F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Tehari
    • Mar 2018
    • 121
    • TKU Area
    #961
    Itellä renkaat alkaa olee aika loppu. Jos tiellä tulee asfaltin paikka, niin aina lähtee vetää sinne puolelle missä paikka on. Tätä en havainnut aikaisemmin mutta nyt ihan selkeesti alkanu lisääntymään.
    On siis myös syynsä miksi jotkin renkaat ovat halpoja ja toiset ei. Helpoitenhan sen saat selville että laitat jotkut toiset kumit tilalle ja ajat saman pätkän.
    • mikes75
      • Aug 2020
      • 25
      • Kokkola
      #962
      Originally posted by Soossi View Post
      F11 520d 2014, ei M-Sport & 130tkm
      Auto on erittäin uraherkkä ajaa, ei tarvitse olla kuin pienet urat tiessä ja ratista saa pitää kovaa kiinni. Katsastuksessakin vast ikään käyty eikä katsuri kuulemma löytänyt mitään välystä. Reaktiotangot vaihtoon ja kulmien säätöön vai riittäisikö pelkkä kulmien säätö?
      Edit: Rengastus koossa 245 & 275, 19”
      Itellä oli 19" sailunit edellisestä autosta (235/45/19) ja veteli omassa F10 lci ssä ihan että sai vääntää, sitten vaihdoin 245/40/19 landsail 588 alle niin ei vedellyt yhtään, että renkaat kyllä vaikuttaa tosi paljon et mitkä passaa, aika herkkä renkaille. Samaa sano veli et oma G30 veteleee raivona vaikka 17" vakio profiili (joku paska merkki kans).
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5453
        • FI
        #963
        Nokian Hakka Blackit oli kans aivan sietämättömät ajaa F10 LCI:ssä alkuperäisillä 18-tuumaisilla vanteilla. Hankookit meni tilalle ja auto kulki taas suoraan.
        • manfre
          • Nov 2018
          • 51
          • suomi
          #964
          Originally posted by manfre View Post
          Uppia tälle. Korvakuuntelulla nakutus paikantuisi laturin kohdille, mutta hankala tarkasti paikantaa nakutuksen lähdettä. Suuttimista ääni ei tule. Nakutus alkaa vasta muutama sekunti auton käynnistämisen jälkeen, lähtiskö laturi lataamaan vasta pienellä viiveellä? Voisko laturia jotenkin testata ilman että lähtee hihnaa irroittelemaan?
          Nonni syypää selvisi, ilmastoinnin kompressori Onko ihan järkyttävä homma jos rupeis itse vaihtamaan? Hihnat yms muut kilkkeet tietty pois tieltä ja varmaan kylmäaineetkin tulee pihalle?
          f10 525d 2010
          • VilleP
            • 2648
            Tuleehan ne. Eli käytännössä ei luvallista hommaa vaihtaa itse, ellet käy jössain imettämässä systeemiä tyhjäksi.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • juha_s
              Alueaktiivi
              • May 2008
              • 446
              • Lappeenranta
              #966
              Sovi jonkun korjaamon kanssa että käyt tyhjentämässä, vaihdat kompuran ja käyt täyttämässä.
              F11 535d xDrive M-Sport -13
              • Kiimalainen
                • 103
                • Kuvansi
                #967
                Tätä tyhjennys hommaa en ole ikinä ymmärtänyt. Kuitenkin joka auto jossa ilmastointi on niin hukkaa freonia ajan kanssa järjestelmästä ulos. Ja moni ajaa vuotavalla järjestelmällä jota pitää täyttää kerran vuoteen. Eikö se ole vähän niinkuin tietoisesti freonin päästöä ilmastoon:think
                F01 730d -09
                • peto2
                  • 8290
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #968
                  Tavarahan maksaa sen ~30-40€/kg ja ainakin rehellisestä paikasta saa hyvityksen. Toisekseen, koita ottaa tuota ainetta näpeille ja tule sitten kertomaan kannattaako tyhjentää ensin.
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • alpine3
                    • Feb 2010
                    • 1274
                    • Kajjjaani
                    #969
                    Jep, en ainakaan itse haluaisi olla vieressä kun paineistetun järjestelmän liitin avataan, on melkoinen sotku luvassa. Ja niinkuin yllä mainittu siitä talteen otetusta aineesta saa kyllä hyvityksen.
                    Edit. niin ja kuivain kannattaa vaihtaa samalla kun järjestelmä käy auki.
                    • Kiimalainen
                      • 103
                      • Kuvansi
                      #970
                      Noh kaippa sen järjestelmän voi paineesta tyhjentää ihan tyhjennys/paineistus nipasta ilman että sormet jäätyy
                      F01 730d -09
                      • alpine3
                        • Feb 2010
                        • 1274
                        • Kajjjaani
                        #971
                        Jokainen tietysti tekee miten tahtoo. Viimeksi käytin järjestelmän tyhjennyksessä erikseen pajalla, sain kuitin paljonko tavaraa otettiin koneeseen talteen. Uusi lauhdutin ja kuivain paikoilleen ja uudelleen täyttöön. Loppukustannuksessa otettiin huomioon aikasemmin talteen otetun aineen määrä.
                        • TheRipper
                          • 5352
                          • Paimio
                          #972
                          Joo jos järjestelmässä on vielä ainetta jäljellä kannattaa se ehdottomasti käydä ottamassa talteen...rahan arvoista tavaraa kuitenkin.
                          Jos jo mennyt tyhjäksi niin sitten tietenkään mitään väliä vaikka itsekin avaa liitännät.
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • manfre
                            • Nov 2018
                            • 51
                            • suomi
                            #973
                            Nonni kompressori vaihdettu korjaamon toimesta kun itse ei jaksanut ja seuraavaa vaivaa pukkaa. Eli kuulemma laturin vapaakytkin jumissa ja vissiin sen takia myös kiristin paskana. Eikös laturista pysty vaihtamaan pelkän vapaakytkimen vai onko koko laturi vaihtoon? Ja mistähän näitä vapaakytkimiä edes saa asap jos saa..?
                            Edit. No eipä laturis taida koko vapaakytkintä edes olla ainakaan hihnapyörässä
                            f10 525d 2010
                            • Ripattila
                              • 389
                              • Wonderland
                              #974
                              Moro. Kaverin F10 530d:n puolesta kyselen, että mistä lähtis perkaamaan? Auto toimii kyllä, mutta toisinaan kylmien ilmojen alkaessa pudottaa käynnistettäessä suodaan limp moden päälle, mutta toimii uudelleen käynnistettäessä normaalisti. Varoitus Drivetrain tulee ohjeistusten kanssa taululle näkyviin.
                              Akku ja laturi mitattu ja lukemat ok. Egr on ohitettu jo vuosia sitten, samoin DPF.
                              Erikoisempana oireena on se, että apulaitehihna oli sulanut aiemmin poikki ja uusi hihnakin on kulunut hieman nopeampaa 20tkm aikana. Rullat ja kiristinet silmämääräisesti ok, eikä ylimääräistä rahinaa, kitinää tai vinkumista.
                              Ottaako tästä nyt selkoa. Tuoreimmat vikakoodit kuvassa. Kiitos.
                              E39 523iA Touring
                              E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
                              • VilleP
                                • 2648
                                Pyydä vaihtamaan kieli englanniksi. Nuo suomennokset on ihan huuhaata.
                                F11 530xd LCI
                                S2 Avant
