G31 Tehoton Ilmastointi
  • juuhee
    • Sep 2010
    • 163
    • Pohjanmaa
    #46
    Mulla 520d. Ja ohan tää surkia ollu, sekä kesällä että talvella. Ei oo päivitykset auttanu juurikaan. Katotaan nyt, ens viikolla menee pajalle. Yks kolmesta sisätilan lämpötila anturista toimii väärin/antaa väärää tietoa lämpötilasta. Kait se on sit ollu uudesta asti rikki. En ny vielä innostu jos alkaisi anturin vaihdolla toimimaan.
    • Laku
      • 17676
      Ongelmia on raportoinut moni. Miksi näitä "tunneongelmia" ei ole raportoitu F1X korimallissa?
      • veku
        • 6324
        • P-Pohjanmaa
        #48
        Mä taisin muutama talvi sitte mainita että tuulilasin yläosa huurtuu ja sekin tais korjaantua raitisilmasuodattimien vaihdolla kun ei enään muista moista vaivaa
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • Laku
          • 17676
          Onko sulla G31?
          • peter
            • Jan 2003
            • 316
            • xy
            #50
            Onko nämä ongelmat kaikilla ajoasetuksilla vai esimerkiksi vaan eco proolla?
            • juuhee
              • Sep 2010
              • 163
              • Pohjanmaa
              #51
              itse en ikinä käytä ecopro tilaa, aina comfort. Puhaltimen intensiteetti tai mikälie onkaan niin on 3 tai 4 pykäläs. Ohan tästä ulkomaan foorumiilla juttua vaikka kuinka ettei tää ny ihan mikään "tunne" juttu oo. Silti taas jotkut sanoo että ilmastoinnin toiminta on aivan täydellistä mikä sekin on taas sitten kumma juttu :think
              • peter
                • Jan 2003
                • 316
                • xy
                #52
                Tämä on erikoinen juttu. Minulla oli samanlaisia ongelmia viime syksynä, kun auto tuli minulle ja siitä silloin valitinkin huoltoon. Nyt tänä keväänä tuota lehmänhenkäysongelmaa ei ole tuntunut ja ilmastointi on toiminut, kuten pitääkin. Softat on autoon päivitetty muistaakseni kertaalleen. Kyseessä siis 530e
                • TON-III
                  • Nov 2018
                  • 480
                  Samoja tuntemuksia tuosta F13 vm.2012 autosta, ilmastointi toimii jotenkin merkillisesti, automaatilla kojetaulun puhaltimet puhaltavat kylmää mutta jalkatila ei mitään tai vähän 'lämmintä', melkoisen huono 'keksintö' tämä tämän auton ilmastointi
                  F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
                  • tjvirta
                    • Oct 2007
                    • 102
                    Tänään oli testipäivä kunnossa kun mittari näytti 27 lähtiessä. Kyllä tuntemus vahvistui taas kerran...ei se toimi ainakaan niin kuin mihin olen tottunut F11, E61, AudiA3, VW Golf automaatti-ilmastoinneissa.
                    Kuvataanpa näin:
                    Ajan yleensä asetuksena AUTO 20.5 tai 21 astetta. Toimii alle 20 asteen lämmöissä ok. Yleensä tottunut, että kun helle niin voi joutua säätämään ylemmäksi lämpöä, jottei tule kylmä esim shortsit / t-paita...siis muissa autoissa. Tai sitten ei tarvitse juurikaan säätää kuten oli F11 ilmastoinnissa - toimi kuin kuuluisa junan vessa.
                    G31....kun ajanut noin 10min loppuu kylmän tulo kuin seinään ja tulee sellainen tukalan tunkkainen kabiini. Ihan kuin ilma loppuisi (ja tämä on kommentti aina kyydissä olevilla). Tänään piti säätää 17-18 asteeseen niin kylmää alkoi taas tulemaan. Liian kylmä ei tullut shortsit päällä pitemmässäkään vedossa 17 asteeseen asetettuna (tunti) automaatti päällä. Vastaako tää muiden kokemuksia sinne päinkään?
                    Olen jo tyytynyt säätämään manuaalisti suuntaukset / puhallukset. Parempi lopputulos. Itse kompura kyllä toiminee, koska manuaalisti saa kylmää sisään reilusti.
                    En ymmärrä...viimeksi vuodenveihteen tienoilla päivitetty.
                    Edit: tulin illalla treeneistä shortsit ja pitkähihainen pusero päällä noin 25min. Ulkona 20 lämmintä vielä. Laitoin AUTO ja 16 astetta (siis kylmin asetus). Jaloille puhaltelee lämmintä ja sellainen hieman tunkkainen fiilis. Ei siis ongelmaa olla shortseila. Kun asettaa manuaalisti "jalkoihin ja rintaan" nuolet niin tulee raikasta / kylmä. Ja vielä kun lisätään, että olen koittanut säätää "ylävartalon lämpötilaa" molempiin suuntiin, puhallus on asteikon kahdella kovimmalla asetuksella ja vielä takapenkillä olevaa lämmönsäädin rullaa on rassattu (ja ajan sport tai normal asennolla). Helteellä/lämpimällä EI toimi niin kuin toivon. Jos se toimii kuten BMW testaajat toivovat, en tiedä.
                    ________________________________________
                    G31 520dA Business SportLine 2017
                    • lnaukkar
                      • Sep 2015
                      • 189
                      Mulla 530e 2017/05 produktiosta. Ilmanvaihdon kanssa ollut useampikin eri ongelma. Pääsääntöisesti heikommin se on omaan ja vaimon makuun toiminut kuin edellisen F11 auton ilmanvaihto.
                      Nyt uusimman softapäivityksen jälkeen tämä on toiminut huomattavasti paremmin (2019 maaliskuussa). Samalla vaihdettiin myös KLE-yksikkö autoon, joten en tiedä onko se aiheuttanut jotain omituisuuksia. Olen ollut jo kaksi kuukautta toimintaan aivan tyytyväinen.
                      Yhdellä softaversiolla oli lämpimät jalkatilat, toisella saattoi yhtäkkiä puhaltaa kuumaa helteellä (tai kylmää talvella) ilman selkeää syytä ja kolmas selkeä erillinen puute on ollut toi lämpötilan miedompi kääntyminen ympäri kun on ajettu jonkin aikaa. Ensin 20 min puhaltaa lämmintä sitten yhtäkkiä puhaltaa viileää tai toisin päin.
                      Mutta se mikä tässä G30 autossa selkeästi vaikuttaa: etupenkin keskisuuttimet täytyy olla suunnattu ylös tai ei missään tapauksessa alas. Jos käännät suuttimet alas, kuten vaimo tekee "ettei vedä kasvoihin" niin sitten tuo lämpötila lähtee soutamaan kylmä/kuumaa vuorotellen, kun keskikonsolin etuosassa oleva kabiinin lämpötilasensori menee siitä sekaisin.
                      edit: ajotila comfort tai sport, ilmanvaihto automaatilla intensiteetti talvella 2-3 ja kesällä 3-4.
                      2023 G26 i4 M50
                      2023 U11 iX1 xDrive30
                      • juuhee
                        • Sep 2010
                        • 163
                        • Pohjanmaa
                        #56
                        No niin pajalla käyty ja yksi sisäilman antureista vaihdettu kun näytti koko aijan väärää tietoa lämpötilasta. Samalla ajettu uus päivitys ja tämä sen takia kun parikertaa tehnyt sen että on nollannut trippimittarin aivan omiin niimiin :think
                        Näin yhtäkkiä tuntuu että toimii paljon paremmin ilmastointi. Täytyy nyt kerätä kokemuksia muutama päivä ennenkö antaa lopullisen arvion.
                        Ja mun auto G31 3/2017 tuotannosta.
                        • juuhee
                          • Sep 2010
                          • 163
                          • Pohjanmaa
                          #57
                          Ja juuri näin toimi ennen kuten tjvirta sanoi. 10-15min ajon jälkeen kylmän tulo hiipuu ja kapiini lämpenee.
                          • Peksu
                            • May 2014
                            • 273
                            • Lähellä Tre
                            #58
                            Itse nyt tehnyt taas kokeita ja näillä asetuksilla toimii välttävästi. Keskisuuttimien lämpötila valikosta keskelle eikä koskaan saa sitä säätää kylmälle puolelle muuten jalat lämpiään. Lämpötila 21 ja puhallus 3-4. Oik keskisuutin ylöspäin tai kiinni ja takaa kylmälle.
                            Jännä huomio että takaa tulee kyllä kylmää ja reilusti ilmaa edestä vaisummin.
                            No nythän on luvassa taas hellettä et pitää seurata miten pelittää. Kysyy huollosta onko tullut jotain parannusta
                            G08 LCI iX3 M Sport
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5221
                              • Stadi
                              #59
                              Nyt kun ton sain alle, niin kyllä mulla toimii ac oikein hyvin :think
                              Helkama S3000
                              Myydään kutosen alustaosia
                              • juuhee
                                • Sep 2010
                                • 163
                                • Pohjanmaa
                                #60
                                Onko autosi mikä malli ja minkä ikäinen?
