Kokemuksia N63 moottorista
  • Jarkka
    • Jul 2010
    • 70
    • Pks
    #61
    Vajaa pari vuotta ja 30tkm tullut rullailtua N63TU (mittarissa 110tkm) ja toisen bankin suuttimet on uusittu kun ohivuotivat sekä samalla huohotinputki. Molemmissa olisi ollut Jenkeissä 10v / 120000 mailia jatkettu takuu.
    F15 X5 50i
    • makebm5
      • May 2009
      • 1342
      • Kainuu
      #62
      Ilmeisesti oli alkuperäiset suuttimet? Uudet versiot ilmeisesti parempia ja näkyy saavan jo alle 100e/kpl.
      Omaani oli uusittu merkkarilla 80 000 km kohdalla kaikki.
      BMW i5 M60, E93 335i Lci
      • Jarkka
        • Jul 2010
        • 70
        • Pks
        #63
        Joo eiköhän ne alkuperäiset olleet. Merkkarilla uusittiin, kun voimassa 2 vuoden ostettu takuu. Alkoi oireilemaan kylmällä kylmäkäynnistyksen jälkeen epätasaisena tyhjäkäyntinä kierrosten laskettua takaisin normitasolle. Kunnes sitten alkoi nykimään sitten ajaessakin, varsinkin pintakaasulla.
        F15 X5 50i
        • makebm5
          • May 2009
          • 1342
          • Kainuu
          #64
          Tänään tuli testattua etanolilla ajoa. Reilu 15 bensiiniä tankissa johon 10L etanolia. Eipä huomannut eroa ajossa muuten kuin tasaisempi veto tyhjäkäynnin tuntumasta ilman "vetopiikkiä". Vakio ohjelmalla pystynee helposti ajamaan 50/50 seoksella.
          • brainsurgery
            • Aug 2011
            • 1355
            Jos ei ECU pysty lisätä syöttöä riittävästi niin saattaa mennä laihalle. Sit on reikä männässä.
            En siis tiedä pystyykö. N54 ei ainakaan pystynyt.
              • 10954
              En nyt ihan varmaksi sano, mutta väittäisin ettei ecussa riitä säätävarat tuolle seokselle. Tulee siis vikakoodia ja riski tosiaan, että käy liian laihalla. Käynnistyminen huononee myös kun kelit kylmenee.
              • makebm5
                • May 2009
                • 1342
                • Kainuu
                #67
                Säätövaraa on lyhyt aikainen +25% ja pitkäaikainen lambda korjaus +25%. Melko npeasti korjasi esim tasa ajon pitkä aikaisen säädön +5-6% tasoon kun normisti on lähellä nollaa. Kiihdyttäessä oli lyhyt aikaista +16-17%. Ei tuolla kannata pelkällä etanolilla ajella tietenkään.
                  • 10954
                  Puhuin tuosta 50/50 seoksesta, loppuu se pitkäaikainen säätövara kesken yleensä, jos pidempään ajelee ja auto hakee seokset kohdalleen. Tuo seos millä kokeilit vielä varmaan juuri voi mennä. Sitten kun tulee säätäraja vastaan tulee jo vikakoodia jne.
                  • Krampus
                    • Nov 2017
                    • 394
                    • Keski-Suomi
                    #69
                    N63:ssa ilmeisesti sama suutin, mikä menee N54:seen 13538616079.
                    Mistä alle 100€/kpl uusia suuttimia?
                    F39 X2 Xdrive20D, käyttis
                    • makebm5
                      • May 2009
                      • 1342
                      • Kainuu
                      #70
                      Omassani on vielä EU 5 suuttimet koodilla 13647599876.
                      https://www.autodoc.fi/bosch/7307952
                      • makebm5
                        • May 2009
                        • 1342
                        • Kainuu
                        #71
                        Tuossa kiihdytyksessä ei ollut vielä ehtinyt korjata pitkäaikaista arvoa ja tuo 16-17% oli lyhyt aikainen arvo.
                        Mutta joo kyllä se 50/50 aikalailla varmaan lähellä maksisi etanoliseoksen määrää millä ilman muutoksia voi ajella.
                        Lähinnä tuossa voisi ajatella että jos pitkä reissu edessä voi vähän polttoaine kuluja pienentää tankkaamalla vaikka puolet tankkiin etanolia. Itse tuskin jaksan "läärätä" arkiajossa etanolin kanssa.
                        • makebm5
                          • May 2009
                          • 1342
                          • Kainuu
                          #72
                          Pian on 10 000km ajettu ja mitään ongelmia ei varsinaisesti moottorin kanssa ole ollut. Öljyä on mennyt 1/4 ylärajasta ajotietokoneen mukaan.
                          Kohtuu virkeästikkin liikkuu kun 5 vaihteella 100-200 menee 9 s hujakoille.
                          • veku
                            • 6321
                            • P-Pohjanmaa
                            #73
                            F11 M550D
                            E39 M5
                            F26 3.0 Da M-Sport
                            E61 535D M-Sport
