Uusi EGR takaisinkutsu
  • Laku
    • 17676
    Riippuu niin paljon asentajasta/työnjohdosta, että mahdoton sanoa. Kyllähän osalla on sen verran pelisilmää, että todettuaan sen tulpatuksi merkitsevät kampanjan tehdyksi.
    Näin ainakin Espoon Laakkosella pari vuotta sitten toimittiin kahteen kertaan.
    Voihan sen vaihdattaa vaikka on tulpattu. Sanoo vaan että laittaa tulpan takaisin väliin.
    Tämähän voisi olla hyvä. Minullekin tuli ym. kirje.
    • kakkoskuski
      • Oct 2015
      • 88
      • Rauma
      #62
      Varmaan vähän toimipiste/asentaja kohtaista tuo suostuvatko laittamaan mitään tulppauksia paikoilleen. Varmaan aika tarkka ohjeistus jonka mukaan pitäisi asennus tehdä.
      Mulla on ohjelmoitu auto ja sanoin että osien vaihdon yhteydessä ei saa koskea moottorinohjaukseen koska auto ohjelmoitu. Sanoivat että ei kosketa muutenkaan tämän kampanjan yhteydessä. Mun autosta on EGR ohjelmallisesti poistettu käytöstä ohjelmoinnin yhteydessä.
      Auton noudettuani sain tiedon että autoon on tehty "adaptioiden nollaus, egr-jäähdyttimen rekisteröinti sekä imusarjan painetesti". Aloin miettimään että onko tuo nollaus nyt ottanut EGR:n takaisin käyttöön. Vai onkohan se puukotettu pois käytöstä nimenomaan moottorinohjaimelta käsin ja nyt vaan nollailtiin jotain EGR:n adaptaatioita (joku erillinen ohjainyksikkö?) ilman mitään vaikutusta todelliseen toimintaan :think
      • VilleP
        • 2779
        Ei adaptaatioiden nollaus palauta egr:ää peliin, jos ohjelmoitu pois.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
          Auton ohjelmointi poistuu vain, jos moottorinohjaus päivitetään. Mitkään muut adaptaatiot nollaukset yms. ei vaikuta ohjelmaan. EGR adaptaatiot on siellä moottorinohjaimella, eli ei erillistä ohjainyksikköä.
          • kakkoskuski
            • Oct 2015
            • 88
            • Rauma
            #65
            Sen tietysti huomasi ajossa heti että ohjelmoinnin tuomat tehot on tallessa. Tuo EGR-off vaan mietitytti. Tietäjille kiitos tiedosta!
            • Reiska56
              • Jan 2008
              • 185
              • Kerava
              #66
              Originally posted by Reiska56 View Post
              17.1.2023 kirje BMW suomi ab. 0011640600 takaisinkierrätysjärjestelmän jäähdyttäjän vaihto (egr). Lupasivat uuden viestin, kun osia on. Vielä ei ole tullut. Kiinnostaisi tietää, mikä liike vaihtaa molemmat, kun kirjeessä mainitaan pelkästään jäähdytin. Siis pääkaupunki seutu.
              Perjantaina paikallisessa BMW huollossa ja kertoivat että venttiili ja jäähdytin samassa paketissa, eli vaihtuvat molemmat. Osia jälkitilauksessa yli 70 000 kpl, eli menee todennäköisesti syksyyn, kun osuu kohdalle.
              • juhape
                • 321
                • Pieksämäki
                #67
                Minulla auto kavi muutama viikko sitten ratin airbägin vaihdossa.
                Samalla vaan tarkastivat EGR-coolerin ettei ole vuotanut.
                Tulee myöhemmin kutsu koko EGR-venttiilin vaihtoon kun saavat tavaraa maahan.
                -BMW 530d Touring -14 LCI
                -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
                -Zetor 6245-89
                -David Brown 996 -76
                -MF 35 -58
                -Tunturi Super Sport -85
                -Tunturi Super Sport -77
                • ekaBMW
                  • Feb 2010
                  • 522
                  Jos alkaa kuluttamaan jäähdytysnestettä niin heti yhteys korjaamolle. Tuo kulutus nostaa prioriteettiä ja taitaa mennä auto jopa ajokieltoon ja tilalle saa väliaikaisesti jonkun toisen (pikkukipon?).
                  Vaihdon jälkeen piti ajaa joku diagnostiikka läpi. Yhdessä vaiheessa auto sammui ja testeri odotteli jonkin aikaa pysyykö paineet. Epäselväksi jäi mitä paineita seurattiin. Neste? Ilma? Joku muu? Mikä?
                  F11 530d xDrive 09/16
                  Ex E60 530d xDrive A 10/08
                  Ex E60 520dA 09/08 liisari
                  Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                  Ex Opel Kadett 1.6 -89
                  • Crete88
                    • Mar 2023
                    • 85
                    • Lohja
                    #69
                    Voiko EGR coolerin vuodon jotenkin itse todeta muusta kuin nesteen vähenemisestä? Onko nuo vaihtojonot mitenkin pitkät, kannattako autolla edes ajaa jos vuotaa?
                    • Juuså
                      • Oct 2009
                      • 207
                      Jos se vuotaa niin sitten sen vaihdoin voi saada hyvinkin nopeasti käsittääkseni, kannattaa käydä siellä takaisinkutsussa niin sieltä tulee tuomio.
                      G31 540d xDrive -18
                      • ptikkala
                        • 1580
                        #71
                        G sarjan käytin tarkastuksessa, ei todettu vuotoa koolerista niin 200e lasku kouraan.
                        • VilleP
                          • 2779
                          Käytit siis takaisinkutsussa vai omatoimisesti?
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • ptikkala
                            • 1580
                            #73
                            Pari kertaa tuli tuo lisää koolanttia ilmoitus autoon ja kyselin kamppiksen perään. Mainitsin tuosta ilmoituksesta niin käskivät käymään.
                            • VilleP
                              • 2779
                              Eli ei ollut kampanja aktiivinen?
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • herrajesse
                                • Mar 2023
                                • 5
                                näkyykö muillakin egr kampanja vielä avoinna wetterin sivulla vaikka uusin kampanja on jo autolle tehty?
