F10\11 ostamassa
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    F10\11 ostamassa
    Tässä E61 korimallin kyydissä on jo kuudes vuosi ja +170 tkm menossa ilman isompia joten seuraajaa kartoitetaan.
    Kokemuksia siis 530da:sta (90 tkm ajan) ja nykyisestä 535d:stä ( +80tkm )
    Näillä näkymin korimalli olisi F11 vm ,käyttövoima ei ihan varma mutta kriteereinä voisi pitää että käytännön voimaa pitää olla
    Ajomäärä vuodessa n 30tkm,jossa paljon pitempää matkaa.
    Kilometrit voisi mennä 120-150 tkm nurkilla jolloin osto\vaihtohinta ei ihan tähtitieteellinen.
    Mitkä näissä on ns "must" varusteet joita ilman ei pärjää ?
    Entäs lastentaudit ?
    Tällä hetkellä ykkössuosikki olisi 530-535d jossa luulisi olevan ns viripotentiaalia,onko näistä uusista nakuista kokemusta mitä nuo pukkaa ulos ohjelmalla.
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • poke
    • 3143
    turha maksaa 530d:stä kun 525d:ssä on sama kone. siis mikäli ostat 6mukisen. must varusteet kannattaa miettiä oman tarpeen mukaan. omasta mielestä en maksaisi ekstraa sellaisesta mille ei oikeesti ole käyttöä.
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
    • veku
      • 6324
      • P-Pohjanmaa
      Onkohan suuttimet,turbo ja laatikko samat ?
      Huomasin että sä olitkin jo tehnyt vastaavan topiicin tästä F1x ostosta..
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Tuosta M5 kokoelmaasi, värikin olisi kohdallaan
        Virsbūves tips:sedan, Izlaiduma gads:2012, Nobraukums, km:17000km, Dzinējs:4.4i Twin Turbo 560 ZS, Krāsa:MONTE CARLO BLAU METALLIC, Piedziņa:Aizmugures
        SISUSTAT modaukset
        • veku
          • 6324
          • P-Pohjanmaa
          http://www.ezauto.lv/lv/cars/bmw-m5-f-10-1
          Kyllähän tämä maistusi..onkohan vapaaehtosia maksumiehiä
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • Tommix
            • 5605
            • S:t Karins
            Oletettavasti ainakin puhallin on pienempi, eli kun ruutia lisää kuitenkin haet niin 530 tai mielellään 535.
            Käyttis: G26 i4 M60
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              Oletettavasti? Kyllä niissä näyttäsi olevan ainakin turbo ja suuttimet samat.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • poke
                • 3143
                on joo ja kytkin kanssa manuaalissa samaa. tämä tuli jo tarkistettua ennenkuin omani hankin. 530:stä vero n. 3,5keur enempi.
                M2 F87
                530iA E39
                635 CSi E24
                • Milko75
                  • 854
                  Mulla paukahti tasonsäätökompura viime talvena. Syy suunnitteluvirhe; eli kompura on sullottu ahtaaseen muovikoteloon, minne kondesoituu vettä. Vedelle ei luonnollisesti ole pois pääsyä kotelosta, joten pakkasellahan se sitten jäätyi ja sanoi poks. Porattiin kotelon pohjaan nyt reikä niin pääsee vesi valumaan pois. Takuuseen meni, joten kustis oli 0 eur.
                  Muuten täyden kympin auto ollu.
                  I20 | iX 60 Super Charged M-Sport Pro | Sapphire Black - 2026
                  e87 | 120i | Titan Silver - 2005
                  • MajorDrake
                    • 7590
                    • Jyväshyvä
                    Suuttimet, turbo, ja kone muuten on ihan sama,
                    automaattiaski on eri ja 25:n laatikko ei kestä juuri mitään:
                    ZF GA8HP45Z transmission rated for 331.9 lb./ft. maximum torque (450 Nm)
                    ZF GA8HP70Z rated at 516.3 lb/ft of torque (700 Nm)
                    Ja nyt käsiteltiin 3 litraista 525d:tä eikä uutta 2-litraista.
                    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                    • poke
                      • 3143
                      tuo 450nm tuntuu tosi pieneltä väännön kestolta kun vakiopatakin antaa enempi pihalle. mun auto penkitettiin kesällä helteisellä kelillä ja tulos oli 216hp / 477nm. täysin vakio ja kilsat tuolloin n. 38tkm.
                      minulla ei ole ollut vielä mitään lastentauteja eikä vikoja. kilsoja on nyt 47tkm joista minä ajanut 34tkm. auto valmistunut 29.4.2010 eli alkupään tuotantoa. niederlassungin takuu loppuu marraskuussa . toivotaan ettei senkän jälkeen laukea mitään isompaa ja kallista.
                      M2 F87
                      530iA E39
                      635 CSi E24
                      • veku
                        • 6324
                        • P-Pohjanmaa
                        Tulipa tänään ajettua F11 520da jolla 60 tkm kelattu..täytyy sanoa että ei kiitos tuollaista.
                        Lähinnä voiman puute teki autosta ei kiinnostavan,toki tuo 2.0 litran pannu on varmasti taloudellinen mutta ainakin itsellä suurempi merkitys on suorituskyvyllä\fiiliksellä.
                        Tarkoitus oli käydä ajamassa samalla reissulla 535d:tä mutta ei sopinut aikatauluun,tämä olisi voinut olla se joka olisi saanút kuumeen aikaiseksi.
                        Kokemuksia F11:stä
                        Plussaa
                        Laatuvaikutelma
                        Moottorin ja laatikon toiminta
                        Ajotunnelma
                        Sisusta
                        Miinukset
                        Voiman puute :
                        Auton koko
                        Runflat renkaat teki autosta "hieman hakevan"
                        Väliraha
                        Joten vanhalla mennään toistaseksi
                        F11 M550D
                        E39 M5
                        F26 3.0 Da M-Sport
                        E61 535D M-Sport
                        • touring39
                          • 3901
                          • Kaarina
                          Naulan kantaan, Veku.
                          Tänään vaihtui seiska F10 530xda:han, jossa on tuo uudemp, 258 hv pata. Pelkäsin ensin, että "seiska pienenä" -efekti on liikaa mulle, mutta ihan käypäiseltä peliltähän tuo vaikuttaa. Kone tekee kyllä paljon auton luonteelle.
                          • TJJ
                            • 7591
                            Entä melu F01:een verrattuna?
                            E39 528iA
                            • touring39
                              • 3901
                              • Kaarina
                              Kuluneet 19" runflatit ei tee oikein oikeutta, ja ne meneekin vaihtoon, mutta ei se melu nyt ihan hirveästi kasvanut. Toki tietysti jonkin verran. Seiskassakin kyllä oli 19" runflätit, joten siinäkin rengasäänet näytteli aika isoa roolia.
                              Sanotaanko nyt niin, että kyllä tolla toimeen tulee...
