535D -12 palaneen käryä kabiiniin
  • 10Whonen
    • Nov 2013
    • 55
    • Porvoo
    Kysytäänpä fiksummilta.
    160tkm ajettu auto. Ostosta lähtien työntänyt kovemman vedätyksen jälkeen palaneen öljyn käryä ja myös ihan savua konehuoneeseen sekä kabiiniin. Tutkinnassa huomattiin turbon öljynpaluun vuotavan joka nyt korjattu, mutta sama ongelma jatkuu. Savu/haju näyttää tulevan nyt öljynhuohotinventtiilistä koneen vierestä, josta aiemmin ei tullut mitään.
    EGR ja DPF vielä jäljellä, joskin ainakin EGR ohjelmointipoisto mielessä ja samalla ohjelma koneeseen/vaihteistoon.
    Voiko imusarja/EGR/DPF olla vain niin tukkoinen/karstainen, että tekee painetta venakoppaan ja puskee väkisin jostain ulos? Muita hyviä ideoita?
  • takur
    • Jun 2013
    • 97
    Onhan tuo kuvassa nro 21 putki molemmista päistä ehyt? Alkupään putkissa vulkanointi joka hapertuu ajan myötä. Ainakin N57 525:ssa.
    • Fremen
      • Sep 2007
      • 127
      • Lappeenranta
      Meillä 50d:ssä oli EGR:n pakokaasuja kuskaava putki rikki ja pakokaasujen hajut tulivat hyttiin.
      • Kimmo-R
        • Nov 2010
        • 400
        Itellä sama auto ja ongelma. Egr pois pelistä. Hovikorjaaja tutki ja totesi venttiilikopan tiivisteen vuotavan turbojen päälle josta käry. Viikon päästä vaihdetaan tiiviste niin täytyy raportoida auttoko. Samalla näkee onko jotain muuta ongelmaa/vuotoa, mutta selkeästi se käry turboilta nousee kun vähän kuumenevat.
        Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
        --Audiokit.fi--
        BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
        BMW i4 M50 Supercharged -23
        BMW i3 60Ah -14
        • 10Whonen
          • Nov 2013
          • 55
          • Porvoo
          Yllä mainittu putki nro 21 tänään kurkkastu ja paljastui jonkun sortin guntherin sähköteippaamaksi. Teipin alla haitariputki aivan murusina, odotellaan alkuviikko on että saadaan uusi. Toivottavasti tulis tuolla kuntoon.
          Myös venttilikopantiiviste hikoilee hieman, mutta ei pitäisi noin radikaalia savua aiheuttaa. Täytynee sekin kyllä jossain välissä uusia.
          • Kimmo-R
            • Nov 2010
            • 400
            Kurkkasin kanssa ja putki näytti uudelta. Muutama viikko sitten kävi EGR kamppiksessa ja cooleri vaihdettiin, niin olisko ne tuonkin uusinut :think
            Toisen turbon kyljessä näkyy kosteaa ja samoin suutinten ympärillä venakopan päällä. No tiistaina vaihdetaan tiiviste niin katsotaan.
            Kaveri teetätti viikko sitten vastaavalle pelille saman operaation niin kärytys lakkasi. Sillä oli myös joku alipaineletku myös rikki joka selvisi samalla.
            Näissä muuten tyyppivikana imuputken halkeaminen liitoskohdasta siinä moottorin vas puol edestäpäin katsottuna osanro 13718508171. Itellä teipattu mut pitäs joskus jaksaa uusia.
            --Audiokit.fi--
            BMW i3 60Ah -14
            • 10Whonen
              • Nov 2013
              • 55
              • Porvoo
              Mulla oli myös suutinten ympärillä kosteeta. Imasin pois jokunen aika sitten, eikä nyt oo uutta tullut, mistä lie? Aika samat ongelmat tuntuu kaikissa siis olevan..
              • Kimmo-R
                • Nov 2010
                • 400
                Eilen vaihdettiin venakopan tiiviste ja kyllähän se oli työntänyt öljyä vähän joka puolelle. Parin kovemman vedon perusteella tais auttaa. Toki asentaja pesi paikat vanhasta öljystä eli pitää nyt vielä pari viikkoa seurata ja antaa lopullinen tuomio, mutta hyvältä vaikuttaa
                PÄIVITYS: Edelleen käryää turboilta. Lampulla kun katsoo niin pikkuturbon liitosputki on märkä ja veikkaus on vuotava öljyn menolinja kuvassa 2kpl kuparitiivisteet nro.8 pitäs uusia ja kuulemma tiiviste 10 on yksi yleinen joka näissä vuotaa.
                --Audiokit.fi--
                BMW i3 60Ah -14
                • 10Whonen
                  • Nov 2013
                  • 55
                  • Porvoo
                  Työntääkö edelleen siis savua ihan kabiinin asti? Itellä toiminu välillä 1000-1500km moitteet, ja sitten taas työntää kunnon savut jonka jälkeen pelaa.
                  Toi nro 10 on itelle jo vaihettu eli 8 ja venakopan tiiviste täytys laittaa itselle vielä kuntoon. Vaikiaa on..
                  • veku
                    • 6327
                    • P-Pohjanmaa
                    egr cooleri ?
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • joni88
                      • Nov 2008
                      • 308
                      G11 740e
                      Ex: Ford Probe, Vw Golf, Mitsubishi Galant, Vw Golf, Peugeot 205, Honda CRX, Volvo 360, Ford Taunus, Dodge Aspen, Ford Taunus, Ford Probe, Audi S4, Volvo 850, Audi A6, Toyota Aristo, Seat Leon, 540 e39, Fiat Coupé, Alfa Romeo 156, 750 e38, MB CLK, MB SLK, VW Jetta, Seat Ibiza, 118d e87, Z4 e85, Audi A5, Alfa Romeo Mito, 530da e60, MB CLS, Porsche Cayenne, Audi A6, Maserati QP, Range Rover, M3 e93, M6 e64, MB S600L, 750iL xDrive F02, Maserati QP, MB CLS, F13 640d, Tesla Model S 85d
                        • 7551
                        Originally posted by joni88 View Post
                        Meikälälöisellä kanssa tulee 640d käryä ajoittain sisään. Savua näkyy koneen oikeasta reunasta tulevan (kuskin paikalta katsottuna).
                        Selvisikö syyt aloittajalla?
                        Taitaa venttiilikopan tiiviste vuotaa. Toinen vaihtoehto on turbojen öljyvuodot.
                        • joni88
                          • Nov 2008
                          • 308
                          Kiitos!
                          G11 740e
                          • takur
                            • Jun 2013
                            • 97
                            Ai että helppo
                            Aikaa menee ainakin...
                            Kiitos!
                            Pitääpä tutkia tarkemmin missä näkyy kosteutta. Helppoahan olisi jos venttiilikopan tiivisteen vaihdolla selviäisi
                            • zakspeed
                              • Nov 2003
                              • 2004
                              Melkein useammin syynä on viallinen venttiilikoppa näissä N sarjan "venttiilikopantiiviste vuodoissa"
