F10\11 ostamassa
  • j-a
    • Jul 2005
    • 1522
    • PohojosPohojammaa
    #466
    Autossa ei siis ollut kaukovaloassaria, mutta tarvittava kamera löytyi speed limit infon vuoksi. Pikku koodaus ja assari on aktivoitu. Viiksestä puuttuu assarin nappi, homma piti koodata niin että assari on aina päällä ja idrivestä sen saa tarvittaessa pois.
    Toimiikos tuo toisinkin päin? Itselläni on kaukovaloassari mutta ei speed limit infoa, eli saisiko tälle raudalle koodattua senkin ominaisuuden?
    Tänään tuli vasta testattua tuota kaukovaloassaria, ja on kyllä näppärä toiminto. En ole varma onko missään aiemmassa autossani ollut mutta en ole ainakaan käyttänyt. Tässäkin sattumoisin vain hoksasin katsoa ohjekirjasta että mitäköhän tuo nappi viiksen päässä tekee..
    Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
    Ylimääräisenä tarjolla:
    E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
    F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
    • Ceeray
      • 1400
      Joo ei löydy sitä High beam assistia settingseistä. Mutta jos käyttää valot pois ni sitten tulee se A sinne kojetauluun jonka PITÄISI merkitä että high beam assist on päällä.
      Eli vaatii joka kerta käsin valojen rämppäystä. Mutta en ole vielä niin pimeällä taipaleella ollut jotta tuo olisi räpännyt valoja. Katotaan joku päivä tässä Böntti se kuntoon etänä jahka saan ny rauhoituttua tarpeeks, on taas monta rautaa ollu tulessa joka suuntaan.
      Tuo Speed limit info pitäs kans olla kai koodausjuttu vaan. Itse asiassa aika toimiva on, hyvin on pitänyt kutinsa tähän mennessä.
      Autossa nyt talvinakit alla ja kummasti olo parani. Kuvassa se karvan verran huonompi runflat takanen. Eli oli jo pullistuma sivussa ja "vähän" kudokset näkyvissä. Samoin oli etunenkin. Kumman paskoilla renkailla ne nahkahousut uskaltaa myydä näitä, oston jälkeen rullattu ehkä 1500km..
      Vähän vielä täristää mutta pitänee kävästä tasapainottelemassa nuo renkaat vielä kerran. Pieni pelko persiissä että on joku kierona kun kerta oli pultit niin juuttaan jumissa. Mutta jarruttaessa ei tärränny.
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Se idriven säätö on deaktivointia varten. Niin kauan ku sulla ei ole sitä viiksen nappia, menee assari automaattisesti päälle mutta sammuu jos käytät pitkiä käsin. Sen jälkeen assari pitää aktivoida uudestaan valokatkaisijasta, tähän ei idriven säätö auta. Itse asiassa se sammuu samalla tavalla myös viiksen kanssa, päälle laitto vaan onnistuu siitä viiksen napista.
        Speed limit infon saa koodattua jos autossa on KAFAS-kamera. Uudemmissa vaatii sitten marmorilta fsc-koodin, 2011-malliin sitä ei tartte.
        • j-a
          • Jul 2005
          • 1522
          • PohojosPohojammaa
          #469
          Ymmärsinkö oikein että KAFAS -kamera ohjainbokseineen autosta löytyy aina jos siinä on mikä tahansa seuraavista:
          -kaukovaloassistentti
          -speed limit info
          -kaistavahti
          Ja tällöin myös nuo kaikki muutkin saa toimimaan ihan vain koodaamalla? Ja 2011:ssa ilman FSC-koodia... Vaatiiko mikään noista toiminnoista mitään muita optioita toimiakseen?
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            #470
            Sullahan oli siitä toisesta kakesta patteri kyllä lopussa :think
            Nope, en autoja luovuta kuin hätätilassa patterit lopussa, ts. toki uusin siihen pariston ;-)
            Jää muuten huono maku jos heti pitää mennä kauppaan...
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              #471
              Liekkö joku bitti poikittain kun ko. autossa ei mennyt assari itsekseen päälle,
              piti käytää 0-asennossa sen aikaa että mittaristo vaihtui päiväasentoon ja sen jälkeen kun pisti A:lle niin meni automaatti päälle. Siis joka kerta kun auton sammutti, hukkas sen auto-asennon...
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2872
                Heh, unohtu että siinä oli se luovutus välissä.
                Kyllä siellä joku parametri on väärin. Sen assarin pitäis mennä päällee kun auton käynnistää ja katkaisija on A-asennossa. Korjataan jos mahdollista.
                Autossa on KAFAS jos löytyy joku seuraavista varusteista: Kaistavahti, driving assistant, driving assistant plus, aktiivivakkari tai speed limit info. Pelkkä kaukovaloassari ei siis tuo tätä kameramallia, mutta jos autossa on joku edellämainituista, kaukovaloassarikin toimii tämän kameran kautta. KAFAS on korvautunut KAFAS2-kameralla 7/2012 alkaen, luulen että tässä yhteydessä tulee tuo FSC-vaatimus speed limit infolle.
                Jos autossa siis on KAFAS niin seuraavat asiat pätee, kaikki vaatii koodauksen: Vanhempiin kuin 7/2012 valmistettuihin saa speed limit infon aktiiviseksi, uudempien kohdalla pitää ostaa lisäksi marmorilta FSC-koodi ja asentaa se kameran ohjausmoduuliin. Kaistavahdin saa kaikkiin jos autossa on vibra-ratti tai sitten vaihtamalla ratin. Kaukovaloassari onnistuu kaikkiin, jos haluaa sille oikean napin viikseen niin pitää vaihtaa viiksipaketti, mun tietääkseni F-sarjalaisissa ei onnistu pelkkä viiksen vaihto. Tämä viiksen vaihto kannattaa kuitenkin tarkistaa, en ole siitä aivan varma.
                • alttu
                  • Aug 2010
                  • 519
                  • Nummela
                  #473
                  Ymmärsinkö aiempien postauksien rivienvälistä että jos tuo speed limit info löytyy niin ohjelmoinnin pystyisi joku tekemaan mahdollisesti etänä jollai konstilla? Tai löytykö PKS seudulta taitajaa?
                  F15 30d ///M-SPORT
                  Ex.
                  F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2872
                    Kyllä tässä on mulla etäkoodauskuvio kehitteillä.
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      #475
                      Sulla pittää tilata niitä ODB-Enet adaptereita kiinasta, semmonen mikä mulla on, maksokohan ne 3-4 € / kpl posteineen...
                      • Ceeray
                        • 1400
                        Noniin, saatiin ne lumetkin savoon joten nelikkoa pääsi testaamaan.
                        Alla 18" Misukan nastat , jotka oikein mukavat asfaltilla, ei pidä jolinaa kovaa aikanakaan.
                        Kyllä toi auto selkeästi takavetoinen on enimmäkseen , ensin yrittää perää sivulle ja sit vasta etunakit alkaa vetämään. Sitten ku nakkaa sport plus asetuksen päälle ni sit menee ihan kivasti sivuttain luisussa, kaasulla voipi leikata sitten isoimmat luisut pois ettei kaide korista kylkeä.
                        Risteyksistä lähtö on kuin jatkuvaa kesäkeliä, taasen se pysähtyminen muistuttaa fysiikan lakien olemassaolosta.
                        Comfort asetuksella suurin osa matkasta, mutta sport sitten ku räppäillään.
                        Meno maistuu..
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2872
                          No shit Sherlock
                          Juu läppäri ja enet-piuha pitää tietenkin olla auton päässä, pitäis vaan löytää aikaa säätää verkkoasetukset kuntoon. Windows seiskassa on helppo konfiguroida VPN-tunneli, xp:n puoli pitäis selvittää. Ilmeisesti onnistuis ihan vaan porttiohjauksellakin, tähän pitäis kuitenkin ilmeisesti olla reititin auton päähän? Vai onnistuuko tämä softalla? Oon kohtuullisen pihalla näistä verkkohommista .
                          • veku
                            • 6324
                            • P-Pohjanmaa
                            #478
                            Meno maistuu..
                            Haistappa home t.vajaavetoinen
                            Nimimerkillä :Risteyksistä lähtö takertelee
                            F11 M550D
                            E39 M5
                            F26 3.0 Da M-Sport
                            E61 535D M-Sport
                            • Ceeray
                              • 1400
                              Juu nelikon halusin just sen takia et talvella mahtuu samaan rakoon ku kesällä.
                              Alko piisata se risteyksessä kilsan välin kyttäys.
                              • MajorDrake
                                • 7595
                                • Jyväshyvä
                                #480
                                Off-Topic...
                                Jooh. Otin tänään vaihdossa C32 AMG:n,
                                uudet 18" kitkat alla, ei meinaa päästä liikkelle juuri lainkaan,
                                oli pakko käydä heittään lenkki E60 530xd:llä että sain pahan mielen karkoitettua ;-)
