G31 520d adblue
  • telemaster
    • Sep 2016
    • 4
    Jaahas, 110tkm ajetussa vikavalo taulussa. Kusta tankki täys ja sieltä ei herjoja.
    Järjestelmä: Moottori, SCR (Selektiivinen katalyyttinen pelkistys) Diagnoosi
    80527A Aktiivinen säiliö, LÄHETETTY-signaali (täyttötaso, lämpötila, laatu)
    viestintä: virhe​
    • telemaster
      • Sep 2016
      • 4
      Edit; tankin vaihto ja 1500€ köyhempi
      • _Bäri_
        • Dec 2014
        • 936
        Olitko käyttänyt lisäaineita tankissa? Tuo tuntuu vaan sairaalta miten adbluen elinikä on noin lyhyt.. Tuohan menee jo perus huolto ohjelmaan.. Joka neljäs öljyn vaihto, uusi suodattimen ohella adblue järjestelmä.
        E61 535dA -05
        E91 320dA -06
        E53 X5 3.0dA - 03
        E39 535iA -01
        E39 520i -97
        E39 530dA - 00
        • Vammalan bemaristi
          • Aug 2024
          • 5
          • Vammala
          #34
          Millainen homma tuo tankin vaihto on? Mitä pitää purkaa tieltä pois? Tasoanturivikaa täälläkin.
          • VilleK91
            • Sep 2024
            • 32
            Jaaha itellä bmw 530d xdrive g30 17vm, adblue vikavalo taulussa ja moottorinvikavalo syttyi samalla kertaa, testerillä herjaa adblue pumpun jatkuvaa vikaa, onko sitten kyse pumpusta vai johtosarjasta. Onko tuossa järjestelmässä monta pumppua?
            pumppu integroitu säiliöön vai vaihdettavissa erikseen?
            pari viikkoa sitten käytin auton wetterillä egr kampanjassa ja matkalla syttyi samat valot, kerkesivät siellä samalla tutkimaan ja korjaamaan oli kuulemma johtosarja hankautunut runkoa vasten puhki ja nyt taas valot taulussa!
            vitun hienoja systeemejä nää kaikki päästölaitteet, onko tuo nyt loppupeleissä sen vähäpäästösempää kun melkeen järestään kaikkiin joutuu noita osia uusimaan ja uusien osien tekeminen aina saastuttaa tavalla tai toisella
            • Kiding
              • Dec 2015
              • 211
              • Tamperkele
              #36
              Tietääkö joku mikä tuon tankin tilavuus on?
              Jos sinne laittaa lisäainetta, tulisi tietää siellä olevan nesteen määrä, että annostus menee oikein.
              BMW E61 530D 2008
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 2936
                Aktiivitankin tilavuus vaihtelee mallisarjoittain, mutta G30 se on noin 12,5 litraa ja passiivitankki vastaavasti 8,5 litraa.
                Tampere
                • kktune
                  • Oct 2013
                  • 164
                  • Tuusula
                  #38
                  Pystyykö mistään selvittämään onko ad-blue säiliö jo vaihdettu jos on ostamassa käytettyä autoa?
                  F20 116i M-sport
                  F11 530dA M-sport
                  • VilleP
                    • 2596
                    Eipä oikein muuten kun etsimällä tankista valmistus ajankohdan leima.
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                    • _Bäri_
                      • Dec 2014
                      • 936
                      Tuo on ihan tuurista kiinni, vaikka tankki olisikin juuri vaihdettu. Omassa alkuperalkuperäinen kiinni.
                      Vm -19 ja 330tkm ajettu. Nyt ekaa talvee kentin lisäaineen kanssa. Eikä kertaakaan tullut vielä adblue herjoja. Viime talvena niitä tulikin kohtuullisesti.
                      E61 535dA -05
                      E91 320dA -06
                      E53 X5 3.0dA - 03
                      E39 535iA -01
                      E39 520i -97
                      E39 530dA - 00
                        • 7570
                        #41
                        Reilu 140 tkm kesti omassa M550d:ssä ADblue tankki. Tasoanturivika. Laitoin käytetyn tilalle...
                        • eemi
                          • 306
                          • Heinola
                          #42
                          Mulla meni myös edellisessä 520d:ssä n. 160tkm ajettuna tasoanturi sököksi AdBlue-säiliöstä. Lahden Autosalvassa uusi säiliö töineen 1500e.
                          Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
                          e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
                          e91 320d -11 Alpinweiss III
                          e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
                          e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
                          e39 520i -97 touring Schwarz II
                          e34 525i -89 Luxorbeige metallic
                          e34 520i -89 Diamantschwarz
                          • ritariässä
                            • 3958
                            • Raisio
                            #43
                            +300tkm taulussa ja alkuperäinen säiliö paikallaan ja kaiken aikaa toiminassa olevana kuulostaa hurjalta kun näitä alle 100tkm lukemillakin hajoaa. Omasta viime kesänä alle 70tkm kohdalla asennettu uutta lokasuojan sisälle..
                            Tämän pohjalta käytetyn asentaminen venäläistä rulettia.
                            • VilleP
                              • 2596
                              Onko hajonneet olleet ulkosalla vai tallissa? Mietin vaan kun tuossa omassa F11 ei ole mitään ongelmaa ollut urean kanssa 240tkm jälkeen. Ollut siis lämpimässä tallissa koko ikänsä ajan.
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • Crete88
                                • Mar 2023
                                • 74
                                • Lohja
                                #45
                                Ehkä se on nimenomaan jäätyminen mikä noita hajottaa. Omasta meni se letku (metering line) ja se hajos jäätymällä -25C.
