N47n moottorin jakopään ajoitus
  • Tony0
    • Oct 2013
    • 172
    • Parkano
    Elikkä siis leväällään f10 moottori ja ylälaahuri oli paukahtanut palasiksi. Autodatan ohje ajotukseen jokseenkin epäselvä eli onko tuolla kampiakselin lukitustyökalulla mitään muuta virkaa kuin pitää se paikoillaan sen aikaa kunnes on kp-pumpun ja öljypumpun pultti saatu irroitettua? Käsittääkseni kampiakselin tappi pitää osoittaa noin klo13 kun kp-pumpun ketju ajoitetaan ja siitä sitten ketju nokalle ja nokkaratas kiristetään vasta kun koppa ja vauhtis paikallaan ja tapilla lukittuna? Auto siis vm10 ja tuo kampuran lukitustyökalu nro 114320
  • Yyz
    • Jan 2009
    • 151
    • Pirkkala
    Bmw tis ohjeen mukaan lukitaan työkalulla paikoilleen pumpun rattaan ja alaketjun ajoitusta varten. Ajoitus on silloin 45 astetta Jykk. Yläketju ajoitetaan koppa ja vauhtipyörä paikoillaan 1 sylinteri yläkuolokohdassa, ajoitustapilla. Yläpäässä tarvitaan myös ajoitustyökalua no:11 8 760 nokka- akseleiden lukitsemiseen..
    • Tony0
      • Oct 2013
      • 172
      • Parkano
      Löysin tälläisen ohjeen: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...aft/1VnYNBbY43
      Ymmärtääkseni tolla edellä mainitsemallani työkalulla vain irroitetaan kp:n ja öp:n putit ja sitten kp:n ajoitus tehdään työkalulla nro 2285671 ja ilmeiseti 11as Jykk.(Position crankshaft with special tool 2 285 671 (crankshaft is in the 11° top dead centre) Yläpäähän on tosiaan se työkalu myös olemassa ja vauhtiksen lukitustappi.
      Eipä ole ikinä vielä ollut näin erikoista ajoitusta ketjukoneessa!
      • Tony0
        • Oct 2013
        • 172
        • Parkano
        Näin sen juurikin ajoitin mutta sitten aloin lukemaan muita ohjeita niin tuli pelko siitä että onko se kp nyt sitten ajoitettu oikein vai väärin. Nyt vielä homma on helppo korjata kun kone roikkuu nosturin nokassa.
        • Yyz
          • Jan 2009
          • 151
          • Pirkkala
          Olisko muuttunut 11° tuo ajoitus kaikissa moottoreissa, ennen oli 45°jykk ennen 5/2013 valmistetuissa moottoreissa, mutta nyt näköjään ohje sanoo että riippumatta versiosta 11°.
          • Tony0
            • Oct 2013
            • 172
            • Parkano
            Eikö täällä muka kukaan oo vaihtanu itte noita jakoketjuja vai paistaako taas perisuomalainen tapa olla jakamatta tietoa? Tähän tarvisi nyt saada varmistus että voisi nostaa koneen keulille. Jos oikein ymmärsin niin molemmilla tavoilla auto kyllä käy, mutta jokin merkitys tolla pumpun oikealla ajoittamisella varmasti on
            • Yyz
              • Jan 2009
              • 151
              • Pirkkala
              Oman auton ketjunvaihtoa varten olen myös etsinyt noita ohjeita, olinkin jo melko varma että ajoitus on 45°jykk. Nyt kuitenkin aloin epäillä tuota kun kaikissa ohjeissa asennukseen käytetään työkalua no:2 285 671 joka asettaa ennakoksi 11°. lisäksi ohjeessa lukee että For all engines, independent of version, install tool 2 285 671.
              Täytyy vissiin hommata tuo työkalu, muut jo onkin
              Olisko niin että ketjun itse asentaneet ei ole paljon ohjeita lueskelleet ja asentaneet ketjun vanhoihin merkkeihin.
              • Markkanenn
                • Jan 2016
                • 262
                Paljon oli ajettu? :think
                F11 520d -12
                • Tony0
                  • Oct 2013
                  • 172
                  • Parkano
                  330tkm muistaakseni
                  • Yyz
                    • Jan 2009
                    • 151
                    • Pirkkala
                    Tää kaveri tekee tuolla 114320 työkalulla, ei kai sillä sitten suurta merkitystä ole.https://www.youtube.com/watch?v=lEq5MMI5ulY
                    • Tony0
                      • Oct 2013
                      • 172
                      • Parkano
                      Joo niimpä näkyy, mutta niin kaukaa kuvattu ettei nää miten pumppu ajoitetaan. Noh nyt vedän riskillä kun kerran 2010 auto niin kasaan sen vanhan ohjeen mukaan, koska mistään ei yhtäkkiä löytynyt uutta työkalua. Toivotaan että lähtee käyntiin
                      • Yyz
                        • Jan 2009
                        • 151
                        • Pirkkala
                        Löysin vielä yhden PuMa dokumentin tosin saksaksi, sen verran ymmärsin että pumpun ajoitus on muutettu mutta astelukua ei kerro... Näyttäis kuvissa olevan millin verran yläkuolokohdasta.https://www.motor-talk.de/forum/akti...hmentId=733988
                        • Tony0
                          • Oct 2013
                          • 172
                          • Parkano
                          Kuvan ja järkeilyn perusteella tuohan on varmaankin nyt juurikin se 11as Jykk
                          • Tony0
                            • Oct 2013
                            • 172
                            • Parkano
                            Kyllä se käyntiin pörähti kun tein vanhan ohjeen mukaan sen kampi - kp:n ajoituksen eli 45as Jykk. Tiedä sitten mitä seksuaalista merkitystä tolla uuden ohjeen 11as Jykk sitten käytännössä on:think
                              • 7571
                              Niin, mikä merkitys korkeapainepumpun ajoituksella commonrailissa on?!?
