F10\11 ostamassa
  • joko
    • 1968
    #151
    Originally posted by Sgtpm2013 View Post
    Tässä täytyy alkaa hankkimaan pienempää autoa perheelle kun vaimo ei kuulemma pärjää kaupungilla tuolla X6:lla. Mielessä on tilata 520dA xDrive Nordic Business suoraan tehtaalta ilman mitään lisähärpäkkeitä. Tuossa Nordic -kampanjamallissa on webasto, mutta se lämmittää vain ohjaamoa. Saako tuollaisen koodattua lämmittämään myös itse moottoria? Ja riittääkö tuon webaston teho siihen? En tosin tiedä minkä tehoinen webasto noihin isketään kiinni...
    Toinen vaihtoehto olisi vaihtaa VW Alltrackiin (nelivedolla). Tosin en ole täysin varma, että tarvitaanko perheessä farkkua vai ei... Volkkariin saisi sitten jo vähän tuohon hintaan lisävarusteitakin, navia ym. Ja webasto volkkarissa lämmittääkin sitten sekä ohjaamoa, että moottoriakin..
    Edellisellä sivulla oli keskustelua tuosta webasto asiasta. Eli tehtaalta tullessa lämmittää vain sisätiulat, onnistuu muuttaa jälkeenpäin sellaiseksi että myös moottori lämpeää. Teholtaan kait 5.2kw eli riittää tuollaisen kiukaan lämmitämiseen hyvin.
    W906 319 sprinter - 14
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #152
      Kävin ajamassa käytetyn f10 520da:n. Ihan hyvät tilat, penkin sai hyvin ja pääntilaa riitti. Ihan peruspenkki, ihan ok mutta ristiseläntuki olisi jees. Penkinlämmittimet todella nopeat ja tehokkaat. Käyntiääni kylmänä aika kaamea, mutta lämmittyä ei pahasti häirinnyt. Suorituskyky ei vaikuttanut niin hyvältä mitä numerot antaa ymmärtää, väittäisinpä ettei nykyiselle e39:lle pärjäisi. Alkuun tuntui, että on selvästi hiljaisempi kuin e39, mutta välillä tuli karkeampaa jyrinää. Aika samoissa veikkaisin kuin e39. Jousitus todellä hyvä, tuntui kuin kaikkialla olisi uudet tiet. Terävät montut, kadunkulmat yms ei tuntuneet missään. Toisaalta kaupunkipyörityksessä tuntui kuin kallistelisi hieman liikaa, kuin laivaa ohjastaisi. Moottoritiellä ei suuntavakavuus ollut ihan kunnossa, syy mahdollisesti renkaissa. Michelin nastat orggis 17" koossa. Koeajolenkin kulutus n.4-5l pienempi kuin olisi ollut e39:llä.
      Mun mielestä luonnollinen jatkumo e39:lle, toisin kuin e60 joka tuntuu kuin olisi eri valmistajan tekele.
      Kun lähti tuon jälkeen e39:llä liikenteeseen, tuli ikävä kangaspenkkejä ja kunnon penkinlämmittimiä. Tuntui myös kuin tiet olisi kynnetty nurin ja jokainen pienikin töyssy tuntui persauksessa.
      • TJJ
        • 7591
        No niin, samanlainen havainto oli minullakin jousituksesta ja asia "ahdistaa" nyt melkoisesti kun tuolla E39-täryjyrällä ajelee. Helpotus ahdistukseen on tietty olemassa, mutta melko kalliiksi se tulee... Tuossa koeajamassasi ilmeisesti oli vasta vakiojousitus eikä EDC:tä? Eli siihen kun laitetaan vielä EDC, aktiiviset kallistuksenvakaajat ja aktiiviohjaus niin jopas on paketti. Ja alle Nokian R2.
        Mites ohjaus? Tuntuiko keinotekoiselta? Ja entä luistonesto/eteneminen vs. e39?
        E39 528iA
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #154
          Ajattelin helpottaa täryjyrää vaihtamalla 16" saksankitkat alle kun kelit paranee. Ei siinä varmaan EDC:tä ollut, ihan perus karvalakki. Tai oli iso navi. Taitaa olla aika vaikea löytää käytettynä EDC:llä, aktiiviohjauksella ja vakaajilla. Aktiiviohjaus on samalla nelipyörä ohjaus? Pyöräkulmien suuntauksesta tulee mielenkiintoista ja alustan osat kalliimpia kuin normaaliin? Taitaa Michelin kitka olla yhtä hyvä kuin Nokian R2 ja hieman halvempi.
          En huomannut ohjauksessa mitään outoa, ihan ok vaikutti olevan. Olisiko kierroksia vähemmän kuin e39:ssä? Keli oli aika surkea, loskaa, peilijäätä ja märkää asfalttia. Liikkeelle lähti hyvin, DSC korjaili asentoa hyvin, mutta jarrutuksessa tuntui vain liukuvan abs tiuhaan nakuttaen samaan tyyliin kuin e39. Ehkä jopa pahemmin.
          • TJJ
            • 7591
            Kyllä niitä käytettynä hyvin löytyy, siis Saksasta. Mutta sieltähän se auto muutenkin pitäisi ostaa.
            Tuossa aktiiviohjaus tosiaan sisältää myös kääntyvät takapyörät. Kulmien suuntaus muistaakseni vaati jotain juttuja tehtäväksi diagnostiikkalaitteilla, mutta nehän nyt on melkein kaikilla... Alustassa tosiaan on joitain melkoisen kalliita osia, säätyvät iskarit, hammastanko, kallistuksenvakaajan moottorit ja tuo takapyörien säätömoottori. Ei kai ne muut osat ole erilaisia.
            E39 528iA
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #156
              Pitäisi olla takuu, Saksassa näyttää premium selction autot maksavan aika hapokkaasti. Europlus takuu systeemit taitaa olla ihan hanurista?
              • TJJ
                • 7591
                Kyllähän sen pitäisi toimia ihan hyvin, mutta näyttää olevan kiinni merkkiliikkeestä (ja osin tuurista) miten sujuvasti asia käytännössä hoituu. Vähän kun etukäteen perehtyy asiaan (mikä on oikea järjestys takuun byrokratialle), niin ei pitäisi tulla ongelmia.
                E39 528iA
                • joko
                  • 1968
                  #158
                  Ei kannata ainakaan aktiiviohjauksen/säätyvien vakaajien toiminnasta olla huolissaan. Omassa e60 ne on 11 vuotta vanhat kohta ja 350tkm ajetut, ei ainuttakaan osaa jouduttu uusimaan sille suunnille. Pyöränkulmien säädössä tosiaan jotain omia niksejä, mutta asiansa osaava liike ne on tähänkin asti hoitanut.
                  • touring39
                    • 3901
                    • Kaarina
                    #159
                    Mulla vaihdettiin seiskasta hydraulipumppu, joka tekee paineen mm. takapyöräohjaukselle. Alle 100 tkm mittarissa. Hintaa reilu 3 tonttua. Että ei sitä kategorisesti voi huolettomaksikaan väittää.
                    • Sgtpm2013
                      • Sep 2013
                      • 36
                      Alkuviikosta lähtee tilaukseen musta BMW 520d A xDrive Nordic Business sedan. Lisävarusteiksi en taida ottaa kuin sumuvalot ja urheiluohjauspyörän vaihteenvalitsimilla. Autossahan on vakiona business -varustelu ja webasto ym ym. Vai olisiko arvon foorumilaisilla jotain ideoita lisävarusteista, joita tulisi ehdottomasti harkita vielä...?
                      • -rik
                        • Nov 2009
                        • 827
                        • Rovaniemi
                        #161
                        Jos vaan yhtään pitempiä matkoja tulee autolla taitettua niin ehottomasti paremmat penkit... Sportit vähintään, nehä saa vielä kankaalla, jolloin hinta ei nouse vielä älyttömiä. Comfortit tietysti parhaat, mutta näillä hinta nousee jo astetta enemmän, koska ei saa muutakuin nahkaisena.
                        E: Ja noi sumuvalot on aikas turha varuste jokaisessa autossa jossa on vaan jonkinkaan tasoiset lyhyet valot Jos sillä hinnalla saa jotain oikeasti hyödyllistä, sijoittaisin neki siihen.
                        • Sgtpm2013
                          • Sep 2013
                          • 36
                          Mikäs ero noissa aktiivi-istuimissa on sportti-istuimiin. Hintaeroa n 200€... Ja samaa mieltä sumuvaloista, lähinnä ulkonäkökysymys..
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #163
                            Peruspenkki on ihan ok, mutta kaipaa ehdottomasti ristiselän tuen. Maksaa muutaman satasen extraa.
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #164
                              Aktiivi on hieronta ja sen saa vain comfortteihin, eli tekee lisää n.3700€.
                              • -rik
                                • Nov 2009
                                • 827
                                • Rovaniemi
                                #165
                                Aktiivi-istuin tarkoittaa hierontaominaisuutta, saa ainoastaan comforteihin.
                                Urheiluistuimet eteen 832€
                                Comfot istuimet eteen muistilla 2978€ + nahka dakota brown/black 2649€
                                Nuo hinnastot on suoraan bmw:n sivuilta, en tiiä sitte onko jotain erikoistarjouksia päällä? Mutta tosiaan tuo aktiivi ainakin pääsääntöisesti tarkoittaa comfort istuimeen tulevaa lisätoimintoa (hierontaa) ja lisäksi saa ilmastoinnit comfort penkkeihin.
                                E: hidas
