F11 LCi ei tunnista avainta
  • pncnjam
    • Jul 2020
    • 13
    Ongelma tuli takaisin. Oisko vastaanottimessa kosketushäikkää? Missä tuon kaukosäätimen vastaanotin on? Ei viitsi koko autoa purkaa sitä etsiessä. Ei ollut takaikkunan reunassa.
    • fraatti
      • 4647
      Tsekkasin huvikseen tuota toimintaa ja näyttäisi että CAS prosessoi antenneilta tulevan datan. Antennit ovat vain sopivasti viritettyjä "johdopätkiä" ilman sen kummempaa järkeä. Sisään menee vain kaksi johtoa.
      Jos nyt oikein tulkitsin niin antennit löytyvät keskikonsolin etu- ja takapäästä ilman comfort accessia.
      kytkis:
      Itse antenni:
      Taaempi antenni
      Etummainen antenni
      F11 535dX LCI
      • pncnjam
        • Jul 2020
        • 13
        Noi tunnistavat, että avain on auton sisällä. Noiden lisäksi pitäisi olla radiovastaanotin, johon tulee kolme johtoa. TIS kertoo, missä kyseinen palikka on avomallisessa, muttei kerro missä se on farmarissa. Ilmeisesti pitää avata katon verhoilua.
        • fockhammer
          • May 2018
          • 11
          Itse vaihdoin omaan sedaniin juuri samaisen radiovastaanottimen ja se sijaitsi takana lasin ja katon rajassa. Tilasin purkuautosta kyseisen osan Liettuasta ja posteineen homma tuli maksamaan 30e. Ongelma tosiaan oli itsellä vain, kun aurinko on porottanut päivän kattoa. Ainakaan tähän mennessä ei ole ollut ongelmaa, mutta eipä ole pahemmin aurinkokaan paistanut.
          • fraatti
            • 4647
            Tässä on kaikkien antennien kytkentä:
            Jäljelle jääneet vaihtoehdot lienevät nämä
            A122, aerial diversity FM, AM, kauko-ohjain
            farkussa
            sedan
            E104b aerial amplifier farkussa
            E26, roof aerial, hainevä, GSM, GPS
            F11 535dX LCI
            • fraatti
              • 4647
              F11 535dX LCI
              • fraatti
                • 4647
                Jos katson diversity antennaa ja sen kuvausta niin siinä on mainittu selkesti että sisältää kauko-ohjaimen radion myös. Tämä siis omasta LCI:stä.
                Myös diversity antennan osissa on mainittu että mitä taajuutta tuo käyttää.
                Samoin kauko-ohjaimesta löytyy vastaava taajuus. LCI:n kohdalla ei ole epäilystäkään että onko vastaanotin tuolla vai ei.
                F11 535dX LCI
                • fraatti
                  • 4647
                  Kyllä tuo diversity antenna hoitelee nuo kaukkarit oli kyseessä LCI tai pre-LCI. Joskus tuolla newtis.infossa saattaa olla dokkarit sekasin ja täytyykin katsoa että tsekkaa oikean auton tietoja.
                  Nämä on bmw:n F1x koskevista koulutusmatskuista.
                  F11 535dX LCI
                  • Vmatti
                    • Dec 2012
                    • 329
                    Kylläpäs fraatti on taas löytänyt hyviä dokumentteja ja tehnyt loistavaa taustaselvitystä. Loistavaa
                    F01 740D xDrive Individual LCI
                    Kawasaki H2SX SE
                    Exät:
                    F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
                    Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
                    "Trust your instincts, be yourself"
                    • pncnjam
                      • Jul 2020
                      • 13
                      No niinhän siinä lukee että FBDII 868. Kaukosäädin alkoi taas toimimaan, kun irrotin eilen tuosta johtoliittimen ja tökkäsin takaisin. Ja toimii edelleen.
                      • fraatti
                        • 4647
                        Eli jos patteri on loppu niin avain pitää viedä rattiputken tietämille että auto käynnistyy? Samoin jos tuo vastaanotinyksikkö on pimeä niin tällöin myös pitää toimia samalla tavalla? Eli auton käynnistymiseen ei riitä se että sisätilan tunnistimet tunnistavat avaimen vaan tunnistus pitää tulla myös tuolta diversity antennalta? (tähän luonnollisesti vaaditaan se että kapulassa on patterissa virtaa)
                        F11 535dX LCI
                        • pncnjam
                          • Jul 2020
                          • 13
                          Joo, niin se tuntui tässä menevän. Vaikka uusin akun ja patterit molempiin avaimiin, niin auto oli mykkä ja vaikutti siltä, että akku on tyhjä. Kuitenkin heräsi eloon, kun laittoi avaimen rattiputkelle ja painoi nappia.
                          Välillä kaukosäädin alkoi toimimaan ja sitten taas lopetti toimintansa. nyt kun irrotin vastaanottimen johdon ja laitoin takaisin, niin kaikki toimii hyvin - kaukosäätimen kaikki napit toimivat, keskuslukko toimii normaalisti ja auto tunnistaa avaimen taskustakin.
                          Kiitos kovasti avusta! Olisin ihan turhaan purkanut puoli autoa etsiessä palikkaa, mitä siellä sitten olekaan.
                          • Samppale
                            • Mar 2010
                            • 140
                            • Tuusula
                            #29
                            Kaverin 2011 vuosimallin F10:iä tutkinut samasta syystä. Autossa ei ole comfort accessia.
                            - Avaimen patterit vaihdettu
                            - Istalla tutkittu ja ei asiaan liittyviä koodeja. 2 avainta käytössä ja ista tunnistaa ne kyllä rattiakselin läheltä, mutta ei muualta. Kumpikaan avain ei siis avaa ovia ja auto pitää käynnistää rattiakselin läheltä.
                            - Sulakkeet tarkistettu (hanskalokeron sulakkeet vit..maisessa paikassa. Kiitos BMW)
                            - Purin antennivahvistimen irti katosta ja avasin. Ei näkyviä vaurioita.
                            Ongelma on pahentunut pikkuhiljaa ja nyt kaukosäätö ei toimi ollenkaan. Voiko tästä päätellä että tuo vastaanotin on rikki?
                            Vaikuttaako vastaanotin radion kuuluvuuteen? Radio toimii hyvin.
                            F20 118iA M-sport 2016
                            EX E91 335d M-sport 07´
                            EX e39 02' 530i touring
                            • fraatti
                              • 4647
                              Eikös nuo vikaantuneet joskus vanhemmissa mallisarjoissa niin että kaukkari saattoi pimentyä tai radio? Tai molemmat. Ja kaverilla E70:stä meni kaikki äänet tuon vahvistimen oikosulun takia.
                              Oletko katsonut mitä tuolta löytyy istalla?
                              Aerial for remote control service
                              Path: Function structure > Body > Locking and security functions > Comfort Access > Aerials
                              A function check of the remote control receiver can be run using the diagnosis system.
                              Path: Function structure > Body > Locking and security functions > Central locking system > Remote control receiver
                              Tässä on selitetty että myös ainakin F01:ssa löytyy antenni lasista myös kaukkaria varten.
                              Tuossa kuvassa nro 4 on liitin lasin antenneille.
                              F11 535dX LCI
