ongelma oli kun näki että ne oli paskana 😂. Etummaiset puslat oli samassa kunnossa kuin takimmainen.
        Tämä.
        Mulla näytti etummaiset olevan paremmassa kunnossa kuin tuo taaempi. Tosin alkavaa halkeamaa oli myös vasemmassa puslassa. Kuitenkin selkeästi paremmat kuin tuo takapusla. Samalla nuo tietysti sitten vaihtaa kaikki.
        Oikea
        Vasen
        Kuinka nämä takakelkan isot puslat kestävät ajan hammasta? Laiskuutti sen verran etten jaksanut ottaa tuolta peltilätkää irti ja tutkia kun pakoputken kiinnike oli tiellä molemmilla puolilla...
        F11 535dX LCI
        • takur
          • Jun 2013
          • 97
          Tuosta iskarin yläpäästä.... Tähän mennessä aina tehnyt ton mutterimopolla.... Mutta nyt tässä f10 rempulassa se iskari hellitti sisältä. Nykyisin uskon ohjetta että ei iskariin mutterimopoa. Mutteri pysy kiinni mutta iskarin sisältä aukes joku. Onneksi oli uudet iskarit menossa alle.
          Ohje:
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            Tämä.
            Oikea
            Vasen
            Kyllä mulla on ainakin takakelkan puslat valmiit, kuten käytännössä kaikki tuolla perässä, tai oikeastaan koko alustassa.
            Harmi kun Powerflexiä eikä Strongflexiä tuonne vielä saa.
            Tai Powerflexit sai eteen reaktiotankoihin ja ne jo tilasinkin.
            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
            • fraatti
              • 4676
              Tälläisestä en ole koskaan kuullutkaan... :think
              Joskus tosin ihan mielenkiinnosta purin iskarin ja katsoin mitä siellä on sisässä. Siellä oli alapäässä kierteellä joku osa mutterilla kiinni... Näyttää olevan mäntä kiinni sillä mutterilla. Jos aukeaa niin sitten iskari on moro.
              Muistaakseni kierre on ihan perinteisen kätisellä kierteellä. Tällöin tuo pultti voi lähteä irti vain silloin kun iskaria purkaa mutterimopolla. Kiristettäessä ei.
              F11 535dX LCI
              • fraatti
                • 4676
                Paljonkos autolla on ajettu? :think
                Perän puslat ainakin repsahtaa melko nopeasti jos ne alle 5v ikäisestä ja 165tkm ajetusta autosta on valmiit. :think
                Itse olen sen verran mukavuudenhaluinen että jäykempää palikkaa en suostu autoon laittamaan jos on pienikin riski että meteli ohjaamossa lisääntyy.
                F11 535dX LCI
                • HV530XD
                  • Mar 2015
                  • 399
                  • Lappeenranta
                  Olihan siellä TIS:n ohjeessakin tuon avaamiseen erikoistyökalu mainittu kuvan ja osanumeron kanssa. Sen perusteella jäi oma vaihtoprojekti holdiin...
                  • fraatti
                    • 4676
                    Editoin jo edelliseen viestiin että ei sitä pulttia saa vahingossa auki iskaria kiristettäessä. Vain avatessa on se mahdollisuus.
                    Tälläinen setti olisi hyvä iskarihommia varten, en ole vain raskinut ostaa. Halvin tuollainen maksaa 80€.
                    Hylsystä voi myös ottaa kiinni lukkotongeilla ja vääntää sitten hylsyn sisästä iskarin vartta ellei parempaa settiä ole tarjolla. Sytytystulppa-avain taitaa olla myös 18mm ja monessa niissä on avainväli hylsyn yläosassa mistä voi ottaa kiinni.
                    F11 535dX LCI
                    • HV530XD
                      • Mar 2015
                      • 399
                      • Lappeenranta
                      #25
                      Niin juuri, avaamista itsekin arvuuttelin ja olin huolissani, et joko ei aukea tai ei tee hyvää jos varsi pääsee pyörimään. Joten en edes yrittänyt lähteä aukomaan ilman oikeaa menetelmää. Edittiä: mikä avain käy siihen iskarin varren päähän, joku torx?
                      • fraatti
                        • 4676
                        Kuusiokolo. Veikkaisin 8mm, ellei se niin sitten 6mm.
                        Tuon iskarin tapauksessa kun sisällä on 18mm mutteri niin siihen käy tulppahylsy ja tällöin sisältä pääsee vielä pitämään kiinni.
                        F11 535dX LCI
                        • fraatti
                          • 4676
                          Entä toi etualatukivarren irrotus, tossa alapallossa aikas iso mutteri - lähteekös se irti ihan normihylsyllä ku näyttäs olevan joku iso ja tähtikuvioinen? Edit: Combination nut M30X1,5 ZNS3 sanoo realoem ja on 12-sakarainen tähti eli semmosen vaatii.
                          Kaksitoistakulmanen avain täytyy olla tuota varten. En ole aivan varma sopiiko hylsy, jarrukilpi on aika lähellä. Yritin tuosta eräästä mutterin kuvasta vakoilla niin sanoisin että tuo vaatii 41mm avaimen. Harmi kun ei tullut mitattua tuota mutterin kokoa kun auto oli nosturilla.
                          Näyttäisi myös että tuo on melkoisen lujassa kiinni. Haynes Pro näyttää tuohon 90Nm ja 180 astetta ja TIS 380Nm.
                          Tuosta momentteja, kaikki pultit pitäisi kait uusia, kaikki pultit näyttävät tulevan melko lujaan kiinni :think:
                          Ja tuossa oli se ohje taaemmalle tukivarrelle:
                          https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...ounts/ByZanwbY
                          Reaktiotangolle:
                          https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...ounts/GJIFpQFH
                          F11 535dX LCI
                          • makkis
                            • 5151
                            • Kouvola, Savisto
                            #28
                            Oiskohan nyt 240tkm
                            En itsekään enää kaipaa jäykempää/äänekkäämpää alustasta, mutta se PU-puslan kesto ja omasta mielestä toimivuus on vaan niin hyvä että siksi mielellään pehmeintä PU-puslaa alle jos vain mahdollista.
                            • alpine3
                              • Feb 2010
                              • 1271
                              • Kajjjaani
                              #29
                              Liittyen noihin perän kolmen puslan vaihtoon kun näyttää itselläkin olevan edessä, ja lisäksi kardaanin takimmaisen kumilimpun vaihto. Eli jos perää haluaa tiputtaa vaihdon yhteydessä sen verran alaspäin että pääsee käsiksi pusliin niin joutuuko irrottamaan lisäksi vetoakselit?
                              • zakspeed
                                • 2005
                                Sen saa keikuteltua ilman akseleiden irroitusta. Onpa tullut yleensä otettua koko murikka sieltä alas. Tai vaihteistotunkin nokkaan lähes irralleen.
