Uusi EGR takaisinkutsu
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 2894
    Originally posted by Agee- View Post
    Taitaa olla myös toimipisteissä eroja tässä asiassa.
    Osien saapumisen viipymisestä huolimatta tarkastusta puoltaisi mahdollisesta vuotavasta EGR-jäähdyttimestä aiheutuva todellinen palovaara, jolloin auto voitaisiin asettaa seisontaan ja asiakkaalle tarjota sijaisauto kampanjan piikkiin käyttöön kunnes osat on vaihdettu. Toteutuneesta moottoripalosta aiheutuva terveysriski kuljettajalle ja ilmeinen mainehaitta brändille ovat asioita, jotka autonvalmistajat pyrkivät kaikin keinoin välttämään.
    Tampere
    • ekaBMW
      • Feb 2010
      • 475
      Juu tuo tarkistus olisi syytä tehdä jotta nähdään kuinka huonossa kunnossa cooleri on. Siis jos uutta osaa ei ole heti tarjolla.
      Auto menee käyttökieltoon jos on vaarana coolerin vuotaminen (tulipalovaara) eikä voida saman tien vaihtaa uutta.
      F11 530d xDrive 09/16
      Ex E60 530d xDrive A 10/08
      Ex E60 520dA 09/08 liisari
      Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
      Ex Opel Kadett 1.6 -89
      • Grapes
        • Jul 2008
        • 611
        • Hämeenlinna
        #93
        Täytyy käydä vielä uudestaan keskustelemassa asiasta Autokeskuksella. Jäähdytysnestettä auto nyt ei hävitä, sanoivat et auto alkaa kyselemään lisää jos nalkaa EGR vuotamaan ja täytyy nyt sitten itse olla tarkkana ja tsekkailla.
        En kyllä hirveästi diggaa et on kamppis päällä mutta BMW ei vaivaudu informoimaan mitenkään kirjeellä, tekstarilla tai maililla asiasta.
        F11 M550d -13
        E60 535d -08 405/800
        E39 M5 -99
        E60 530dA -03 302/660
        E39 523iA -98
        Lada 1600 -91
        Ford Escort Sport -72
        • VilleP
          • 2553
          Kyllä ne sen tarkistaa jos nestettä häviää, mutta jos ei häviä niin jäähy kunnossa eikä vaadi toimenpiteitä ennen kuin uusi saapuu tai nestettä alkaa häviämään.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • Nipea
            BTCF Hallitus
            • Aug 2017
            • 320
            • Pks
            #95
            Taitaa olla myös toimipisteissä eroja tässä asiassa. Mulla on tiedossa yksikin tapaus, jossa on varattu aika tekniseen kamppikseen ja merkkiliikkeestä on soitettu perään, että älä tule, ei ole varaosia. Sitten auton omistaja on tiedustellut, että tarkastellaankos sitä edes mitenkään, niin on vaan todettu että eipä sille mitään voida tehdä.
            Joo, selvittelin itsekkin asiaa ja kyllä todella paljon on toimipisteissä eroja.
            Ainakin huollon yhteydessä joka toimipisteessä se tarkastetaan jos osia ei ole.
            Ainakin varmemmin saisi sen tarkastuksen tehtyä autolleen, on ajanvaraus.
            Tarkastuksessahan ei kauaa mene, jos siellä ei mitään havaita.
            Toki jos sieltä vuoto löytyy, niin yhdessä vaiheessa laitettiin toinen vanhan mallinen tilalle väliaikaisesti kunnes uusi saapuu.
            • Agee-
              • Dec 2010
              • 594
              • Jns
              #96
              Tänään tuli jälleen puheeksi tämä kyseinen tapaus josta mainitsin, niin oli vielä auton omistaja myöhemmin tiedustellut merkkarilta, että voitaisiinko se EGR kuitenkin tarkastaa, kun auto alkanut hiljalleen viemään jäähäriä. Ei olleet tarkastaneet edelleenkään, olivat vain puhelimessa suositelleet ajamaan autolla mahdollisimman vähän. Ja tosiaan ensimmäinen kontakti merkkiliikkeeseen on tehty juurikin tuolta huoltovaraus.bmw.fi kautta, jossa on näkyvissä avoin tekninen kampanja kyseiseen autoon.
              VW T5 -08
              XC70 -05
              Superb -11
              • Nipea
                BTCF Hallitus
                • Aug 2017
                • 320
                • Pks
                #97
                Jos omalle kohdalle sattuisi kyseinen tilanne, niin varmaan vaatisin tästä kirjallisen ilmoituksen, että eivät ota ajoneuvoa coolerin tarkastukseen ja että on ilmoitettu jäähärin häviämisestä.
                Koska jos sattuisi se pahin tapahtumaan, niin tietää mihin suuntaan niitä korvausvaatimuksia voi laitella.
                • Laku
                  • 17624
                  "Ajamaan mahdollisimman vähän"?!?!?
                  • Bird
                    • Sep 2019
                    • 19
                    • Pohjois-Karjala
                    #99
                    Nyt tuli tsekattua itekin tilanne osoitteesta huoltovaraus.bmw.fi.
                    Avoimena olevat tekniset kampanjat:
                    - 0011350700
                    - 0011640600
                    Tuolta Traficomin listalta ei kuitenkaan löydy kumpaakaan. Eli eiköhän tässä voi ihan hyvin viedä auton katsastukseen ennen kuin on huollon aika. Ja katsastus nyt pitää hoitaa viimeistään elokuun alkupäivinä.
                    Mutta saapa sitten ilmeisesti nähdä, hoituuko homma huollossakaan heti kuntoon. Kun ainakin siinä talvella tulleessa kirjeessä kuitenkin selvästi sanottiin, että "Lähetämme teille uuden viestin, kun korjaustoimenpiteestä on päätetty ja varaosia on saatavilla."
                    F11 530dA xDrive Touring & Alfa Romeo MiTo QV
                    • ekaBMW
                      • Feb 2010
                      • 475
                      Sukulainen soitteli eilen kun oli saanut kutsun huoltoon. Siinä puhuttiin ohjelmistopäivityksestä joka liittyy EGR:ään.
                      Yrittävätköhän softauksella välttää pahimmat tilanteet jotka mahdollisesti kuluttavat EGR:n rikki? Vai parantavatko valvontaa jotta auto hälyttää kun on vuoto päällä?
                      Edit: jaa tuli väärään egr keskusteluun. Sukulaisen auto on G sarjalainen.
                      • Soininen
                        • Nov 2006
                        • 1302
                        #101
                        Auto vaihteeksi taas merkkarin huomassa ja tuli puhetta että taas ois uus kamppis auki, ei oikein kertonut asiasta että mikä se mahtaa olla vaikka kyselin. Menin sitten kattomaan tuonna huoltovaraus.bmw.fi ja siellä on kaksi auki - 0011350700 ja - 0011600600. Tuo jälkimmäinen taitaa olla se vanha kuulerin vaihto borgvarnerin tekeleeseen joka on vaihdettu minun autoon maaliskuussa, mietin vain että miksi se vielä tuolla on avoimena? :think toki niin fiasko tämä koko wetteri konsernin homma on ollut että en ihmettelisi vaikka sinne olisi laitettu se korean tekele ja siksi kamppanja vieläkin auki... ja mikähän tämä uusi kamppis on (700 loppuinen)?
                        E28 "525i" M52 -84
                        F11 520d xDrive -16
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 2894
                          Originally posted by Soininen View Post
                          ...Menin sitten kattomaan tuonna huoltovaraus.bmw.fi ja siellä on kaksi auki - 0011350700 ja - 0011600600.
                          Kumpikin tekninen kampanja sisältää EGR-jäähdyttimen uusimisen. Mikäli edellistä ei ole kuitattu merkkihuollossa tehdyksi, niin se saattaa olla jäänyt sinne kummittelemaan.
                          Tampere
                          • Soininen
                            • Nov 2006
                            • 1302
                            #103
                            Tämä selvisikin kun soittelin bavarialle asiasta. Tuo uusi kamppis on tavallaan tuo vanha eli kun osia ei ole ollut saatavana niin on tehty uusi jossa auto ensin tarkistetaan ja laitetaan sitten osien odotus jonoon. Minun autoon kun kamppis on jo tehty tuolla 600 loppuisella niin tuo uusi on minulle tarpeeton. Bavarialta aiko ottaa yhteyttä bemariin että laittavat kamppis hommat autoni kohdalla ajantasalle. huoltovaraus.bmw.fi näkyy kuitenkin vielä aktiivisena molemmat.
                            E28 "525i" M52 -84
                            F11 520d xDrive -16
                            • ekaBMW
                              • Feb 2010
                              • 475
                              En nyt muista noita kamppisnumeroita mutta eikö tässä ollut sellainenkin käänne että niissä molemmissa vaihdetaan erilainen cooleri?
                              Vanhemmassa laitetaan samanlainen (ehkä tuunattu) versio ja uudessa koko cooleri on mietitty uusiksi? Eli ovat löytäneet coolerin jonka olettavat kestävän paremmin.
                              Joku aikaisempi kampanja taisi olla sellainenkin että vain tarkistettiin joko vuotaa ja sen perusteella päätettiin jatkotoimenpiteistä. Tuon uusimman olen käsittänyt että vaihdetaan aina se oletetusti kestävämpi.
                              • bittivirhe
                                • Jun 2012
                                • 616
                                • Pohjois-Savo
                                #105
                                Kuinka hitaasti tuo kampanja etenee? Edellisellä kierroksella pistivät pirssin ajokieltoon ja kertoivat, että lähellä oli, ettei jo palanut koko laitos. Nyt ei tunnu tapahtuvan mitään ja kuukaudet vierivät.
                                Neljättä EGR:ää odotellessa ja tulipaloa pelätessä..
                                G05 45e
                                ex: F11 530d xDrive
                                ex: E84 X1 xDrive 25d
