530e vetokoukku?
  • repsa
    • 1388
    • Lempäälä
    #31
    Takavetoiseen tuskin saa jälkikäteen anottua vetomassoja jos otteessa on nollamassat.
    Ainakin G20 330e:n on saanut tehtaalta tilattua takavetoisena ja tehdaskoukullisena alusta alkaen. Ja käsittääkseni G30:stä 2020 vuosimallista alkaen.
    Mobile.de:ssä kyl on tullut vastaan takavetoja 750kg rekattuna. :think
    Pitäis varmaan selvitellä maahantuojalta tarkemmin jossain vaiheessa.
    No jos tuollaiseen takavetoiseen 0kg vetomassalla rekisteröityyn g30:in laittaa vetokoukun, ja vetää siellä kymmenen kertaa vuodessa 200-500kg painoista kärryä esim 30km kerrallaan, niin mitä tapahtuu?
    - hermostuuko sähköjärjestelmä jotenkin jos CAN-väylään liittää koukun?
    - onko voimalinjassa jotain erilaista (heikompaa), joka ottaa tuosta kuormituksesta itseensä?
    -CAN ei hermostu kun asiat on tehty oikein
    -tuskin, jos kyseessä normi alta 5tn kuorma mitä koitat nyhtää. Järjellä varmaan menee ihan OK.
    Sanktiota kyllä tulee jos jääpi kiinni :
    Laki24 lainaus aiheesta:
    Ajoneuvoyhdistelmän osalta määrätään maksu joko yhdistelmän sallitun kokonaismassan ylityksen, tai yhdistelmään kuuluvien ajoneuvojen kokonaismassojen ylitysten yhteismäärän perusteella sen mukaan, kumpi on suurempi. Ylikuormamaksu on jokaiselta em. ylityksen täydeltä sadalta kilolta 30 euroa. Jokaiselta 2 000 kiloa ylittävältä sadalta kilolta maksu on kuitenkin 90 euroa ja jokaiselta 4 000 kiloa ylittävältä sadalta kilolta 120 euroa.
    Googlesta peruskärrytietoutta, vaikuttaa makustellen ihan uskottavilta arvoilta:
    Kärry itsessään painaa koosta riippuen noin 200 kilon verran, joten tavaraa saa olla kyydissä viitisen sataa kiloa. Tämän lisäksi vetoautoon voi välittyä 10 % kuormitus enimmäismassasta, eli teknisesti suurin sallittu massa on tällöin 825 kiloa, josta akselilla on oltava 750 kiloa.
    Eli pahin skenaario, sakko, olisi:
    -minimissään 200kg (tyhjänä) kuormalla 60€
    -maksimissaan 825kg (täynnä +10%) kuormalla 240€
    Eniten itselle kyllä tulee käyttöä tuolla pyöränkuljetussektorilla, vaikka sitä ehkä ylempänä ei niin korkealle arvostettu, eli vetomassatonkin koukku on ihan rahan arvoinen. Ei pari fillaria mahdu sedanin sisään mitenkään.
    5c jetta 1.2TSI 140/220
    a4 cabi 220/300
    • ekaBMW
      • Feb 2010
      • 497
      Eikös tämä ollut jo todettu laittomaksi rekisteröinti tavaksi / tyyppihyväksynnäksi? Jossain vaiheessahan oli noita 825kg kärryjä.
      Eli kärryn kokonaismassa pitää olla 750 tai alle. Kokonaismassa sisältää myös ”nokkapainon”.
      F11 530d xDrive 09/16
      Ex E60 530d xDrive A 10/08
      Ex E60 520dA 09/08 liisari
      Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
      Ex Opel Kadett 1.6 -89
      • repsa
        • 1388
        • Lempäälä
        #33
        ehkä, maybe, mutta tuo on nyt vaan sellainen suuntaa-antava sakon määrä. Kun tuo mitä tuossa ylempänä kirjoittelin liittyy siihen, että jos joku tieten tahtoen haluaa lakia rikkoa mutta pysyä jotenkin massojen sisällä. Tuo tieto tuli vaan nopeasti googlella vastaan, enkä sitä sen kummemmin lähtenyt arvioimaan - mitä isompi massan ylitys, sitä isompi sakko.
        Se että onko 750kg vai 825kg perässä, kun on autossa vetomassa 0kg, niin ei paljoa vaikuta siihen saako sitä sakkoa vai eikö saa. Sitähän saa jokatapauksessa.
        En siis suosittele.
        a4 cabi 220/300
        • repsa
          • 1388
          • Lempäälä
          #34
          mahtaakohan westfalian irroitettava koukku käydä m-sporttilaitteeseen ?
          Luulen että kävisi, mutta jotenkin näkyy kaikkialla että ei m-sarjalaiseen, mutta mahtaisiko se tarkoittaa kuitenkin sitä F90 mallia jo kokonaisuudessaan ?
          4250557521985 westfalialta sarjana mielessä.
          Edit: tilasin sarjan, ebäystä sähkösarjan kanssa 430e rahteineen. Katotaan nyt sit kuin käy, vai pitääkö laittaa myyntiin pettymyksen kautta suomessa.
          a4 cabi 220/300
          • kaitsu66
            • 56
            • Janakkala
            #35
            Tää sopii ainakin niin ettei mitään näy kun koukku on irti..
            G30 530e -17
            https://www.facebook.com/roadsportA
            https://photos.google.com/share/AF1Q...JYelRJalAxN093
            • repsa
              • 1388
              • Lempäälä
              #36
              No, siellä westfalia olla nököttää.
              Ei karmeesti näy koukun romuja (sähköosia, reikiä helmassa)
              ja ihan siisti, sekä helppo kuitenkin laittaa koukku paikalleen + vetää sähkösarja esille.
              Sinällään meni asennus helpolla, ohjeitten mukaan, mutta :
              -se kiinteän sähkönsyötön otin takasulaketaululta, ajovalojen syötön puolelta, sellaisella ryöstösulakepohjajutulla. Ihan Legit kamaa näytti tälläin sähköinssinkin näkökulmasta olevan.
              -k-can ois tullut takaluukkuun parillekin modulille, mutta vedin nyt kuitenkin johdon sitten sinne A258 modulille mustaan kampaan. Laiskempi ois ehkä laittanu sinne konttiin jonnekin vaan modulille mitä siellä on.. mutta piti päästä myös pt-can käsiksi, niin samapa tuo vetää sinne minne ohjeet pyytää.
              -takahelman aukotukseen ja sähkösarjan asennuspaikan yms hifistelyyn meni hirveästi aikaa mutta eipä tarvinnu porata reikäsahalla siihen ämpärin kokoista holetsua.
              -yllättäen ei mitään vikavaloja mittaristossa, kuten nyt ei pitäskään. Sähköjä en käyttäny välillä poissa kesken kytkentätyön, tuo ohjainmoduli kun on vain "haistelijamoodissa" eikä lähetä väylälle mitn.
              a4 cabi 220/300
              • manfre
                • Nov 2018
                • 51
                • suomi
                #37
                Apuja. Moduulille ryöstetty CAN BDC:n A258*8B liittimen kelta-puna ja kelta-ruskea johdoista. Jännitettä moduulille myös tulee ja kytkennät yms tarkastettu jo pariin kertaan, mutta valoja ei peräkärryyn (testeriin) vaan tule. Koitettu myös CAN johtoja ristiin ja mitattu että 60 ohmia karvojen välillä. Ei myöskään vikakoodeja.
                Kätevä tämä Jagerin moduuli kun ei mitään ledejä mitkä kertoisi diagnostiikkaa.
                Edit. Alkoi toimimaan kun vielä kertaalleen koitti can johtoja ristiin
                f10 525d 2010
                • JKK
                  • 2375
                  • Uusimaa
                  #38
                  Sen verran vielä varoitan, että nämä koukkufirmojen ohjeet neuvovat laittamaan CAN-piuhat väärään kohtaan. Sinä päivänä kun se Jaegerin purkki kyykkää niin koko auton väylät on solmussa. A258:ltä lähtevät CAN-piuhat on pelkät syöttöpiuhat CAN-resistorille (="CAN-erotin"), josta väylät jaetaan turvallisesti kohteisiinsa. Eli jos joku CAN-laite hajoaa niin "tulipalo" rajaantuu vain siihen haaraan.
                  ts. sieltä resistorilta löytyy oikeat lähtöpinnit myös koukulle. Resistori-purkin esiinkaivaminen on vähän työläs ja hikinen homma, jonka vuoksi ohjeessa on "oikaistu". Itse olen kolmen asennetun koukun tapauksessa nähnyt tämän pienen lisävaivan ja vienyt piuhat sinne minne kuuluvatkin. Alla olevassa postauksessa viesti #11.
                  https://forum.btcf.fi/forum/mallisar...n-asennuksesta
                  BMW G30 545e M-Sport
                  • manfre
                    • Nov 2018
                    • 51
                    • suomi
                    #39
                    Joo, tämä oli tiedossa ja oikaisinkin juurikin tuon takia kun tuo CAN-terminator näytti olevan niin ikävässä paikassa. Täytyy ehkä vielä miettiä josko tulevaisuudessa vetäisi piuhat sinne minne kuuluukin, jätin sen verran etupäähän onneksi varaa. Hyvät ohjeet JKK olit muuten kirjoitellut tuonne Gdriveen
                    f10 525d 2010
                    • JKK
                      • 2375
                      • Uusimaa
                      #40
                      Joo, joskus tein ohjeet kun oli sellaista energiaa käytössä. Tässä nämä vielä jos joku tarvitsee:
                      G30 Vetokoukun asennus (sähköt):
