Taisivat olla tilaus tavaraa ja siksi ajan sai vasta noin kuukauden päähän. Ei ole vielä auto käynyt kamppiksessa. Suoraan vaihdosta puhuivat ei enää vain tarkasteta.
No eihän niillä ollut kaikkia osia. Uutta aikaa varasivat syyskuulle.
Mulla 2020 g30 b47b moottorilla (312tkm) ja vikakoodeissa ilmoitus läpistä ja häiriövalo mittaristossa. Tuohon imusarjaan ei saa tulppaa ilmeisesti mistään ja koska siellä oli vuoto läppien akselin päässä, niin pelkkä koodauskaan ei auta. Täytyy kysellä pmg:n imusarjaa.
Minulla myös tilasivat v.2018 B47 koneiseen suoraan uudet rojut ja asennus arviolta syyskuun lopulla. Tiskillä kyselivät viekö jäähdytysnestettä tai onko mitään muuta outoa ilmennyt. Ohjeeksi tuli, että jos nestettä rupeaa enemmän häviämään niin sitten pitää olla hereillä ja yhteys marmoritiskille.
On. Mulla on G31 540d ja viime vuonna tuli vikavalo, diilierin softan päivityksen jälkeen.
Tilasin imusarjan PMG:sta. Mutta lopuksi lähetin sen tuote takaisin, koska laatu näytti mulle huonolta. Imusarjan läpät meni jumissa, vaikka aktuaattorin jousin pitää sulkea läpät helposti. Myös he kättivät tavallisen ruuvin kiinittämään aktuatoorin vedon, koska varmasti se oli kovasti käytetty ja vaihdettu 3D printattuun osaan. Jä läppien akseli oli vääntänyt (!). Hyvää asia on, että PMG korvasi rahat helposti.
Minä on pesenyt oman imusarjan Kärher:illä ja laitin sen mottorille. Sen välissä kunnostain sen, mutta se on toinen tarina. Ei se ole autanut. Vika oli aktuaattorissa. Ostin Bosch 0280751004 ~60 euro, sen jälkeen jo 8kk imusarja toimii ongelmitta.
Pmg:ltä tuli imusarja tilattua. Varmistin vielä heiltä,että osanumero on oikea,mutta silti lähettivät väärän. Takaisin olisi lähtenyt kyllä muutenkin, koska tein samat huomiot, kuin edellinen postaajakin. Nyt tilasin offenga BMW specialistilta uuden hintaan 420€.
Varasin tänään ajan ja elokuulle meni. Jäähdytysnestettä hävinnyt 7000 km aikana noin pari desiä. Ei vielä paha, mutta hyvä, että vaihdetaan.
Saitko vaihdettua? Oma odottaa edelleen osia, hieman ärsyttävästi puhelin muistuttelee avoimesta kampanjasta, kun nestettä pitänyt lisätä ja idrivessä näkynyt myös sama ilmoitus.
Huolto ei osaa edes arviota antaa, kun BMW ei saa osia toimitettua… Tarkastusta turha heidän mukaan tehdä sama vaihtaa, kun vain saisivat osat.
Siirtyi kuukaudella eteenpäin eli vaihdettiin viime syyskuussa.
Pmg:ltä tuli imusarja tilattua. Varmistin vielä heiltä,että osanumero on oikea,mutta silti lähettivät väärän. Takaisin olisi lähtenyt kyllä muutenkin, koska tein samat huomiot, kuin edellinen postaajakin. Nyt tilasin offenga BMW specialistilta uuden hintaan 420.
Onkos tuo asennettu jo? Erään korjaamon mukaan tarvikeimusarjat ei toimi, niiden toimimattomien merkistä ei tietoa...
i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Oma 530d 17vm menossa egr kampikseen parin viikon sisällä, onko kaikilla kuulunut tuohon egr kampikseen sen softan päivitys samalla?
Toki autollehan pitää kertoa että siellä uusi egr on vaihdettu mutta ajavatko samalla sinne kokonaan uuden softan koneeseen?
Yleensä softat päivittyy samalla. Ja taitaa imusarjan läppien raja-arvojen valvonta tiukentua kun aika monessa on vikavalot päivityksen jälkeen syttyneet...
