Originally posted by ptikkala
530d EGR takaisinkutsu
Mulla on nyt 169tkm mittarissa. Täytyy koodit lukasta, mutta vähän ihmetyttää, jos useemmalla päivityksen jälkeen joutuu alkaa tähän liittyviä osia vaihteleen.G31 530dxA 2017
ex:F11 530dA 2014 jatoba metallic
ex:E61 530dA 2009 tiefsee blau
ex:E60 525iA 2008 titan silber
Eiköhän tuossa uudessa softaversiossa ole tiukemmat raja-arvot niille imusarjan läpille. Nehän kuitenkin vaikuttaa EGR:n virtaukseen yms. jonka takia se softa sinne autoon päivitetään ettei palaisi koko paska...
Korjauksena on siis joko vian eliminointi softalla tai palikalla joka estää läppäakselia kääntymästä yli raja-arvojan,
tai korjaamalla vika joko putsaamalla imusarja (ja läpät) tai vaihtamalla uusi imusarja...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Asiaa.Originally posted by MajorDrake View PostEiköhän tuossa uudessa softaversiossa ole tiukemmat raja-arvot niille imusarjan läpille. Nehän kuitenkin vaikuttaa EGR:n virtaukseen yms. jonka takia se softa sinne autoon päivitetään ettei palaisi koko paska...
Kyllähän se vanhan auton vian korjauksen vastuu vain tahtoo sillä auton omistajalla/haltijalla olla, ellei sitten ole hiljaittain ostanut autoa liikkeestä (tai ole ensimmäinen omistaja) niin jotain jakoa voi saada kuluille. Niin raadollista kuin se onkin.
Last edited by Tomi T; 11-11-2022, 10:45.BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
ex. 57*BMW
Originally posted by pertsa View PostTänään kävi oma 530d tässä päivityksessä ja sama homma. Keltanen moottorinvikavalo sytty kotimatkalla ilman selityksiä. Ei taida olla ihan sattumaa, mutta ilmeisesti omasta pussista menee vai ottaako joku vastuuta?
Läpät oli mullakin jumissa. Mun ratkaisu taitaa olla kunnostettu imusarja.G31 530dxA 2017
Tämä tehtiin ihan liikkeessä, joten ei hajua. Pähkinäpuhallus oli tarkoitus tehdä, mutta oli kuulemma niin puhtaat ettei sitä tarvittu.Originally posted by ptikkala View PostOliko paha rasti irrotella? Miltä venttiilien puoli näytti?
Nyt vaan pitäisi keksiä tuolle vanhalle ostaja tai sit pistän roskiin :think------
G31 530d
Ihan sama kävi minulle... vein jarrunestevaihtoon G31 530D Espoon Olariin...
ihan paska keissi, hävittivät avaimesta M-sport väri liuskan ja laittoivat jonkun mustan sitten tilalle kun huomautin, jarrupoljin nyt pehmeä.... oisko jäänyt ilmaa tms, kuulemma kardaanin kumi halkeillut ja tarjous tulee vaihdosta meiliin kun ei hinnasta tietoa (no ei oo pariin viikkoon kuulunut...) ja lopulta kotimatkalla keltainen moottorivalo ja P2016 koodi... tekis mieli viedä takas mut en taida uskaltaa... muistuttivat että lasi rikki ja voivat vaihtaa, vien suosiolla muualle.
Onneksi oli huoltosopimus eikä maksanut keikka mitään mutta tuossa se valo on nyt palanut jo 1000km ja ihan ok toimii silti... palakoon vaan, pitää kattoa tarkemmin itse...
Tere. Ite käytin kans 530d g31 tuossa egr kutsussa ja sen jälkeen nousi keskikulutus 7.1 - 9.5l samanlaisessa ajolla mitä aikaisemmin. Mut ei onneks mitään vikavaloja ainakaan vielä ole tullut. Muilla vastaavaa kulutuksen nousua?peliähän se vain on mitä elämäksi kutsutaan...
Onko kulutus tasoittunut vai vieläkö vie reilu 2l enempi?Originally posted by red devil View PostTere. Ite käytin kans 530d g31 tuossa egr kutsussa ja sen jälkeen nousi keskikulutus 7.1 - 9.5l samanlaisessa ajolla mitä aikaisemmin. Mut ei onneks mitään vikavaloja ainakaan vielä ole tullut. Muilla vastaavaa kulutuksen nousua?F01 740D xDrive Individual LCI
Kawasaki H2SX SE
Exät:
F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
"Trust your instincts, be yourself"
Itse laskin, että ajotietokone valehtelee keskimäärin 0,3l. Todellinen kulutus matka-ajossa 5 litran molemmin puolin. Nyt oli vuoden vaihteessa pelkkiä kylmäkäynnistyksiä ja pelkkää kaupinkiajoa, niin kulutus 9,2l. Yleensä kulutus on ollut 6-7 litran välissä.------
G31 530d
Oliko puhetta, että onko Suomessa osia tarjolla noihin, jos egr cooleri pitää vaihtaa? Saksan foorumilla ainakin luin, että vaihto-osia ei ole.Originally posted by irspa View PostHuomasin kännykän softasta avoinna olevan teknisen tarkastuksen 0011200700 laitoin viestiä mikä homma. Näihinkin egr jäähdyttimen vaihtokampanja käynnissä 4h antoivat ajaksi ja sijaisautoa tarjosivat, kun kysyin. Autona 2018 vuotinen xdrive.G31 530 xd M-Sport 2017
F11 530 xd 2015
E70 3.0d 2011
F25 2.0 2011
E61 530 xd 2008
E60 523i 2008
Taisivat olla tilaus tavaraa ja siksi ajan sai vasta noin kuukauden päähän. Ei ole vielä auto käynyt kamppiksessa. Suoraan vaihdosta puhuivat ei enää vain tarkasteta.Originally posted by miika17 View PostOliko puhetta, että onko Suomessa osia tarjolla noihin, jos egr cooleri pitää vaihtaa? Saksan foorumilla ainakin luin, että vaihto-osia ei ole.
