F10 ja uudempien diagnostiikka?
    • 10947
    Originally posted by karis79 View Post
    joo ohjeissakin oli et palomuuri ja av kiinni mutta ei näemmä auttanut pysäyttää av hetkeksi vaan piti poistaa koko av. Jonkun av mielellään tuossa pitäisi kun välillä netissä kiinni mutta täytynee tutkia tarkemmin saako niihin laitettua sallitut appikset jonnekin listaan.
    Onko sulla av ollenkaan käytössä?
    Kyllähän tuon kanssa voi hyvin käyttää montaakin kunnon softaa, niissä kun saa jokaisen softan erikseen sallittua. Itsellä on vain Windows 10 defender ja palomuuri. Niillä pärjää maniosta, jos katsoo missä surffailee ja ei lataile mitään epäilyttävää. Se windowsin palomuuri on oikeasti hyvä ja täysin riittävä samoin se windowsin AV riittää, jos miettii mitä klikkailee. Paraskaan softa ei pelasta, jos käyttäjä ei ajattele yhtään ennen klikkailemista. Toki jos sinne jotain haluaa, niin Bitdefender, Kaspersky jne.
    • radiaani
      • Jul 2016
      • 131
      • Etelä-Suomi
      #62
      Eiköhän sen tuolla i3-4030u saa toimimaan virtualbox:ssa, mutta mahtaa olla melko hidas. Kyllä riittää tuo t410 ISTA/D:n pyörittämiseen. Siihen kun laitat ISTA/D:n natiivina, niin ei mene hermot odotellessa. ISTA sopii tuohon 30gb kun laittaa natiivina.
      Itse en kyllä alkaisi virittämään virtualboksiin kun löytyy win7 läppärikin. Natiivina toimii niin paljon nopeammin.
      Näitä ohjeita soveltamalla ISTA/D alkoi toimia ainakin offline-tilassa Virtualboxilla: http://blog.obdtool.co.uk/bmw-ista-r...-for-beginner/
      Virtuaalikone (2 GB RAM) pyörii toistaiseksi 2-ytimisellä HP Microserverillä. Onhan se hidas mutta tuntuu toimivan ainakin ilman yhteyttä autoon (ja mihinkään muuhunkaan, virtuaalinen verkkopiuha on toistaiseksi irti).
      Lähdin liikkeelle Windows7-asennuksesta, johon piti alkuun asentaa Service Pack 1. Seuraavaksi asensin uusimman .NET-version, jonka kanssa saikin hetken aikaa taistella juurisertifikaattien kanssa (Ongelma https://blogs.msdn.microsoft.com/vsn...t-authority-2/ja toimiva ratkaisu oli "Method 4" täältä: https://support.microsoft.com/fi-fi/...er-2008-r2-sp1).
      Lopuksi asensin kaikki x86 ja x64 Visual C++ redistributable -kirjastot, esim. linkit https://geek2k16.wordpress.com/2017/...ownload-links/
      Loppusuoralla olellista kai oli purkaa Rheingold \Rheingold-hakemistoon ja SQliteDBs-tiedostot \Rheingold\SQliteDBs-hakemistoon. Em. ohje auttoi sitten muuten käynnistysvaiheessa.
      Ajossa: F10 520d SE (2012)
        • 10947
        Eihän tuo asennus mikään kovin paha ole, jos on kokemusta tietokoneiden kanssa säätämisestä. Mikset asentanut win7 sp1:lla suoraan? Imagen saa ihan virallisilta microsoftin palvelimilta ladattua.
        • -kiki-
          • 1160
          • Hämeenkyrö
          #64
          F11 535d saapumassa Saksasta lähipäivinä, nyt sitten koittanut opiskella aihetta. http://www.ebay.com/itm/LATEST-2017-...872376695?hash
          Saako tämän asennettua ihan plug/play läppärille ja pystyykö tälläisellä systeemillä poistelemaan vikakoodit ja sopeuttamaan uudet jarrupalat, akut yms. Tällä hetkellä 100% tippunut kärryiltä, edellisestä e39 530d:stä aikaa 8 vuotta. Vcds käyttö on tullut tutuksi vagien kanssa.
          -Atte
          F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
          • pyyn0
            • Jun 2008
            • 1072
            • Fin
            #65
            -Atte
            Älä nyt tota dcan piuhaa osta vaan E-net tohon f11. Ei se asentelu nyt ihan plug and play hommaa ole mutta onnistuu ohjeiden mukaan jos tietokone nyt on jokseenkin tuttu kapine.
            ISTA itsessään on kohtuu helppo ohjelma oppia.
            -BMW F11 530xd -12
            -BMW E60 530dA -04
            -BMW E23 735iA -85
            Ex
            -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
            -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
            -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
            -BMW E39 528i 96
            • -kiki-
              • 1160
              • Hämeenkyrö
              #66
              Ihan pikkasen sekavaa puuhaa lähtee 0-liikkeelle, ei olis mitää linkkiä minkä kaapelin laitan tilaukseen.
              • jannes
                • Jul 2005
                • 124
                • Koria
                #67
                Halvemmallakin löytyy, mutta tällainen on itselläni ja hyvin toimii:
                Tuolta saa ostoksen yhteydessä myös softalinkit.
                • -kiki-
                  • 1160
                  • Hämeenkyrö
                  #68
                  Kiitokset
                  • ptikkala
                    • 1579
                    #69
                    löytynee pulikka järkevään hintaan myös tampereelta Böntti nimimerkiltä.
                    • -kiki-
                      • 1160
                      • Hämeenkyrö
                      #70
                      Joo täytyy alkaa bönttiä muutenkin ahdisteleen :-)
                      • takahiki
                        • Jul 2004
                        • 203
                        • home
                        #71
                        ista-d
                        Mites tuo ista-d on saatavilla, n 32 gigan tiedostoja loytyisi netin ihmeellisest' maailmasta,,toimiiko ne natiivina win 10>lla ihan ok...
                          • 10947
                          Kyllä ISTA-D löytyy sieltä netin ihmeellisestä maailmasta. Toimii natiivi versionakin, tuo tosin ei taida olla natiivi versio koosta päätellen. Tai no eipä siitä koosta voi suoraa sanoa kun pakkaus ym. vaikuttaa niin paljon kokoon.
                          • dotzrapier
                            • 58
                            Tarvitsisin 2010 F10 autoon kaapelin sekä vikakoodien luku/nollaus ohjelman ja ohjelman koodaamiseen jne. Viitsisikö joku joka noista ymmärtää linkata tuolta mikä olisi paras vaihtoehto minulle?
                            • bittivirhe
                              • Jun 2012
                              • 589
                              • Pohjois-Savo
                              #74
                              https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...0+ista&_sop=15
                              Hankin ebaystä kaapelisarjan ja softan ja hirveän ähellyksen jälkeen surkean hitaalla läppärillä sain kuin sainkin yhteyden autoon, mutta energia loppui kun olisi pitänyt opiskella "koodausta". Tilasin sitten carly-bluetooth-adapterin ja ostin softan androidille (kalliit) ja sain tänään heittämällä konffattua ainakin X1:stä muutamia haluamiani asetuksia ilman mitään opiskelua. Pitäisi toimia myös F10/F11-mallien ja monien muiden kanssa.
                              G05 45e
                              ex: F11 530d xDrive
                              ex: E84 X1 xDrive 25d
                              • Palomies
                                • Nov 2011
                                • 192
                                • Home
                                #75
                                Softan lukeminen ei ilmeisesti onnistu Mac koneella?
