530e cabiinin esilämmitys toimii epävarmasti
  • JKK
    • 2336
    • Uusimaa
    Onko muilla 530e (ja 330e) omistajilla ollut ongelmia kabiinin esilämmityksen kanssa? Minulla nimittäin arviolta joka viides kerta käy niin, että puhallus kyllä käynnistyy, mutta lämmitysvastukset ei ala lämmittämään.
    Useimmiten käynnistän kännykän softalla lämmityksen. Ja kun lähden 10-15min jälkeen liikenteeseen, on autossa sisällä kyllä puhallin käynnissä mutta ikkunat jäässä ja sisällä kylmä.
    Onko minulla joku hanikka tai näppi väärässä asennossa? Autossa on tuoreimmat softat myös. Sekään ei auttanut.
    BMW G30 545e M-Sport
  • ptikkala
    • 1579
    Olisikos tuosta menossa se sähköinen lämmitin. Juurikin näin käyttäytyi g12 hybridin esilämmitys kun mykistyi lisälämmitin.
    • PNM2
      • Mar 2015
      • 1157
      Autohan käyttää viimeitä asetusta, joka on ennen lukitusta valittuna eli eihän esim joku toinen ajele toista avainta käyttäen puhallin minimillä tms. Sulattaa tosin lasit tolla minimipuhalluksellakin ainakin pienellä pakkasella.
      i4 M50
      ex: G30 530e xDrive M-Sport
      ex: F11 525d xDrive
      ex: F11 520d
      ex: E91 318i
      • Tomi T
        • Apr 2003
        • 3858
        • Nokia
        Kyseistä ongelmaa on esiintynyt viime aikoina paljon. Softatko siis juuri päivitetty merkkihuollossa?
        ½ BMW i4 M50 Sunset orange metallic '24
        ex. 54*BMW
        • JKK
          • 2336
          • Uusimaa
          Kyllä, softat päivitetty Autokeskuksella kuukausi sitten. Ja samaa avainta käytän koko ajan. Auto on uudemmalla 12kwh akulla. Vuosimalli 2020.
          Lämmöt aina autosta poistuessa jää +20 asteeseen tai korkeammalle. Ja AC-painike painettuna.
          Eli tätä ongelmaa esiintyy muillakin? Onko tuolle esilämmitykselle joku eri vastus kuin varsinaiselle lämmitykselle? Luulisi että samoja vastuksia käyttää.
          • Tomi T
            • Apr 2003
            • 3858
            • Nokia
            Esiintyy aika runsaasti. Samalla vastuksella lämpeää juu. (Ja toki sitten bensaa käyttäessä ihan perinteinen lämmitys)
            Päivitettiinkö softat tämän ongelma alkamisen jälkeen?
            ex. 54*BMW
            • JKK
              • 2336
              • Uusimaa
              Sama ongelma oli orggissoftalla ja sama ongelma jatkuu uusillakin....
              Onkohan noita saatu kuntoon? ts. tunnetaanko syytä tähän oikutteluun?
              • ptikkala
                • 1579
                Katso istalla electrical auxiliary heater tms ja sen toiminta... tuo sähköinen lisälämmitin joka lämmittää jäähdytysnesteet. Juurikin kun appista laittoi auton lämpenemään aamuksi niin puhallin puhkui mutta kylmä oli. Kyseessä G12 740e.
                • Tomi T
                  • Apr 2003
                  • 3858
                  • Nokia
                  Tietääkseni ei tunneta syytä.
                  Tätä ongelmaa esiintyy myös ihan tuoreissa autoissa, eri juttu kuin tuollaisen usean vuoden ikäisen pelin kanssa.
                  ex. 54*BMW
                  • kaitsu66
                    • 53
                    • Janakkala
                    Mulla (530e -17 102tkm.) ei ole temppuillut kertaakaan , kännykällä aktivoitu ja joskus lähtöaikaan.. Orggis softat ja AC pois päältä.
                    G30 530e -17
                    https://www.facebook.com/roadsportA
                    https://photos.google.com/share/AF1Q...JYelRJalAxN093
                    • Samu81
                      • May 2009
                      • 150
                      Onko tämä varmasti faktaa? Oma rottelo (G12) lämmittää kabiinin vaikka pysäköidessä jätän sen tuuletus & ilmastointi & ym. OFF eli sammutan koko ilmastointijärjestelmän ennen perille pääsyä.
                      Toimin näin, koska varsinkin kylmemmillä keleillä Eco Pro -navigoinnin päätepisteeseen laskettu sähkörange menee aivan äärirajoille ja vituttaa kun rottelo starttaa polttomoottorinsa tyyliin 50-100m ennen määränpäätä.
                      EDIT:
                      Oletko kokeillut, että sekoilee samalla tavalla sekä akku täynnä ja irti latauksesta vs. latauksessa kiinni ollessaan?
                      i8 '14
                      • JKK
                        • 2336
                        • Uusimaa
                        Originally posted by Samu81 View Post
                        ....vituttaa kun rottelo starttaa polttomoottorinsa tyyliin 50-100m ennen määränpäätä.
                        Tää muuten menee latausautojen perseilyominaisuuksien kärkipaikalle. Mulla myös työmatka 35km, joka menee kesällä heittämällä sähköllä, mutta nollakelillä kone starttaa sopivalla vastatuulella 1-2km ennen työpaikkaa. Ja sitten se pakkolataa sitä akkua 25l/100km keskikulutuksella sen pari viimeistä kilometriä. Ja tekisi mieli huutaa autolle että älä nyt helvetti lataa kalliilla bensalla kun minuutin päästä on sähköä tarjolla tolpasta.
                        Pitäisi aina ennakoida ja ajaa ne kaksi polttiskilsaa puolivälissä matkaa.
                        Mulla on aina latauksessa. En ole kokeillut ilman latauspiuhaa vielä lämmittää koskaan....
                        • Samu81
                          • May 2009
                          • 150
                          Sori OT alkuperäiseen ongelmaan, mutta:
                          Kokeile ajaa keväällä ja syksyllä ilman AC:ta, ainakin tässä omassa (9,2kwh brutto, 7,5kwh netto kapasiteetillinen akusto) rottelossa ilmastoinnin painaminen OFF:lle lisää rangenäyttämää heti 2km. Varmasti toki vetotapa (xdrive), ajotyyli, ajonopeus, renkaat, kuun vetovoima ym. vaikuttaa, mutta näin siis pääosin 80km/h -rajoituksellisella työmatkallani.
                          Sellainenkin jännä knoppi, että ainakin "Laservaloilla" niiden päällä pito tipputtaa rangea heti ja varmaan ACC vakkarilla myös. Itse ajelen valoisaan aikaan "pakkoparkeilla", en jaksa sitä kun sähköaivo räpsii ajovaloja päälle-pois, päälle-pois tunneleissa, parkkihalleissa jopa alikuluissa ym. Tuollainen ei voi ainakaan lisätä niiden käyttöikää :think
                          i8 '14
                          • jj5
                            • Aug 2012
                            • 1367
                            • pks
                            En usko että on ihan näin. Minusta sekä G31 530e että f30 330e josta muutaman vuoden kokemus, lämmittävät pakkasella sisätilan kunnolla lämpimäksi ja niin että lasit sulaa nopeasti, riippumatta mihin lämpötilaan lämmönsäätö jätetty. :think
                            Ja aiheen kysymykseen vastaten, ei ongelmia kummassakaan esilämmityksen toiminnan suhteen. Äppi joskus harvoin on tainnut temppuilla, muttei itse auto.
                            Mersu c300de sen sijaan tuntui noudattavan edellistä pyydettyä lämpötilaa ja lämmitteli niin varovasti, että lasit ei tahtoneet välillä sulaa millään.
                            • PNM2
                              • Mar 2015
                              • 1157
                              Sähän näet lämpötilan ja puhallusvoimakkuuden paneelista autolle tullessasi, kun auto esilämmittää. Mulla on asetus on aina aika pienellä voimakkuudella ja 18 asteessa ja kyllä ne lasit sulavat ja sisätila lämpiää silläkin ihan kovimpia pakkasia lukuunottamatta tosi nopeasti. Todella hyvin toiminut G30:n esilämmitys ja -viilennys kolme vuotta.
                              i4 M50
                              ex: F11 525d xDrive
                              ex: F11 520d
                              ex: E91 318i
