F11 EDC Iskarin vaihdon jälkeiset
  • Jus-4
    • Feb 2021
    • 20
    Ei herjaa mitään semmosesta.
    • Urpo_rotta
      • 5494
      • Pirkkala
      Mä voin muistaa väärin, mutta jos autolle ei ole kerrottu iskareiden vaihtoa/ se ei ole mennyt oikein, oire on just että perä pompottaa. Mainitsemistasi softista en osaa sanoo mitään mutta sen tiedän että nuo on siitä harvinaiset että eivät toimi jollei autolle kerrota että on vaihdettu.
      Tutkisin vielä että autolle on sopivalla laitteella kerrottu iskareiden vaihto
      Pompotus ei oikein helposti jousista voi johtuakaan jos iskarit on kunnossa.
      Ja korjatkaa jos olen väärässä mutta puuttuva iskareiden koodaus autoon ei välttämättä edes tee vikakoodia? (tämä vaan jostain syystä nousi mieleen että näin olisi joskus käynyt)
      Kysy jos tarvetta
      • Jus-4
        • Feb 2021
        • 20
        Onko Istassa edes semmosta työtä millä voi kertoa autolle että iskareita on vaihdettu?
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3012
          Autolle ei ole valittavissa iskunvaimentimien vaihtotoimintoa. Mikäli aiemmilla lussuksi kuluneilla vaimentajilla kyyti oli mukavampaa ja alustaan liittyviä vikakoodeja ei ilmaannu, koetun ajomukavuusmuutoksen taustalla on todennäköisesti auton madallus, johon uudet vaimentajat reagoivat edeltäjiään voimakkaammin. Ehdotan nostamaan ajokorkeutta.
          Tampere
          • Jus-4
            • Feb 2021
            • 20
            Ajattelin samaa että nostan perän vakio korkeuteen ja käyn lenkillä etukenossa.
            • Urpo_rotta
              • 5494
              • Pirkkala
              No nyt muistini siis prakaa pahasti. Nimen omaan f11 muistelen että ei ala iskari pelaamaan ilman jonkun sortin sopeutusta/koodausta.
              Mutta ellei näin ole, olkoon puheeni mitätön
              Näkyy asiasta ja pompotuksesta olevan juttua täälläkin
              Kysy jos tarvetta
              • Jus-4
                • Feb 2021
                • 20
                Noniin.. Elikkä Flexray alustusta kokeiltu: Ei vaikutusta iskareiden toimintaan.
                Yritetty säätää perää vakio korkeuteen, mutta herjaa "Storing of the adjustment values in the ICM was unsuccessful" ja kuvan vikakoodit antaa nyt. Oisko näillä nyt yhteyttä tähän iskaritoimintaa myös vai tuliko entisestään lisää murheita.
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 3012
                  Otapa akku irti miinusnavastaan puoleksi tunniksi, kytke kiinni, tyhjennä vikamuisti ja aja pikku lenkki ja koeta kalibroida ajokorkeus uudelleen. Flexrayn omatoiminen alustus saattaa tehdä enemmän hidastetta kuin hyötyä. Ellei auta, niin saattaa olla paikallaan vilkaista tarkemmin, onko portit auki tai johtimissa jotakin.
                  Tampere
                  • Jus-4
                    • Feb 2021
                    • 20
                    Akun miinus kaapeli irrotettu 30min ajaksi. Tän jälkeen vikakoodit nollattu ja käyty lenkillä. Koodit luettu uusiks ja edelleen herjaa noita samoja. En edes yrittänyt nostaa perää kun antaa noita ICM vikakoodeja ja niitä ei saisi olla.
                    Jännä että noi vikakoodit tuli vasta kun yritin aijemmin nostaa perää istalla. Eikä sitä aijemmin herjannut mitään.
                    Etu vasempaan iskariin ei saa yhteyttä? Jos sieltä lähtis ekaks tutkimaan. Onko muita ideoita?
                    • M-ERiMiEs
                      • Jun 2013
                      • 222
                      • Porvoo
                      #25
                      Tarkista vaikka tool32:lla että ko iskarin flexray portti on auki. Ne tuntuu joskus menevän omineen kiinni ja saa aukoa uusiks esim tool32:lla.
                      Onko takapää ihan kivikova? Jos niin sen männän yläpäässä on pikku kuppi johon kertyy vettä jos suojakumi on risa ja se jäätyy kiinni siitä.
                      F11 LCI 535i M-Sport
                      Voorti -12
                      Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
                      • Jus-4
                        • Feb 2021
                        • 20
                        Pitää siis toi tool32 ladata ja opetella senkin käyttö.
                        Mikään ei oo jäässä kun iskareiden ja pussin vaihdon jälkeen samantien oli kovaa kyytiä.
                        Ajettavuus ei oo yhtä kovaa kuin vanhoilla jäätyneillä iskareilla mutta pompottaa todella ikävästi.
