535D -12 palaneen käryä kabiiniin
  • Anzsaa
    • Dec 2020
    • 3
    Itellä ois samat hommat edessä eli todella kitkerä haju tulee sisälle kun pysähtyy risteyksiin.. Sen verran vilkasin, että venttiilikoppa sieltä ainaki vuotaa. Kysymys kuuluuki, että tarvinko suuttimien irrotukseen/takaisin laittoon jotain erikoistyökaluja? Pitääkö suuttimen pohjatiivisteet vaihtaa samalla?
    • ralliriisseli
      • Oct 2009
      • 72
      • Laihia
      Palaneen käry tuli itelle kabiiniin ajoittain vaikka venakopantiiviste vaihdettu. Vuotaa nyt venakopan prässätystä saumasta (apukuskin puoleisesta nurkasta) ja tiputtelee joskus jonku tipan dpf:n päälle. Pitänee uusia tuo v-koppa.
      F11 530d X-drive M-Sport 2016
      Exs:
      E91 LCI 320dA -09
      E46 330D -02
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        Se vähän riippuu irtoaako ne suuttimet suosiolla. Kyllä ainakin vetovasara suuttimille olisi hyvä olla ja kuumasta koneesta suuttimet irti.
        Pohjatiivisteet pitää joka kerta vaihtaa ja suuttimien "pesät" puhdistaa.
        Eikä saa sotkea suuttimien järjestystä tai muuten ne pitää koodata autoon uudestaan.
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • Kiitoksinen Setämies
          • Jan 2021
          • 36
          • Varsinais-Suomi
          Venttiilikoppa halki, savua tuli reiluhkosti
          Meikäläisellä tuli palaneen käryä ja savua oikein kunnolla konehuoneesta, koneen oikealta puolelta n. keskeltä, kuskin paikalta katsottuna. Savutus oli luokkaa "rasvainen pihvi palaa grillissä", eli ihan kunnon savupilvi konepellin alta.
          Syyksi selvisi haljennut venttiilikopan kansi (muovia). Siitä öljyä ruiskusi kuuman pakosarjan päälle. Kuulemma näitä mennyt tänä pakkastalvena useampia, korjaamon mukaan. Lieneekö jonkin sortin tyyppivika.
          535d xDrive -2013
          • Kesäromu
            • Feb 2011
            • 237
            Oliko mistä kohti halki toi koppa? Omani kärytti myös mutta loppui tiivisteen vaihdolla.
            Teetit pajalla, mitäpä kustansi koppa?
            F10 -11
            E21 315 -83
            • zakspeed
              • 2005
              Siitähän ne huohotin kanaviston ja kopan saumasta halkeaa / sauma alkaa vuotamaan. Ei väliä sylinterien määrällä.
                • Jan 2021
                • 36
                • Varsinais-Suomi
                Halkeamaa ei nähnyt kuin vasta pajalla, mutta en ollut itse paikalla. Kuulemma aika reilun kokoinen oli, pitkä. Olisko ollut jotain 470e koppa + 300e työt, kutakuinkin.
                535d xDrive -2013
                  • Jan 2021
                  • 36
                  • Varsinais-Suomi
                  Tarina ei ollutkaan aivan niin yksinkertainen...koppa oli kyllä rikki ja korjattiin, mutta savutuspa ei loppunutkaan.
                  Syyksi paljastui EGR:n takaisinkutsukampanjan yhteydessä vaihdettu EGR, jonka irrotuksessa oli käytetty reilusti öljyä, jota Kautokeskuksen kaverit eivät sitten olleet vaivautuneet putsaaman ollenkaan pois. Öljy sitten rupesi savuamaan aina, kun DPF-poltto käynnistyi, sitä oli pakokaasuanturin päällä ja ympäristössä. Ja minä ramppaan auton kanssa huollossa etsimässä savutuksen syytä. No, positiivisena puolena voidaan todeta, että tuli korjattua tuo venttiilikoppa sun muuta pientä, mutta ei ihan laatujärjestelmän mukaista toimintaa merkkiliikkeeltä, imho. Onneksi paikallinen paja sai asian selvitetyksi. Savua tuli oikein kunnolla, tyyliin rasvainen pihvi palaa grillissä liekeillä.
                  535d xDrive -2013
                  • Bnito
                    • Apr 2005
                    • 343
                    Itsellä alkanut M57 koneinen F11 vm 2010 pölläytteleen öljyn käryjä satunnaisesti kabiinin puolelle. Kilometrejä takana 355tkm
                    Edellisestä e46 samalla 3 litran koneella varustetusta vekottimesta tuli venttiilikopantiiviste vaihdettua kun samoja oireita oli ja tuolla silloin korjaantui.
                    Onkohan vaihtohomma abaut sama myös tämän 10 vuotta tuoreemman koneen kanssa?
                    F11 525 3.0 -10
                    Ex E46 330d Touring -00
                    Ex 316/325 '85
                    • Kahimooni
                      • Apr 2017
                      • 130
                      Mun N57 F11 vm -10 meni juuri venakoppa vaihtoon kun oli halki. Öljyä tiputti vuosi sitten pakosarjan päälle ja käry tuli ohjaamoon saakka. Silloin vaihdettiin vain tiiviste.
                      -K
                      • VilleP
                        • 2781
                        Mikä paja PK-seudulla tekee tuon tiivisteen ja kopan vaihdon hyvällä menestyksellä ja hinnalla? Näköjään omassa vuotaa kans...
                        edit: Jaa ei vuotanutkaan, tuli ilmeisesti öljykorkin jalan tiivisteen välistä. Tai sieltä jäljet ainakin lähtevät. No halvalla selvisi jos näin oli.
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                          • Jan 2021
                          • 36
                          • Varsinais-Suomi
                          #27
                          ...Jjjja kuten jotkut saattoivat huomatakin, tuokaan ei ollut tarinan loppu, vaan vielä löytyi vuotoja turbon paluuputkesta, tiivisteistä ja venttiilikopan huohotinputkesta.
                          Tarkemmin tuolla: https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...2&postcount=62
                          Nyt kärryllä on ajettu kolmisen viikkoa, hieman hajua DPF-polton aikana, mutta toistaiseksi ei ainakaan ole savua näkynyt. Kronologisessa järjestyksessä meni näin:
                          -ensin hämmästeltiin useampaan kertaan merkkiliikkeessä
                          -sitten hämmästeltiin muutamaan kertaan muualla
                          -todettiin että venttiilikoppa halki, vaihdettiin tiivisteineen
                          -todettiin että ensimmäisen EGR-takaisinvetokampanjan myötä jäänyt irrotusöljyä, luultiin syypääksi. Samalla kävi ilmi, että entinen omistaja oli tulpannut EGR:n. Silläkään ei ollut vaikutusta, kun palautettiin vakioksi kaikilta osin.
                          -hämmästeltiin taas merkkiliikkeessä, computer says no
                          -toisen EGR-takaisinvetokampanjan myötä itse EGR:ää luultiin syypääksi, mutta ei ollut
                          -hämmästeltiin jälleen merkkiliikkeessä, computer says no again
                          -lopuksi muualla tehtiin ylemmän turbon tiivisteiden vaihto, paluuputken ja huohotinputken vaihto. Olivat öljymönjässä ulkopuoleltakin. Toistaiseksi ei ainakaan savua havaittu.
                          Touhutonneja taisi mennä useampia. Nyt mielenkiintoista nähdä, pysyykö savutus poissa.
                          535d xDrive -2013
                          • Jaymz667
                            • May 2025
                            • 2
                            Morjesta viisaat muinaiset, tuore jäsen täällä kyselee jeesiä samaiseen ongelmaan.
                            Kyseessä on 520d F11 135 kW, vuosimallia 2013.
                            Eli tosiaan öljyä tihkuu ja käryää. Ongelma on nyt ollut olemassa joku reilu kuukauden ajan, eli kitkerä käry nousee konepellin alta pysähdyksissä, ja käry tunkee sisälle asti. Luottofiksari sanoi että joko tiiviste on hapertunut tai venttiilikoppa saattaapi olla halki.
                            Tiivisteen pultit on kiristetty pari viikkoa sitten. Jonkun aikaa menee ihan kivasti, ja nyt tänään taas alkoi käryämään. Yleensä hitaammassa ajossa tuon huomaa hyvin äkkiä. Parkkihallin lattialle on muutama pisara tullut, eli jostain tihuttaa ihan maahan asti.
                            Tarkoitus olisi vaihdattaa tuo kopan tiiviste mahdollisimman pian, ja tarvittaessa koppa myös. Kysymys onkin, onko tuo tihkuminen vaarallista jollain tavalla? Eli voiko öljy leimahtaa esim. kuuman pakosarjan päällä, toisin sanoen uskaltaako tuolla ajella?
                            Kiitos kaikista neuvoista ja hyvää alkavaa kesää kaikille!
                            • MajorDrake
                              • 7595
                              • Jyväshyvä
                              #29
                              Sellainen vinkki että se venttilikopan irroittaminen on sen verta työläs juttu joten kannattaa varautua joko odottamaan sitä koppaa auton seistessä tai hommata se joka tapauksessa valmiiksi, kuitenkin se koppa halkeaa ennemmin tai myöhemmin, kysymys vain kuuluu että romuttamolla vaiko sitä ennen...
