G31 Tehoton Ilmastointi
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5220
    • Stadi
    #61
    Originally posted by juuhee View Post
    Onko autosi mikä malli ja minkä ikäinen?
    G30 2019 :think tajusin just että otsikko on g31...noh...
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • jleinonen
      • Jun 2012
      • 30
      • Keski-Suomi
      #62
      Täytyy sanoa etten voi samaistua näihin ongelmiin. Tai sitten en ole vaan niin vaativa. Itse olen säätänyt "fiilisrullan" täysin lämpimälle auton saatuani enkä ole sen jälkeen koskenut.
      Ainoa "ongelma" minkä olen huomannut ilmastoinnin suhteen on se että jos vaihtaa ajomoodin eco prolle niin helpolla tulee lämmin ilmavirta, mutta tämä lienee ominaisuus.
      • juuhee
        • Sep 2010
        • 163
        • Pohjanmaa
        #63
        Niin meinasin vaan että onko kuinka alkupään malleja G30/31. Koskeeko tää vain alkupään tuotantoa vai vaivaako uusiakin, jotain lastentautia tai sitten vaan ominaisuus.
        Sillä ei kait väliä onko sedan vai farkku.
        Mulla toimii nyt paremmin sisätila lämpöanturin vaihdon jälkeen mutta on täs silti jotakin mätää edelleen :think
        Fiilisrullan olen laittanut nyt puoliväliin. Onkohan sillä jotain vaikutusta kans ilmastoinnin toimintaan? Kylmällä tuntui että alkaa helpommin puhaltaa jaloille lämmintä.
        • salmol
          • Feb 2013
          • 244
          Jessus tätä samaa on nyt jauhettu täällä miljardin vuoden verran. Laita nyt se keskirulla lämpöiselle ja keskisuuttimet ylös. Palaa sitten jos vielä on ongelmia.
          Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
          • juuhee
            • Sep 2010
            • 163
            • Pohjanmaa
            #65
            Niin onkos sulla g30/31? Ja käytännön kokemuksia?
            • lnaukkar
              • Sep 2015
              • 189
              Nyt on lähennellyt 30 astetta ulkolämpötila tällä viikolla melkein joka päivä ja mulla ei ole mitään pahaa sanaa jäähdytyksen tai ilmanvaihdon osalta. Hyvin toimii, siis juuri niin kuin pitääkin. Käytännössä kevään KLE-vaihdon jälkeen kaikki on ollut priimaa tähän asti.
              Täällä siis 530e 5/2017
              2023 G26 i4 M50
              2023 U11 iX1 xDrive30
              • juuhee
                • Sep 2010
                • 163
                • Pohjanmaa
                #67
                Missä asennossa pidät sitä niin sanottua fiilisrullaa?
                • Peksu
                  • May 2014
                  • 273
                  • Lähellä Tre
                  #68
                  Juu palatakseni itsekin tähän asiaa TAAS. Istun aika paljon autossa päivittäin ja joka kelillä. Km tulee se n.7tkm/kk.
                  Nyt taas kun olen kokeillut, niin jos tämä "fiilisrulla" (heh kuka keksinytkin) on pakko laittaa täysin kylmälle että tulee viileetä ees jotenkin sisään, niin nyt ei jaloille tule kuumaa vaan viileetä, muttei kylmää. Jalat ei jäädy eikä ehkä paistukaan ( viim päivitys 3/19 ja siellä laitettiin tuo -(+3) valinnainen säätö jaloille, eli 3 astetta viileempää on pyynti alas. Säädöt +20 nop. 3-4 Jos keskisäädön (fiilisrullan) jättää kuumalle tai 50/50 ei autossa voi olla helteellä.
                  Nyt kun oli yli +30 astetta ei kylmää tule tarpeeksi joten manuaali puolelle pitää laittaa säädöt. Suuntaus ylös ja keskelle ja a vot kylmää tulee niin, että pyyntiä saa nostaa +22 ja puhallusta vähentää nop. 2-3. muuten paleltuu.
                  Miksi ei AUTO asento toimi mutta MAN toimii :think
                  G08 LCI iX3 M Sport
                  • Tommix
                    • 5583
                    • S:t Karins
                    #69
                    ECO Pro asetuksista voit ottaa täpän pois ilmastoinnin kohdalta, niin sen jälkeen ilmastointi toimii "normaalisti".
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • Peksu
                      • May 2014
                      • 273
                      • Lähellä Tre
                      #70
                      Juu nimenomaan "normaalisti" eli huonosti
                      G08 LCI iX3 M Sport
                      • lnaukkar
                        • Sep 2015
                        • 189
                        2 pykälää lämpöisen puolella molemmille, kuskille ja apparille. Kaikki kabiinin suuttimet taitaa olla hieman ylöspäin ja sivuilta sivulaseille suunnattu.
                        Lämpötilana vähän säästä ja fiiliksestä riippuen 20-22 .. intensiteetti normaalisti 3, joskus tekee mieli enemmän. Joskus apparilla vähemmän kuin kuskilla, koska naiset.
                        Omaan makuun toimii, vihdoin. Nyt vaatii säätöä enää sen verran mitä hullut ihmiset päivästä toiseen eroksi haluaa.
                        2023 G26 i4 M50
                        • Peksu
                          • May 2014
                          • 273
                          • Lähellä Tre
                          #72
                          Ilmastointi toimii vihdoin
                          No niin. Taas kävin tuota ilmastointi asiaa kyselemässä Autokeskuksesta ja sovittiin että tsekataan vielä ne lämpötila-anturit pitävätkö kutinsa. No kunnossa olivat.
                          Samalla oli autoon tehty tehtaan tekemä korjaus-päivitys tuohon ilmastointiin ja nythän tuntuu tän viikon kokemuksella, että sehän jopa toimii
                          Nyt siis tuo fiilisrulla keskellä tai vähän lämpösellä ja pyynti +20 ja indensentti 1-3 riippuen vähä miltä tuntuu ja mistä arska paistaa. Asento 2 ehkä sopiva ja viileetä ilmaa tulee nyt reilusti kojelaudan päältä ja keskisuuttimista ja jaloille puhalletaan selvästi vähemmän kun ennen ja sekin on viileetä mut ei kylmää eli varpaat ei jäädy sandaaleissakaan. Keskisuuttimet sitä vastoin vain puoliks auki, koska muuten niistä tulee likaa ilmaa ja muista sitten vähemmän. Täälä säädöllä ilman virtaus on tasainen ympäri autoa
                          Nyt autossa on oikeen raikas ja semmoinen ilmava fiilis vähän kuin jossain vuoristossa olisi. Olen kyllä nyt tyytyväinen kun se vihdoin toimii kuten kuuluukin
                          Toivotaan että toiminta on myös talvella vastaavaa kuin F11 oli
                          G08 LCI iX3 M Sport
                          • juuhee
                            • Sep 2010
                            • 163
                            • Pohjanmaa
                            #73
                            Joko peksulla kokemuksia kun ilmat kylmenneet? Itse koitin pitää fiilisrullaa nyt kylmemmillä keleillä neutraalina. Kummallisesti alkaa välillä puhaltamaan viileämpää ilmaa ja sitten hetkenpäästä taas lämmintä. Laitoin rullan nyt lämpöiselle kokonaan. Mutta vieläkin tulee se viileä tunne sen jälkeen kun on eka saanut kapiinin lämpöiseksi. Mulla ajettu softat toukokuussa kun mittaristo sekoili omiaan, oletan että silloin on myös ilmastointi saanut samalla uudet päivitykset. Kesällä ainakin tuntui toimivan paremmin. Vai olisko jollakin tietoa koska tämä korjaava ja toimiva päivitys ilmastointiin on tullut?
                            • Peksu
                              • May 2014
                              • 273
                              • Lähellä Tre
                              #74
                              Juu välillä tulee tosiaan semmonen kylmä virtaus kojetaulun päällä olevista suuttimista. No vaihdoin kärryn G32 ja siinä tuo lämppäri tuntuu pelaavan kuten sen kuulukin
                              G08 LCI iX3 M Sport
                              • juuhee
                                • Sep 2010
                                • 163
                                • Pohjanmaa
                                #75
                                Onnea uudelle ja varmaan hieno peli. Pakko kysyä ohi aiheen, onko minkälainen ero autolla verrattuna 5-sarjaan?
