F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 2961
    Originally posted by Crete88 View Post
    Kannattaako alkaa vaihtamaan alle 10v ikäistä nestettä? Sinistä näyttää olevan, ilmeisesti G48 tyyppistä.
    Vähän mielipideasia - itse pidän sopivana vaihtovälinä 4 vuotta, kun nesteen ominaisuudet kuitenkin muuttuvat ajan oloon. Tämä vaihtoväli on samalla myös tehtaan suositus muille kuin M-autoille, joissa se on kolme vuotta (lähde: Enclosure 2 to SI170196 (140)).
    Tampere
    • Ju11i
      • Oct 2007
      • 1267
      Onko täällä kellään tilttaillut 6WB mittaristot? Tänään jäi yhdessä startissa mittaristo pimeäksi samoin hudi. Virrat pois ja odotti hetken niin heräsi taas.
      Jotain ennettä tulevasta vai normi homma? Ei oo aikasemmin n. 2v omistuksen aikana moista tehnyt.
      G26 i4 M60 -26
      E46 M3 -02
        • 10950
        Originally posted by Bugsneeze View Post
        Onko näistä miten hankalaa tuo vikakoodien luku ja nollaus?
        Mulla on joku Ebaysta tilattu bluetooth-palikka + puhelimessa Torque, jolla ainakin entisestä kulkineesta (PSA) sai koodeja luettua ja nollattuakin.
        Kyllä mieluummin ISTA:lla lukisin ennen ostoa. Ellei itseltä löydy laitteita, niin joku foorumilainen / korjaamo voi tuon tehdä kun sovit. Itse en ostaisi tuon ikäistä autoa ilman, että siitä on koodit luettu kunnon laitteilla.
        • juha_s
          Alueaktiivi
          • May 2008
          • 446
          • Lappeenranta
          #1129
          Miulla tehnyt 2 kertaa saman, kylmä keli ollut silloin. Ei mitään vikakoodeja, niin jännityksellä odotellaan mitä tapahtuu..
          F11 535d xDrive M-Sport -13
          • Aksuuu
            • Sep 2007
            • 314
            • Rauma
            #1130
            Mulla teki saman, kerran F10 ja kerran F11. Molemmat tapaukset taisi olla kesällä.
            I4 e40 Msport
            Kia Rio 1.2 -21
            ex. 520d F11 LCI -16
            ex. 520d F10 LCI M Sport -14
            ex. 320d E90 -06
            ex. Audi A3 2.0 TDI 8P -07
            ex. 320i E36 Coupe -95
            • Ju11i
              • Oct 2007
              • 1267
              Okei, eipä se sitten varmaan auta kuin seurailla.
              G26 i4 M60 -26
              E46 M3 -02
              • Crete88
                • Mar 2023
                • 77
                • Lohja
                #1132
                Kiitos tiedosta, taidan vaihtaa ne sitten kun ei se neste montaa kymppiä maksa. Tarvitaanko tuohon vaihtoon testeriä tai softaa vai meneekö ihan perinteisesti? Ei löydy näihin autoihin mitään Haynesin tms. opasta jostain syystä.
                  • 10950
                  Ei tarvitse testeriä nesteiden vaihtoon.
                  • Laku
                    • 17657
                    Ei neste sinänsä maksa, mutta jonkun verran työtä ja edestä purkamista tuossa on.
                    • Crete88
                      • Mar 2023
                      • 77
                      • Lohja
                      #1135
                      Joo jostain letkusta varmaan täytyy vanha neste laskea pois, ei taida syylarissa mitään tyhjennyshanaa olla. Alipainevaihtaja on varmaan myös hyvä olla uuden nesteen lisäämiseen.
                      • Bugsneeze
                        • Mar 2023
                        • 47
                        Miten luotettava tuollainen 520d (2.0 diesel) on? Kiikarissa olevalla autolla ajettu n. 200 tkm.
                        Kaveri sanoi, että alkuvuonna 2014 rekisteröidyissä saattaa vielä olla N47-moottori, jossa on ollut paljon ketjuongelmia.
                        • VilleP
                          • 2648
                          Eipä ne kaikki hajoa. Tuoreempi B47 toki huomattavasti luotettavampi.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • Bugsneeze
                            • Mar 2023
                            • 47
                            Mistä sen näkee mikä moottori autossa on?
                            • TheRipper
                              • 5352
                              • Paimio
                              #1139
                              Valmistenumerolla vaikka täältä:
                              BMW VIN decoder will check your BMW VIN and show you full vehicle specification
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • Kraftwerk
                                • Mar 2022
                                • 133
                                • Joensuu area
                                #1140
                                Mietin, että eikö tälläkin foorumilla ole raportoitu toistuvista turborikoista B47 imuputkiston rakenteen vuoksi. N47:ssa jakopää osuu ehkä kerran uusittavaksi auton eliniän aikana.
                                F11 -16 535d xD M-Sport Champagner Quarz Met
