Kokemuksia N63 moottorista
  • makebm5
    • May 2009
    • 1318
    • Kainuu
    Mietinnössä tuon N63 ohjelmointi. Mukavia teholisäyksiä tuntuisi saavan kun 50 -100hp haarukassa liikutaan.
    BMW i5 M60
  • zakspeed
    • Nov 2003
    • 2004
    Downpipet + putkisto ja ohjelma ~500hv
    Edelliset + Alpina ahtimet ~560hv
    Siinä suuntia mitä tuollaisesta saa "kohtuudella"
    • makebm5
      • May 2009
      • 1318
      • Kainuu
      Karala lupailee pelkällä ohjelmalla +90hp. Onkohan tuossa jo ahtimet yli "alueen". Oikeastaan mikä itseä eniten vaivaa on melkoinen turbo viive esim ohitus tilanteessa. Sievästi kaasua painaessa ei ongelmaa mutta reilummin painettaessa huomaa kyllä.
      BMW i5 M60
      • zakspeed
        • Nov 2003
        • 2004
        Viive on ja tulee olemaan aina pakokaasuahdetun kirous, siitä ei pääse ilman antilagia mihinkään.
        Em. Tulokset on mainitsemasi ohjelmistotuottajan ohjelmilla.
        *S63 pakosarjoilla voisi viivettä hieman saada pienemmäksi.
        • makebm5
          • May 2009
          • 1318
          • Kainuu
          Vertaan tuota viivettä edelliseen N57X koneeseen toki sen siinäkin huomasi mutta tuossa kun painat kaasun pohjaan menee sen ainakin 1 s ennen kuin tapahtuu.
          BMW i5 M60
          • makebm5
            • May 2009
            • 1318
            • Kainuu
            Foorumeita maailmalla lukee niin aivan normaalia tuntuu olevan viive. Jos paikalta lähtee niin paras veto tuntuu alkavan vasta 60-70 vauhdeissa.
            Ahdot nousee kyllä sinne 0,8-0,85 bar.
            BMW i5 M60
            • makebm5
              • May 2009
              • 1318
              • Kainuu
              Kokeilu luontoisesti laitettiin autoon erään tunnetun kotimaisentekijän ohjelma.
              Aika mukavasti oli vetoja laitteessa. Tosin sitten 4 000rpm jälkeen oli ensi vedolla havaittavissa pientä näkutus. Toisella vedolla rupesi samoilla kierroksilla turraamaan. Auto palautettiin toistaiseksi vakioksi.
              Itse vaihtelin ennen tuota kokeilua puolat+tulpat. Auton huolto historiasta kävi ilmi että suuttimet on uusittu merkkiliikkeessä 40 thkm sitten.
              Nyt tuli viikonloppuna vaihdettu uudet MAFit. muuten näyttäisi kaikki olevan ok mutta tyhjäkäynnillä toisen puolen pitkänajan lambda korjaus on plussalla 9-13%. Imuvuotoa en löytänyt mutta imusarja on todella hankalasti tutkittavissa. Sellaisen testin tein että käynnissä olessa kun kuristi ennen välijäähdytintä olevan letkua ei vuotoa ääntä kuulunut.
              BMW i5 M60
                • 10947
                Ne hankalasti paikallistettavat vuodot löytyy savulla. Savu työnnetään sinne imupuolelle sopivasta paikasta ja katsotaan mistä vuotaa ulos.
                • makebm5
                  • May 2009
                  • 1318
                  • Kainuu
                  Tuntuu että korjaamoilla ei ole savulaitteita täällä Kainuussa.
                  BMW i5 M60
                  • zakspeed
                    • Nov 2003
                    • 2004
                    Mikäli imuvuotoa haet/epäilet niin katso ne huohotinputket kummaltakin lohkolta etenkin ongelmapuolelta.
                    Ahtimen imuilmanotto -> Venttiilikoppa ja siitä haaroittuva putki imusarjaan. Yleensä ovat halki iän myötä jostain kohti. Myös venttiilikopan reikään öljynerottimeen meneva osuus putkesta/sen tiiviste.
                    Toinen heikko paikka on ahtimen ja imuilman ottoputken kumitiiviste ja kyseisen putken kiinnitys ahtimeen. Voi olla ruuvin korvake rikki ja putki löysästi ahdinta vasten (vuotaa)
                    Tuo moottori on onneksi helpoimpia BMW patoja savukaasu ponnistaa ahtimien sijoituksen ansiosta.
                    • makebm5
                      • May 2009
                      • 1318
                      • Kainuu
                      Nuo huohotin putket näyttää suht tuoreilta Ja laaja BMW huoltosopimus loppunut hiljattain vasta.
                      Joo nuo tiivistinkin varuilta ihan silikonin kanssa niin ne ei vuoda ja ei vaikuttaneet tilanteeseen.
                      Lie sitten millaisia eroja voi olla noissa LTFT arvoissa puolien kesken?
                      BMW i5 M60
                      • makebm5
                        • May 2009
                        • 1318
                        • Kainuu
                        Savutesti tehty eikä vuotoja havaittu. (kiitokset jäsen Lenkka ). Nytpä siinä ei jää kuin lambdat sitten mitä ei testattu / vaihdettu.
                        Tuo B1 & B2 ero on enimmkäseen alle 1 300 kierroksila.
                        BMW i5 M60
                        • makebm5
                          • May 2009
                          • 1318
                          • Kainuu
                          Lambdat vaihdettu ei suurempaa vaikutusta pitkjän ajan lambda korjaukseen.
                          Mietityttää suurehko kulutus kaupungissa. Vaikkei ole kysymys kuin maalaiskaupungista missä ei juuri liikennevaloissa tarvitse seistä nousee kulutus 16-17L /100km helposti vaikka kunika eco pro asennolla siististi ajaisi.
                          Mietin ettei talvella puhettakaan alle 20L kulutuksiin. Maantiellä taas sitten menee 8,5- 9,5L väliin nopeus aluueela 80-110 km/h
                          BMW i5 M60
                          • Lenkka
                            • Jul 2019
                            • 183
                            Kuinkahan tarkka tuo Istan Fuel Injectors test on ja mihin se perustuu?
                            Sen mukaanhan nuo suuttimet olisi kunnossa kuitenkin ja olihan ne vaihdettukin melko vasta. Voisiko siellä silti olla vikaa ja tämän takia toinen puoli karkaa rikkaalle.
                            Voikohan suuttimien vaihdon jälkeinen koodaamattomuus vaikuttaa kulutuksiin. Onkohan nuo varmasti koodattu vaihdon jälkeen?
                            Aika monet ulkomaan foorumeilla puhuneet, että sport modella saaneet parempia kulutuksia, kuin eco prolla kaupungissa.
                            • zakspeed
                              • Nov 2003
                              • 2004
                              Tutkikaa nyt kuitenkin vielä ne huohotinputket ja niiden liitoksien tiivisteet.
                              Jos se ahtoilma järjestelmä onkin jo ponnistettu savukaasulla.
