Vianetsintää.. Sähkövika?
  • Stroop
    • Nov 2006
    • 327
    Käy siellä Oulussa tietäjien luona kuten tuossa ylempänä ehdotettiin, pääset varmasti vähimmällä ja samalla opit autostasi uutta. Saattavat ottaa pienen korvauksen mutta siihen nähden et parempaa lopputulosta saa mistään.
    • Römpötin88
      • Apr 2024
      • 12
      TIlannepäivitystä ongelmaani.
      Lähdin tänään akkuliikettä kohti kotipihasta ja yllätyksekseni HUD, äänet yms toimivat normaalisti. Ilmoitus tuli näyttöön, että joidenkin sähkölaitteiden käyttöä rajoitettiin väliaikaisesti. Vaikka eilen akun latauksen yhteydessä olin toki koittanut, korjautuiko vika sillä, ei vielä eilen mitään parannusta ollut nähtävissä.
      Suunnitelmaa en kuitenkaan muuttanut ja viestiä pukkasi akun purkautumisesta paikallaan seistessä. Akkuliikkeestä siis uusi 105 Ah AGM-akku vanhan (alkuperäisen) tilalle ja toivotaan, että tähän asiaan ei tarvitse enää koskaan palata.
      • bittivirhe
        • Jun 2012
        • 691
        • Pohjois-Savo
        Eikös tuo ilmoitus tule siitä, jos BMS huomaa, että virrankulutus auton nukkuessa on liian suuri? Eli joku purkki autossa ei mene nukkumaan tai sitten autoon on asennettu jotain omia virityksiä, jotka vievät virtaa auton nukkuessa.
        Eli siis pelkään, ettei akun vaihto korjaa tuota itse ongelmaa.
        G05 45e
        ex: F11 530d xDrive
        ex: E84 X1 xDrive 25d
        • TheRipper
          • 5473
          • Paimio
          Mahdollista, mutta kyllä tuo herja tulee silloinkin kun akun jännite vaan on liian alhainen...ainakin minulla tuli. Jos akku hukkaa itsessään virtaa niin silloinhan auto voi luulla että joku sitä virtaa syö vaikka vaan akku itsessään purkautuisi?
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • VilleP
            • 2779
            Ei akku itsestään virtaa kuluta.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • 314da
              • May 2015
              • 458
              • J
              Viallinen lopuillaan oleva akku oireilee juuri noin, epämääräisiä oireita ja järjestelmä täynnä vikakoodeja laidasta laitaan...
              Tokihan vika voi olla muuallakin.
              Toivotaan, että tuli kuntoon akun vaihdolla.
              • Römpötin88
                • Apr 2024
                • 12
                Kyllä tuota samaa vikailmoitusta tuli talvipakkasilla ja kun sai hieman virtaa ladattua akkuun ja pakkaset lauhtuivat niin ilmoitteli juuri tuota, että sähkölaitteiden käyttöä rajoitettiin.
                Akun vaihdon jälkeen ainakin kaikki merkinnät akun purkautumisesta seisoskellessa hävisivät, joten melko optimistinen olen, että tällä kertaa tämä riitti.
                • 314da
                  • May 2015
                  • 458
                  • J
                  No hyvä, että tuli kuntoon, vikakoodit olisi ehkä hyvä nyt tyhjentää niitä voi olla melkoinen määrä, on sitten tulevaisuudessa helpompi ihmetellä jos tulee jotain uutta vikaa.
                  • zener
                    • 14904
                    Jep, vikakoodit kannattaa poistaa, voidaan tarvittaessa tehdä,.
                    Ja rekisteröitiinkö akun vaihto?
                    Tesla Model S 75D '17
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    • Römpötin88
                      • Apr 2024
                      • 12
                      Joo 299 euron hintaan kuului akku, vaihtotyö ja rekisteröinti/ohjelmointi. Ei montaa kymppiä halvemmalla olisi motonetistäkään löytynyt ja kaikki värkkääminen olisi jäänyt omaksi murheeksi. Kannatti minusta maksaa palvelusta.
                      Vikakoodien poisto onnistunee tuolla minun halpiskamppeellanikin eikä tuo akun purkautumisen ilmoitus edes rekisteröitynyt viaksi, kun oli ilmeisesti auton mielestä hetkellinen tilanne.
