F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Aksuuu
    • Sep 2007
    • 314
    • Rauma
    #1171
    Originally posted by 316bemi View Post
    Onko tiedossa joku hyvä/halpa aine,millä muoveissa sais mustan värin pysymään. Lci mallin f10 kyseessä ja varsinkin puskurissa ne sumarin kehysmuovit tuppaa harmaaks menemään. Kerran jo syksyllä lämmitin kevyesti ja jotain muovikiilloketta laitoin useemma kerran. Nyt tilanne aika sama. Vai pitäskö maalata satiininmustalla suorilta nii pysys,saako ne irti ilman puskurin irrotusta?:think
    Ei oo halpa mutta hyvä. Varmaan riittäis sun tapauksessa toi pienempi pullo :think
    I4 e40 Msport
    Kia Rio 1.2 -21
    ex. 520d F11 LCI -16
    ex. 520d F10 LCI M Sport -14
    ex. 320d E90 -06
    ex. Audi A3 2.0 TDI 8P -07
    ex. 320i E36 Coupe -95
    • Santtuli
      • Mar 2020
      • 3
      Helou!
      Tuli hommattua työmatkakulkineeks tollanen 520d manuaalina. Menty vasta kevyet 350tkm, eli just sisäänajettu!
      Jäähdytinnestettä hävittä jostain, olikos näistä mennyt niitä EGR:iä särki? Hävittää vielä kohtuullisen reilusti, jotain 200km ja karvan yli litra tais mennä vettä, että oli maksimissa. Noh, se menee keskiviikkona korjaamolle tutkituttavaksi anycase.
      Autossa on base audio, eli ei oo diskantteja eikä vahvareita eikä bluetootheja.
      Bluetoothiin on pari vaihtoehtoa, combox jälkeenpäin laitettuna tai android soitin - kumpi olis fiksumpi? Android soittimia (4gt+64gt) alkaa saamaan jo alta 250€.
      Kajareita olis tarkotus edes hieman parantaa, joku perus erkkasarja eteen ja tilata ne peilikolmioon tulevat kupit diskanteille? Entäs vahvistin, mietin että saisko tonne kojetaulun sisälle kätevästi Sound digitalin 400.4 vahvarin laitettua? Se olis pieni, ja antais kuitenkin etupäälle (+subeille) vähän lisää potkua.
      Toki muitakin vaihtoehtoja saa ehdottaa! Ja tietenkin, aina mitä halvemmalla pääsee, sitä parempi!
      • ptikkala
        • 1579
        #1173
        Vie merkkarille jos hävittää nestettä, vaihtavat sen egr paketin sinne
        • skt
          • Aug 2013
          • 357
          • Etelä-Pohjanmaa
          #1174
          Originally posted by Santtuli View Post
          Helou!
          Itse aktivoin aikanaan BMW Appsit toimimaan ja silloin tuli olo, että lähes samalla rahalla olisi saanut Apple CarPlay / Android Auton, joka on nykyaikaisempi ja jossa on enemmän ominaisuuksia.
          Jos alkuperäisyys ei ole ykkösjuttu, saat modernimman lopputuloksen jollain toisella ratkaisulla. Löytänet Android-soittimen, jossa on iso näyttö ja yhteensopivuus langattomaan CarPlay:hin yms.
          F11 LCI 520d -14
          F45 225xe -17
          Ex. E61 LCI 520d -08,
          Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
          • Santtuli
            • Mar 2020
            • 3
            Tosiaan joo, tuo iso näyttö olisi kyllä vähän modernimpi ja "hieman" hienompi mitä toi pieni näyttö tuossa on. Alkuperäisyys ei oo ykkösjuttu, jos ja kun saa siististi asennettua. Eli kyllä se taitaa android soittimen puoleen kääntyä, saa siitä langattomat setit toimimaan.
            Joo, kunhan saa huollon sieltä kiinni ensteks! Mutta saapi nyt liikkeen piikkiin kahtoo, että onko se tuo egr vai joku muu mistä se vuotaapi.
            • TheRipper
              • 5352
              • Paimio
              #1176
              Noistahan on kamppanja käynnissä joten kannattaa se nyt ainakin hyödyntää mahdollisimman nopeasti.
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • Nipea
                Aluevastaava
                • Aug 2017
                • 322
                • Pks
                #1177
                Helou!
                Egr menee varmasti vaihtoon,ja jos hyvä tuuri käy, niin menee vielä imusarja tehtaan piikkiin..
                • Santtuli
                  • Mar 2020
                  • 3
                  Tänään soitteli Bavarian huollosta, ei oo avointa kampanjaa voimassa tohon omaan koslaan atm. Mutta huomenna saapi tosiaan toinen paja kahtoa, että mistä se vuotaa. Sano Bavarian huoltohenkilö sen, että vaikkei oo kampanjaa - niin on noihin vaiheltu niitä egr:iä.
                  • Spere
                    • Jun 2018
                    • 82
                    Tuosta saa hieman infoa bemarin vakiohifeistä ja keinoista päivitellä. Nuo mallikohtaiset sarjat kyllä todella helppo asentaa kun käy suoraan paikalleen ilman ylimääräisiä kikkailuita.
                    • buubaa
                      • May 2013
                      • 140
                      • Lahti
                      #1180
                      535d -14 xdrive, autoon on laitettu 6,5l öljyä jonka pitäisi olla oikea määrä ja idrive näyttää maksimia, äsken kuitenkin kurkkasin öljytikkua ja se oli alarajassa, onko muilla ollut vastaavaa?
                      • 316bemi
                        • Oct 2010
                        • 233
                        Katsellu n47t koneiseen lci 520d xdrive bemuun laturia(nykysellä vajaa 300tkm taulussa ja laakerit rohisee). Onko mitään estettä pistää valeon 230A 12318579420 laturin tilalle tuoreempaa 230A mallia b47 koneisesta 12318507625.
                        Ainakin bmwfans näyttää tuon tuoreemman ja nykystä vanhemman kanssa kelpaavan. Ois vähän ajettu halvalla tarjolla.
                        • Soininen
                          • Nov 2006
                          • 1306
                          #1182
                          TPMS asiaa. Olisi uudet vanteet tulossa ja niihin ajattelin laittaa samalla uudet TPMS anturit. Onko esim tämä https://aeromotors.fi/kataloog/artic...8/73903450-huf toimiva tuote tuossa -16 vuoden f11. Ilmeisesti huf valmistaa myös alkuperäiset anturit? Mites nuo uudet koodataan autoon?
                          E28 "525i" M52 -84
                          F11 520d xDrive -16
                          • zener
                            • 14795
                            Voisin veikata, että on suoraan toimiva.
                            E65 730dA '04 klick
                            F10 520dA '11 klick
                            E34 520iA (2.8l) '91 klick
                            Instagram
                            • icecold
                              • Dec 2009
                              • 2329
                              #1184
                              Mulla ois tuolla myydään-osiossa kaupan uudet Schraderin anturit autoosi. Pistetään postit samaan rahaan.
                              Ostin omaan -16 F10, mutta vika olikin muualla, kun antureissa.
                              • manfre
                                • Nov 2018
                                • 51
                                • suomi
                                #1185
                                Puhaltaa sisälle vaan kuumaa ja flekti huutaa hoosiannaa. Putsasin edellispäivänä lauhduttimet, paskaa siellä välissä olikin jonkun verran, eilen puhalsi kylmää eikä flekti huutanut, tänään sitten taas kuumaa. Nesteen lämmöt 90-94 ja öljy 100.
                                Muutama kuukausi sitten vaihdettu kompressori.Ideoita?
                                Eihän magneettikytkimen epätoiminnan takia flektin pitäs ruveta huutamaan ja kylmäainettakin luulisi olevan kun eilen puhalsi jäätävän kylmää..?
                                f10 525d 2010
