F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Laku
    • 17657
    Vaihtaisin toisen puolen samalla. Ei se niin kallista ole.
      • 10950
      Originally posted by Radalt View Post
      Ostin liikkeestä hiljan 130tkm rullatun -17 F11:n. Tänään aamulla autosta vasen peräkulma alhaalla ja ilmapussi kaiketi siellä falskaa. Käynnistyksen jälkeen perä nousi ja on pysynyt ylhäällä. Katsotaan onko aamuun mennessä laskenut.
      Joka tapauksessa liikkeen piikkiin huoltoaika varattu. Mikäli pussi tyhjänä ja se vaihdetaan, kannattaneeko itse kaivaa kuvetta sen verran, että toiselle puolelle samoilla vaivoilla myös uusi pussi?
      Jos autoa on tarkoitus pitää eikä heti kohta olla vaihtamassa, niin vaihtaisin kyllä sen toisen pussinkin. Kuten edellä todettu, niin eiköhän se toinen pussi ole suunnilleen samassa kunnossa.
      • Soininen
        • Nov 2006
        • 1306
        #1053
        Jaahas, taas jotain pientä...
        Eli auton kun ajaa lämpimäksi, pysähtyy ja jättää tyhjäkäynnille niin sisään tuleen sellainen kissankusen haju. Konehuoneesta se haju tulee muttei saa selkoa mistä. Savua ei näy. Muilla ollut samaa?
        Auto tosiaan -16 vuotinen 520xd
        E28 "525i" M52 -84
        F11 520d xDrive -16
        • kakkoskuski
          • Oct 2015
          • 88
          • Rauma
          #1054
          Ei ole omassa 520dxD haissut vielä kissankusi, mutta välillä tulee semmonen niinku "jarrujen käry" ajon jälkeen. Kädellä kokeilemalla mikään jarrulevy ei ole yhtään lämmin ja tuntuu että se haju tulee moottoritilasta.
          • VilleP
            • 2648
            Tuo "jarrujen käry" tulee kun sammutat auton dpf polton aikana.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • Soininen
              • Nov 2006
              • 1306
              #1056
              Minun oire nimenomaan tulee kun auto on käynnissä. Jos sammuttaa kutakuinkin heti pysähdyksen jälkeen sisälle ei tulee mitään käryjä.
              E28 "525i" M52 -84
              F11 520d xDrive -16
              • nupaha
                • Aug 2008
                • 291
                • Pohojanmaa
                #1057
                F11 tai G11 harkinnassa
                Moro!
                Olis autonhankinnan aika ja mietinnässä joko loppupään F11 tai alkupään G11.
                Ruotsin kruunu on nyt aika houkuttelevalla tasolla ja kattellu sieltä vaihtoehtoja. Samalla rahalla sais noin suurinpiirtein F11 520 M-sportin kuin alkupään G11 sportlinen. Mites noissa loppupään F11 sujuu esim Apple 11 kanssa keskustelu? Waze on sovelluksena hyvä kameroiden takia. Onnistuuko tuon liittäminen professional näyttöön?
                Monta muutakin asiaa milessä, mutta ei tungeta kaikkea samaan osioon.
                Kiitos etukäteen.��
                työmatkakiiturina BMW 530e Xdrive ///M Performance
                kauppakassina Audi A3 sedan
                kesäkissana Jaguar XKR
                tyttärillä Bmw E90 lci 318dsl
                • VilleP
                  • 2648
                  Eipä F1x idrive, eli NTB tue Apple carplayta tms.
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 2961
                    Vaihdelaatikon öljyjä on tullut useampaan äffälaiseenkin vaihdettua, ja kun ainakin alkuperäisöljy haisee vastaavalle, niin tulee mieleen mahtaako olla öljyvuotoa sillä suunnalla?
                    Tampere
                    • kakkoskuski
                      • Oct 2015
                      • 88
                      • Rauma
                      #1060
                      No eipä tullut mieleenkään! Kai se sitä sitten on.
                      Volkkari haisi muistaakseni ihan erilaiselta ja siitä tiesi aina selvästi koska poltto käynnissä kun jäi flekti huutamaan moottorin sammuttamisen jälkeen.
                      • Soininen
                        • Nov 2006
                        • 1306
                        #1061
                        Tätä olen koittanu tutkailla mutten ole ainaakaan vuotoa löytänyt. Tuo kyllä voisi selittää tuon hajun vaihteistokin vaihdettu vasta. Pitääpä ottaa huomenna tarkempaan syyniin.
                        E28 "525i" M52 -84
                        F11 520d xDrive -16
                        • buubaa
                          • May 2013
                          • 140
                          • Lahti
                          #1062
                          Mistäs johtuu muuten F11 kun kompura käy niin sammuessa kuuluu kova suhahdus, ikäänkuin kompura täyttäis liikaa ja joku varoventtiili päästäisi painetta pihalle. Muuten toimii kaikinpuolin, perä pysyy ylhäällä ja aika harvoin ton kompuran kuulee käyvänkään.
                          • rizzo
                            • Jun 2007
                            • 5453
                            • FI
                            #1063
                            Vihdoinkin kysyn kun muistan:
                            Outo "ominaisuus" omassa F10 LCI takaluukussa. Avatessa napista tai ihan käsinkin niin kontti lävähtää ylös todella kovalla voimalla (mikäli ei ota kädellä kiinni). Eli ihan kuin siellä olisi joku jousi todella jäykkänä. Onkohan tämä ominaisuus vai onko siellä jokin...stopperi rikki?
                            • peto2
                              • 8290
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #1064
                              Luukku nousee jousen voimalla ja siellä jousen keskellä on kaasuiskari vaimentamassa. Oliskohan se iskariosuus kuollu.
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • zener
                                • 14795
                                Joo pumput sökö, omassa teki samoin.
                                E65 730dA '04 klick
                                F10 520dA '11 klick
                                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                                Instagram
