Originally posted by Vilkutin
View Post
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
Sporttialustan lisäksi ei näytä olevan muita ajettavuuden kannalta olennaisia lisvarusteita, mikä ei toisaalta yllätä 518d kohdalla. Kuten edellä mainittu, adaptiivinen alusta on mainio varuste, mutta sen korjauttaminen kustannuksiltaan varsin korkea.IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
No kyllähän ne adaptiiviset iskarit on melko kalliit, Suomessa merkillä ~1000€/kpl, Saksassakin taitavat maksaa jo sen ~600€/kpl. Nämä kuitenkin kuluvia osia, joten kannattaa varautua ne uusimaan, jos ei ole uusittu.e39 540iA E85
Ei onnistu.Originally posted by Vilkutin View PostSaakohan tälläsen F10 digimittaristoon koodattua moottorin lämpötilan näkyviin?
Ainakin nopeusnäyttö numeroina sinne on kuulemma koodattua mutta onnistuuko moottorin lämpö vaikkapa tuon nopeuden numeronäytön tilalle?BMW F10 520d '10 Alpinweiss III
B47 lämpeäminen
kyl se 518d F10 kauppa synty... tuntuu muuten kaikki pelaavan mutta kuis nää teillä lämpenee? Tää siis B47 koneella.
Ajelin tossa n.4km maantietä 90vakkaris, sen jälkeen ns. kylähurua nopeus siellä 40-60 15min ajan... mut coolant lämmöt oli jossain 60-70c kun karlyl kattelin, öljyt samaa luokkaa.
Huomen testaan kuin äkkiä nousee tos maantiellä ku lähtee 90vauhtia painaan, siinä ainakin kuormaa koneella enempi ni uskosin et nousee.
Koeajopäivänä oli muutama plus aste ni sillon piteli lämpöjä kyllä 86c tuntumassa joka lienee ihan normaali jo.. Tässä oli toki pidempää ajoakin jo suoritettu. Mutta lähinnä mietityttää toi onko toi epätavallisen hidasta toi lämpeneminen.
Miten mahtaa lämmetä kun on -25c.
Kyllähän sen noilla ajoilla jo 90 pitäs ollaE34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Viimasuoja
Kyse on F01 N57 koneella, mutta kysytään täältä kun on aktiivisempi ja kuitenkin samaa konetta näissä vitosissa.
Eli mietin pitäisikö asentaa joku viimasuoja tuohon munuaisten/välijäähdyttimen peitoksi, kun nyt on tiedossa Lapin reissu ja aika kylmää keliä luvattu.
Autossa ei ole kaihtimia munuaisten takana.
Termarit vaikuttaa olevan ihan kunnossa ja lämmot pyörii 90 kmh maantieajossa siinä 85-88 välillä, pakkasta ollut kovimmillaan n. 17 astettaBMW HSR toimilaitteen korjaussarja myynnissä: Lujaparts -15% alennus koodilla btcf15
F01 730d 2008
Ex: E60 530d 2007
Pitäs päivittää mittaristo ainakin black panel(6wa) mutta autossa ei ole hudia ja on lci. Mitä kaikkea pitää ottaa huomioon? En äkkiseltään löytänyt tai osannut etsiä. Jos jollakin suora osanro takavasemmalla niin saa toki kertoa!
F20 118i M-sport
E63 M6
Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
B47 lämpeäminen, moottorin lämmöt, termostaatti
Tutkin vähän näitä lämpöjä, ehkä näistä joku joskus saa jotain vertailupohjaa, mä luulen että tää toimii normaalisti, ei vaan tossa taajama ajossa taida juurikaan kuormittua että nostais lämpöjä kovinkaan nopeasti, maantiellä vaikka kilsat on tasasesti 1250rpm tuntumassa ni kuorma tuntuu nostavan lämpöjä, mäissä huomaa pakolämmöissä ja sen jälkeen coolant tempin myös.
Hyttiin tulee lämmintä erittäinkin nopeasti liikkeelle lähdön jälkeen, en tiedä onko siellä jotain sähkövastuksia apuna.
Pakkasta -4c, ei esilämmitystä, maantietä 90kmh/vakkarissa, moottori kiertää n.1250rpm
15min
80c
50c oil
17min
86c
57c oil
20min
89c
64c oil...
Tällä miedolla pakkasella moottorin lämmöt pysyy maantiellä n.85c.
Öljynlämpömittaria tiirailin sen verran että kun mittari on pystyssä ni carly näyttää 60c ---> 90c mittarin liikkumatta. En tiedä missä lämmöissä alkaa taas nousta ylipuolenvälin.
Originally posted by Vilkutin View Postkyl se 518d F10 kauppa synty... tuntuu muuten kaikki pelaavan mutta kuis nää teillä lämpenee? Tää siis B47 koneella.
Ite irrotin vaan alavesiletkun päästääkseni vedet. Virallisesti egr cooleri pitäisi irrottaa mutta ei ole välttämätöntä. Vasemman yläkulman pultin joutuu avaamaan ja kiinnittämään sokkona ja avainta ei saa aivan suoraan mutta onnistuu. Siellä on sitten molemmissa päissä yläreunassa jousisokat pultinrei'issä ja ovat tiukat. Termostaattikotelo pois ja sopivan mittaisella jatkovarrella kampeaa termostaatin aukosta vesipumpun yläreunaa irti lohkosta niin sokat vapautuu suht helpolla. Tämä pätee alkupään N57:ssaOriginally posted by manfre View PostPitäis vesipumppu ja termostaatti vaihdella. Mistäs vedet saa helpoiten valutettua pihalle järjestelmästä? Lähteekö vesipumppu irti ilman egr coolerin irroitusta?F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Katso, että sinne mittaristolle tulee valokuitu. Jos valokuitu on eriliittimessä, niin pitää hankkia se liitin osa. Näihin on niin monta osanumero, että ei kukaan niitä ulkoa muista.Originally posted by Babitzin View PostPitäs päivittää mittaristo ainakin black panel(6wa) mutta autossa ei ole hudia ja on lci. Mitä kaikkea pitää ottaa huomioon? En äkkiseltään löytänyt tai osannut etsiä. Jos jollakin suora osanro takavasemmalla niin saa toki kertoa!
Originally posted by Vilkutin View PostF10 vm.16 pyyhkimien vaihtoasento? Sais sulat nostettua irti lasista näillä lumipyry keleillä, jäätyy aika tiukkaan ku lämpösen auton jättää tonne lumimyräkkään.
Ohje löytyy manuaalista, mutta tosiaan sammuta virrat ja nosta pyyhkijävipua ylöspäin noin 5 sek.F10 528iA
Ex. E39 528iA, E60 530iA, MB CLK55 AMG, CLS350, E60 530iA, F30 328iA
