M550D vs 335XD
  • Vaihtoedessä
    • Jun 2021
    • 13
    M550D vs 335XD
    Hei, olen suunnitellut auton vaihtoa ja vaihtoehdoiksi jäi M550D (2013->) ja F30 335XD.
    Mitäs mieltä, kumpaan kannattaisi taipua. Aikasemmat bmw kokemukset rajoittuu vakio G30 M550D:hen. M550D varustelu ja tila plussaa, 335XD taasen saa ilmeisesti hieman nopeammaksi? Jokatapauksessa tuleva auto menee ohjelmoitavaksi ja tähän liittyen muutama lisäkysymys. Missä Tampereen alueella tai lähiseudulla kannattaa käydä auto ohjelmoimassa? Kannattaako dpf poistaa/tyhjentää ja vaikuttaako se katsastukseen? Ja missä hinnossa ohjelmointi pyörii 1. Ilman dpf tyhjennystä 2. Tyhjennyksen kanssa 3. Imupuolen putsauksen kanssa? Tosiaan auto tulee käyttöautoksi ja 0-100 kiihtyvyys merkkaa enemmän täällä tuhansien liikennevalojen maassa, kun esim. 100-200 kiihtyvyys. 335 ja 550 hintaero ei ole kovinkaan suuri, joten se ei ole ratkaiseva tekijä, vaan lähinnä se kannattaako mukavuudesta tinkiä nopeuden takia. Ja viimeisempänä vaan ei vähäisimpänä, onko f10 ohjelmoituna nopeampi kuin g30 ilman (550D). Omia kokemuksia kummastakin potentiaalisesta vaihtoehdosta saa jakaa. :think:think
    Edit: neliveto ehdoton, sutimiselle on oma aika ja paikka.
    • 7590
    Kokemuksia on kaikista noista.
    Kylllä M550d f1x viritettynä päihittää vakion G30 M550d:n.
    Kyllähän 335xd stage2 softalla näyttää hivenen nopeampi oleman kuin M550d F10 lastutettuna. Vaikka molemmista ottaa dpf:n pois ja ei modaa turboja.
    En tosin nykypäivänä (enkä aiemminkaan) suosittele DPF:n poistoa,
    jatkossa voi näiden kanssa tulla ongelmia. Kannattaa ainakin säästää se DPF.
    Siliti valitsisin M550d:n. Onse vaan autona ihan eri kuin kolmestanen kinneri
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • Vaihtoedessä
      • Jun 2021
      • 13
      Kiitos vastauksesta, melkeen M550D:hen alan itsekin kallistumaan, oli se G30 ainakin niin näppärä. Ainakaan alkuperäiseen suunnitelmaan ei kuulu turbojen, tai muidenkaan osien modaus/päivittely. G30 tuntui veto riittävän arkikäyttöön, joten kiva kuulla, että F10 ohjelmoituna olisi vielä sähäkempi Onko tuo imupuolen putsaus kuinka tärkeä, mitä nyt vähän foorumia lueskellu niin kovasti väittävät, että tuppaa karstoittuun. Ja missä hinnoissa putsaus pyörii, ja tekeekö joku kyseistä toimenpidettä ohjelmoinnin yhteydessä.:think
      Edit: Vieläkun jostain löytyis kohtuullisilla kilometreillä HYVIN varusteltu versio, tuntuu, että nuo ”kaikilla mausteilla” olevat on vähässä Saksanmaallakin.
        • 7590
        M550d:ssä on ihan erilainen imusarja kuin muissa,
        ei ole tullut vastaan että noissa olisi ollut ko. ongelmaa,
        mutta aiha harvassahan nämä mallit on muihin malleihin verrattuna.
        Paljonko on kohtuullisesti ajettu?
        • Vaihtoedessä
          • Jun 2021
          • 13
          Aivan:think 100tkm-200tkm mitä lähempänä alkupäätä, sen parempi.
          Ja mitä varusteisiin tulee, niin adaptive drive, päivitetyt hifit, comfort penkit, innovation2 on oltava, hierovat/viilennetyt penkit, driving assistant plussat, sunmuut enempi parempi, tietenkin kiva olisi löytää vanhaa G30 vastaava, jossa oli käytännössä kaikki ruksittu ruutuun.
            • 7590
            Vissiin Sedani haussa? Just tuossa muutama viikko sitten myin spekseihin osuvan Sedanin... Farkku löytyis...
            • Jarger
              • Mar 2005
              • 4721
              • Finnland
              Taitaa olla todella kiire seuraaviin liikennevaloihin kaasuttelemaan jos pitää 0-100 kiihtyvyyttä pitää tärkeänä
              • Vaihtoedessä
                • Jun 2021
                • 13
                Harmi Joo sedan lähtökohtaisesti, ei farkku ole 100% poissuljettu, mutta sedan sopii omiin tarpeisiin paremmin.:think
                • Vaihtoedessä
                  • Jun 2021
                  • 13
                  Tuppaa niitä liikennevaloja täälläpäin senverta mukavasti, ettei tarvitse kiirettä pitää löytääkseen seuraavat suhteellisen nopeasti. Suurin osa ajosta tulee kaupungissa ja maantiellä, joten harvemmin tulee 100-200 vedettyä Mutta kaikki on kotiopäin. Kai, kun 0-100 nopeutuu, myös 100-200 nopeutuu.:think Kyllä myös ohituskiihtyvyyhdelle tulee varmasti käyttöä.
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    Kai tupaöljykuskikin saa 0-100 arvoa hypeä kun sähkömiehetkin. Mutta enemmän ihmettelen näitä verrokkeja, 3 ja 5 sarjan autoilla on yhteinen nimittäjä sana auto, muuten ei mitään
                    • jumbo
                      • Jun 2005
                      • 6603
                      • Lappeenranta
                      Jos 0-100kmh ja muutenkin kiihdyttely on tärkeimpiä asioita autoa valitessa, niin ei tuo 2000kg m550d ole kyllä varmastikkaan sopivin auto siihen. Ja jos kaupungissa tulee ajettua suurimmaksi osaksi, niin noita kriteerejä paremmin täyttävä malli varmaan löytyy bensapuolelta helpommin.
                      M550d
                      • isolohko
                        • May 2004
                        • 906
                        • Kymenlaakso
                        Kyllä oli kiva kiihdyteltävä maantiellä ohjelmoitu e60 535d, joka kuskin ja täyden tankin kanssa lienee ollut 1900kg, yhtä kivaa oli 0-100, kuin 50-120 (motarin tietyön jälkeen). Ja suurinpiirtein 550d:n vakio arvoista puhuttiin - saattaa 550d pelkällä ”all-in” ohjelmalla olla ei pelkästään kiva, vaan suorastaan ratkiriemukas!
                        Käy ihmeessä ajamassa ehdokkaat, ja ota se joka omaan käteen paremmin tarttuu!
                        • ritariässä
                          • 4139
                          • Raisio
                          Rengasmeluissa iso ero joten jos olet rengasmelulle allerginen, tipauta 300 sarjalainen heti pois.
                          • Vaihtoedessä
                            • Jun 2021
                            • 13
                            Pitänee käydä kokeilemassa Aikaisemmassa G30 M550d:ssä puhtia oli ainakin riittävästi, vaikka suhteellisen painava auto olikin. Jos ohjelmoiduilla F10:llä pääsisi edes samoihin lukemiin se varmaan riittäisi arkiajoon.
                            • Vaihtoedessä
                              • Jun 2021
                              • 13
                              Joo, kokemusta tosiaan 3 sarjalaisista ei ole, mutta valinta alkaa M550D puolelle käänntymään. Harmi, kun Suomessa ei ole yhtään sopivaa kandidaattia toistaiseksi ja Saksassakin näyttäisi vähissä olevan.
                              Kriteerit kuitenkin suht. tiukat.
                              Ehdoton alle 200tkm, miellellään alle 150tkm. Nahkapenkit (comfort), innovation2, adaptive drive, comfort access nyt ainakin vähintään.
                              Mitä enemmän lisäksi, sen parempi, driving assist (plus?), 360 kamera, viilennetyt/hierovat penkit, webasto, ratinlämmitys, sunmuut iso plussa...
                              Pitää varmaan kohta laajentaa etsintää farkkujen puolelle
                              Edit: Ja facelift, onko se nyt sitten 2013-? Ehdottomasti ei sitä möhlörattia, aivan hirveän näköinen uudempaan verrattuna, ainakin omaan silmään.
                              Edit2: Harmi, kun Suomessa taisi olla yksi ihan potentiaalinen, mutta siinä kangaspenkit. Onhan ne talvella mukavat, kun ei perse jäädy ja kesällä sama toistepäin, mutta nahkapenkit on silti nahkapenkit.
