F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Janna
    • Dec 2013
    • 1125
    • Rovaniemi
    #1321
    30min ja tehtaalta lähtiessään lämmittää vain sisätilat. Saa modattua lämmittämään moottorin.
    modaus on tuttu kuvio, kiitos tästä.
    • Reiska56
      • Jan 2008
      • 185
      • Kerava
      #1322
      Originally posted by juha_s View Post
      Se on ahas väli pujotella varsinkin jos on aktiivivakaaja autossa. Oliko kiinalainen cuuleri?
      ZLQ - BM - 640D. Made in China. Tekstit pahvilaatikossa. Itse laitteesta en löytänyt mitään tekstiä.Tuli kuitenkin Saksasta ja laadukkaan näköinen tuote. Taitaa tänä päivänä olla tuote kuin tuote tehty kiinassa, myös laatumerkkien tuotteet.
      • juha_s
        Alueaktiivi
        • May 2008
        • 446
        • Lappeenranta
        #1323
        Sama kiinalainen omassaki on, joutu vähän hiomaan että sai mahtumaan ilman rikkomista paikoilleen. Ja kait tuo jotain siellä jäähyttääkin.
        F11 535d xDrive M-Sport -13
        • Laku
          • 17657
          Onko muilla ongelmia bluetoothin kanssa? Vuosia toiminut F11 loistavasti, paremmin kuin E61:ssä. Nyt muutaman viikon pudottaa ja hävittää parituksen kokonaan. Seuraavaksi koitettava jotenkin poistaa se sekä puhelimesta että autosta. Vielä kun tietäisi, miten Samsungista sen muistin saa tyhjennettyä parituksen osalta....
          • Grapes
            • Jul 2008
            • 611
            • Hämeenlinna
            #1325
            On ongelmaa kans F11 bluukan kanssa. Välillä kestää ikuisuuden et löytää oman kapulan, vaimon luuria ei löydä ollenkaan ja välillä vaimon luuri ei löydä auton bluukkaa. Pojan luuri yhdistyy mut pätkii yhteys. Alkanu kesän tienoilla nämä ongelmat.
            F11 M550d -13
            E60 535d -08 405/800
            E39 M5 -99
            E60 530dA -03 302/660
            E39 523iA -98
            Lada 1600 -91
            Ford Escort Sport -72
            • H-enkka
              • Jun 2007
              • 150
              Onko porukoilla ollut ongelmia ovien kanssa nyt, kun pakkaset tulivat? Itse huomasin, että kuskin ovi jäätyy auki ja nimenomaan ulkopuolelta avattaessa, mutta sisäpuolelta toimii?
              Minkälainen työ on vaihtaa vaijeri tai mitä nyt yleensä meneekään vaihtoon?
              F36 ///M-sport Grancoupe
              Ex
              E38 740i
              E61 530d M-Sport LCI
              E46 M3
              • mEL0
                • Mar 2023
                • 20
                Mulla temppuilee kans juurikin kuskinovi, ainakin ulkoapäin avatessa, en olekkaan koittanut jos avaimesta laskis ikkunat ja koittas sisäkahvasta mitä se siihen sanoo, parempi sekin ensihätään ois kun pidellä ovea kiinni kunnes sisätilat lämpeää tai laittaa lukitusnappia alas ja kammeta ittensä ulos hanttarin puolelta.
                Tuohon kans kiinnostais kuulla foorumilaisten kokemuksia, mistä ja mihin hintaan vaijeria tai vaijereita on löytynyt, ja onko ollut kallis homma jos on laitattanut korjaamolla, vai onko mahdottoman vaikea kädettömälle vaihtaa itse?
                Yks liike tarjosi 290€ vaihdettuna sisä ja ulkokahvan vaijerit, joka kuullostaa äkkiseltään vähän hintavalta, mutta sit taas itsellä ei kokemusta joten viisaammat voi korjata.
                • Laku
                  • 17657
                  Minusta tuntuu, että on halpa tarjous.
                  • sönkkö
                    • Jan 2013
                    • 65
                    • Etelä
                    #1329
                    Kyseessä todennäköisesti juurikin ulkokahvan vaijeri. Löytyi ainakin vuosi sitten ihan KL varaosan valikoimista. Hintaa oli joitakin kymppejä. Koitin itse vaihtaa ja vaikka työkalut vähän käsissä pysyykin niin luovutin homman hetken turaamisen jälkeen. Eräs liike kertoi työn olevan hyvin tehtynä n. 3h operaatio.
                    2016 F10 520d
                    • mEL0
                      • Mar 2023
                      • 20
                      Kyllä mä kans alan epäilee että se on se juurikin ulkokahvan vaijeri. Kun ikkunat päästää alas ja avaa sisäkahvasta niin ei mitään ongelmaa ole ollut. Mutta varmaan aika samassa hinnassa on korjaamolla tuon laitto vaihdatti sitten vaan ulkokahvan vaijerin vai molemmat vaijerit kun joutuu kuitenkin ovipahvin käyttämään irti.
                      • Jarsse
                        • 1525
                        • Kymenlaakso
                        #1331
                        N47d20c, eikö järjellisesti ajateltuna pitäisi tulla jotain vikakoodia jos ketju on poikki ja starttailee?
                        E61 525D
                        E36 328 turbo-avo
                        • peto2
                          • 8290
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #1332
                          Ei välttämättä. En toki tunne tuota moottorinohjausta mutta jos itse sellaista koodaisin niin start enablen ollessa true ottaisin kaikki vikakoodit pois käytöstä.
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • Jarsse
                            • 1525
                            • Kymenlaakso
                            #1333
                            Voihan se olla,ajattelin mielessäni vaan, että jotain tulisi jos esim nokka-anturi lukee että nokka on paikallaan kun muut pyörii, ainakin rail paineet nousee normaalisti startatessa...mutta juu tällästä mutuilua ennenkun pääsen ottamaan venttiilikopan irti.
                            E61 525D
                            E36 328 turbo-avo
                            • Bird
                              • Sep 2019
                              • 19
                              • Pohjois-Karjala
                              #1334
                              Rakas vaimoni onnistui tänään vähän toheloimaan ja hyvin pitkänmallista pakettia autossa kuljettaessaan napautti taustapeilin alas paikoiltaan. Eli mites hemmetissä tuon mahtaa saada takaisin paikoilleen?
                              Äkkiseltäänhän sitä olisi luullut, että kun vaan kokeilee painella sitä kiinni, niin jostain kohtaa se lopulta napsahtaisi nätisti paikoilleen. Mutta eipä vaan tunnu olevan lähelläkään. Onneksi sentään sen sai näin roikkumaan, ettei nyt pelkän johdon varassa ole. Onkohan tuon kiinnitys sitten kuitenkin ollut jollain liimalla ja mitä tälle nyt ylipäätään kannattaisi tehdä?
                              Click image for larger version  Name:	taustapeili.jpg Views:	0 Size:	96.7 KB ID:	5489088
                              F11 530dA xDrive Touring & Alfa Romeo MiTo QV
                                • 10950
                                Ihan varmaksi en nyt sano tuon kuvan perusteella, mutta näyttäisi, että se lasissa oleva liimattu kiinnike on irronnut. Mikäli näin, niin liittimet irti peilistä ja irroittaa sen kiinnikkeen peilista ja liimaa sen tuulilasiin paikalleen. Liiman kuivuttua sitten peli takaisin kiinni ja liittimet kiinni.
