F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • S.P.R
    • Jan 2003
    • 1009
    • Oulu area
    #1276
    520d kun lähtee paikaltaan rivakasti niin kierrokset nousee 2000, mutta jää siihen junnaamaan noin sekunniksi ennen kuin kiihtyvyys taas jatkuu. Muuten auto tuntuu toimivan normaalisti. Tekee tuon ainoastaan kun paikaltaan lähtee kiihdyttämään. Kokeiltu sportilla ja manuaalipuolella ja sama homma. Ei vikakoodeja On vähän vaarallinen kun joskus pitäisi edetä ripeästi.
    • rizzo
      • Jun 2007
      • 5453
      • FI
      #1277
      Tässähän tulee jo vakiasiakkuus tänne.
      F11 520d B47 -koneella. Lämmöt ei noussu joten autoon vaihdettiin termostaatti. Ei vaikutusta vaan jää 65 asteeseen.
      Uusi termari sökö vai eikö paja ole osannut ilmata? Onko joku muu mikä voisi olla vikana?
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 2961
        Jäähdytinnesteen lämpötila-anturi.
        Vertailun vuoksi millaisia lukemia öljyn lämpötila-anturi tarjoaa?
        Tampere
        • rizzo
          • Jun 2007
          • 5453
          • FI
          #1279
          Taustaa vielä, että auto kävi öljynvaihdossa eilen perjantaina (myös ennen sitä öljynlämmön viisari ei noussut ihan keskelle, mutta nyt jää vielä alemmas) :think
          Diagnostiikkalaitteena oli nyt karvalakki eli Carly, mutta tämmöisiä lukuja näytti 30km maantieajon jälkeen:
          Coolant Temperature 68.00 °C
          Motor Temperature 68.46 °C (eli varmaan sama kun ylempi mutta tarkempana)
          Oil Temperature 66.00 (tämä meni 1:1 mittariston viisarin kanssa, ylemmäs ei noussut)
          Eli molemmat, jäähdytinneste & öljynlämmöt ovat ihan alakantissa. Molemmat kyllä nousivat ihan loogisesti ylöspäin kun ajeli, eli onkohan siellä sitten OE-laatuinen termostaatti suoraan rikki tai asennusvirhe?
          Sitten oli vielä toinen Oil Temperature -100.00 °C, mutta onkohan tämä vaan joku parametri mikä ei todellisuudessa ole käytössä.
          • Silmaauki
            • Jan 2015
            • 2136
            Onko näissä sedaneissa kaatuvat takapenkit vakiona? Vai onko takapenkit aina kiinteät eikä minkäänlaista läpilastausmahdollisuutta ole?
            Yksi myyjä minulle mainitsi kuulleensa, että vaikka suksiluukkua ei olisi, niin se on mahdollista jälkiasennuksena tehdä. Onko tästä mitään tietoa kenelläkään?
            E93 335i Aarre, Montego blue
            E90 318i talvipulkka
            • TheRipper
              • 5352
              • Paimio
              #1281
              Ymmärtääkseni on vakiona kaatuvat takapenkit. Toki varmaan jos on erikseen halunnut on ne voinut jättää poiskin.
              Suksiluukku on lisävaruste.
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • Silmaauki
                • Jan 2015
                • 2136
                Varmaan ne sitten kaatuessaan saa kahdessa osassa kaadettua.
                Jos ne kaatuvat takapenkit on jätetty pois, niin onko siitä silloin maininta varusteluettelossa? Tässä yksi myyjä väittää ettei takapenkki kaadu lainkaan.
                • TheRipper
                  • 5352
                  • Paimio
                  #1283
                  S465 Durchladesystem puuttuu jos kaatuvia penkkejä ei ole.
                  60/40 kaatuvat.
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • Silmaauki
                    • Jan 2015
                    • 2136
                    60/40 kaatuvat.
                    Kiitos. Tätä ei ole kyseisen yksilön varustelistauksessa.
                    • Tehari
                      • Mar 2018
                      • 121
                      • TKU Area
                      #1285
                      Onkos joku tehny F10 tavaratilaan 12V ulostulon ? On tollanen 230/12V iso kylmäboxi niin ei tarvis aina vetää suksiluukusta johtoa takamatkustajien iloksi
                      • peto2
                        • 8290
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #1286
                        Eikös siellä pitäisi olla semmonen ihan tehtaalta, ainakin mulla on. :think
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • JaskaH
                          • 226
                          • Nakkila
                          #1287
                          Vai vaatiiko S575 Additional 12V sockets , että löytyy?
                          G60 , F15 , F10 , E39
                          • TheRipper
                            • 5352
                            • Paimio
                            #1288
                            Vaatii...ei minulla ainakaan ole.
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • Tehari
                              • Mar 2018
                              • 121
                              • TKU Area
                              #1289
                              Ei ole minullakaan. Mietinkin että mitenkä sen tonne sais ja tuo että se on tossa ns takapuskurissa niin se on kyllä huono paikka. Parempi ois siinä oikella syvennyksessä missä sulakkeetkin ovat.
                              Tarvii varmaa ottaa ryöstö taulusta ja asennella sinne sivuun..
                              • Reiska56
                                • Jan 2008
                                • 185
                                • Kerava
                                #1290
                                535dx 2015 sedan
                                Auto nosturilla öljyn vaihtoa varten. Poikkeuksena avasin molemmat etuikkunat, normaalisti vain kuskin puolelta. Yhtäkkiä kaikki ikkunat auki ja myös kattoluukku auki. Ei koskaan ennen tapahtunut moista. Alas laskettuna kaikki toimi. Sähköinen öljyn määrämittainen näyttää koko ajan max. arvoa, kokeilin 5 litran ja 6 litran jälkeen. Max. täyttö 6,5litraa. Vertailu mittatikun kautta. Mistä mahtaa johtua?
