Originally posted by Palomies
F10 ja uudempien diagnostiikka?
Kyllähän se onnistuu kun laittaa dual boottiin windowsin rinnalle. Ei toimi Mac:llä suoraan. Varmaan virtuaalisoimalla tuon hoitaa, mutta aika hitaasti toimii virtuaalikoneessa.e39 540iA E85
Olen nyt asentanut ista d:n ja p:n. Ista d toimii, mutta ista p:tä kun yritän käyttää tulee error message:
A fault occurred on execution of the measure.
94201 Technical service initialization failed
63014 (CASTOR) - Fault when executing a PSdZ function
Missähän mahtaa olla vika?
Veikkaisin, että jotain jäänyt asennuksessa tekemättä.Originally posted by dotzrapier View PostOlen nyt asentanut ista d:n ja p:n. Ista d toimii, mutta ista p:tä kun yritän käyttää tulee error message:
Ista d / ista p 2018 ?
Terve,
Minkähänlainen piuha tuon paketin kanssa olisi järkevin valinta? (vai onko kyseinen paketti liian halpa toimiakseen??
https://www.ebay.co.uk/itm/202420428548
onko tietoa toimiiko tuo esim. enet-kaapelilla F10-sarjalaisessa?
Parasta on kun ostat e-net piuhan ebaystä tms ja siihen kylkeen ISTA ja mahdollisesti myös esys. Ohjelmista ei kannata maksaa sillä ne saa nopeasti ja ilmaiseksi lataamalla kun jaksat hetken googlettaa.Originally posted by Kari hoo View PostTerve,
onko tietoa toimiiko tuo esim. enet-kaapelilla F10-sarjalaisessa?-BMW F11 530xd -12
-BMW E60 530dA -04
-BMW E23 735iA -85
Ex
-BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
-BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
-BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
-BMW E39 528i 96
Inpa
Kuinkas tuo enet kaapeli alkaa toimimaa koneessa, inpasta löytyy f-korit ja e koreja kdcan piuhalla olen lukenukkin, nyt hommasin f koria varten ton enet piuhan ja esys softa tuli mukana mut eihänse tietokone tiedä mitää kun sen piuhan siihen kytkee ?-g20 330e
-e31 840ci sc
-e46 316i (m52tub25)
EX- f11 530d lci
Ex- f01 730d
Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
Ex: -06 e61 535d m-sport
Ex:-02 e39 530d manual
Ex -93 e34 520i
Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
M62tu ajoitustyökalut.
N47/n57 ajoitustyökalut.
Unohdat ne softat jotka tulee niiden piuhojen mukana, ne ei toimi kuitenkaan. Täältä lataat uusimmat ja tuolta löytyy myös hyvät howTo ohjeet.Originally posted by mige95 View PostKuinkas tuo enet kaapeli alkaa toimimaa koneessa, inpasta löytyy f-korit ja e koreja kdcan piuhalla olen lukenukkin, nyt hommasin f koria varten ton enet piuhan ja esys softa tuli mukana mut eihänse tietokone tiedä mitää kun sen piuhan siihen kytkee ?-BMW F11 530xd -12
-BMW E60 530dA -04
-BMW E23 735iA -85
Ex
-BMW E39 528i 96
ps f31 330 d pitäis saada läppäri puh 0400910377 kiitos ota yhteyttäOriginally posted by HTK12 View PostKyllä ISTA-D löytyy sieltä netin ihmeellisestä maailmasta. Toimii natiivi versionakin, tuo tosin ei taida olla natiivi versio koosta päätellen. Tai no eipä siitä koosta voi suoraa sanoa kun pakkaus ym. vaikuttaa niin paljon kokoon.
Laitoin sulle viestiä.Originally posted by Petri Henrik View Postps f31 330 d pitäis saada läppäri puh ####### kiitos ota yhteyttäe39 540iA E85
