530e cabiinin esilämmitys toimii epävarmasti
  • jj5
    • Aug 2012
    • 1376
    • pks
    #31
    Jos pitäs arvata, niin se oikuttelee nyt seuraavalla tavalla:
    Kun aktivoit lämmityksen apin ropelista suoraan, hetken päästä ilmestyy kupla missä lukee "ilmastointi käy 38minuuttia". (BMW auton kuvan päällä leijailee siniset aallot).
    Sen jälkeen stoppaat ropelin kuvasta, odotat hetken ja painat ropelia uusiksi.
    Taas hetken odottelun jälkeen tulee kupla "lämmitys käy 38minuuttia".. ja auto alkaa lämpeämään (BMW auton kuvan päällä punaiset lämpöaallot).
    Oma mutu on että ajomoodeilla tai lämppärin asetuksilla ei tasan ole minkäänsortin väliä tuohon bugiin.
    Sen sijaan jos laitat lähtöaika esim 6.00, se lämpeää joka kerta oikein.
    Ongelma esiintyy ainoastaan jos käynnistät lämmityksen ropelin kuvaa painamalla apista.
    BMW-sähköautoilijat facebook ryhmässä on tästä asiasta ollut useallakin samoja ongelmia ja monesti se liittyy tuohon uusimpaan OTA updateen, että sen ajamisen jälkeen
    ongelmat alkoivat. Mutu jatkuu, mutta jos se on uusin softaversio ja bemarillakaan ei ole siihen uudempaa tuskin sitä toistaiseksi saadaan kuntoon..?
    Kiitos tämä oli hyvä vinkki/havainto. Vaikuttaisi että juuri tällä tapaa tuo tapahtuu. Nyt on 2 kertaa käynyt eilisen jälkeen, että äpistä kun laittaa niin tulee siniset aallot, uusinta yrityksellä sitten punaiset aallot ja lämmitys.
    Valitettavasti molemmat lähdöt olleet sen verran kiireisiä ettei ole ehtinyt varmistaa autolla mitä siellä on tapahtunut, täytyy se vielä tehdä kun seuraavan kerran ilmenee.
    Tuosta takalasinlämppärin kytkemisestä lumisessa autossa kuva kertonee sen ongelman. Tässä kuvassa tosin vielä aika maltilliset jääpuikot.
    • JKK
      • 2357
      • Uusimaa
      #32
      Kun aktivoit lämmityksen apin ropelista suoraan, hetken päästä ilmestyy kupla missä lukee "ilmastointi käy 38minuuttia". (BMW auton kuvan päällä leijailee siniset aallot)....
      Hyvä vinkki tämä! Kiitos.
      Näin se tosiaankin toimii. Tänään ekalla yrityksellä "appin ropelin" näpäytyksellä alkoi viuhumaan siniset aallot auton kuvan päällä. Sammutus ja uudelleen käynnistys, ja alkoi punaiset aallot huljuamaan.
      Muutenhan tuo menisi ainoastaan kiusallisen pikkubugin piikkiin mutta kiireessä on vähän arsyttävä.
      BMW G30 545e M-Sport
      • repsa
        • 1380
        • Lempäälä
        #33
        Kabiinin lämmitys on toiminut kyllä varmasti ja ongelmitta. Kylmällä kelillä lämpenee ja kesällä viilenee. Auto on vaihtelevissa paikoissa, sillain että viileälläkin kelillä kyllä auto on välillä suorassa auringonpaisteessa tuulilasia kohti (eli äkkiseltään kyllä kuvittelisi auton lämpenevän myös auringosta..).
        Käytössä android (samppa S23 ultra) puhelin, missä ei näy mitään tuollaisia värähteleviä animaatioita.
        Edellisellä setupilla, F30 hybridi ja android (samppa S21 ultra), toimi kaikki sen pari vuotta kuin ihmisen mieli. Ei kertaakaan ollut toiminta väärinpäin. edit/lisäys: ei tässäkään näkynyt mitään värähteleviä animaatioita missään vaiheessa.
        Myös displaykeystä kun käy valikon kautta runttaamassa "ilmastoi nyt" niin kyllä se auto lämpenee jos on kylmä keli.
        Takalasin lämmitystä en ole nähnyt menevän vielä päälle erikseen, mutta koko takalasi kyllä lämpenee siten että kuura häviää pinnasta sen lämpimän ilmavirran ansiosta.
        En tiedä mikä sitten heillä on erilaista, kellä menee sekaisin nuo auton toiminnot, että viilentää kun pitäs lämmittää. Eri luurit, auton SW taso, eri säilytyslämmöt autolle vai mikä.
        Tälläinen väliraportti vaan.
        5c jetta 1.2TSI 140/220
        a4 cabi 220/300
        • JKK
          • 2357
          • Uusimaa
          #34
          Tämä vika jos on olemassa, se oikuttelee kaikenlaisilla luureilla, ohjelmoituna auton iDrivesta tai ohjattuna kaukosäätimen lisänapista. Kolmella eri softa-levelillä. Ja saman taivaan alla säilytettynä kuin muillakin ulkosäilyttäjillä.
          Uskon että vika ei ole softalähtöinen vaan ihan lämmittimessä itsessään, joka ei ymmärrä herätä henkiin kun käsketään hommiin. Minä saan autooni 25.10. uusimman (neljännen) softapäivityksen ja todennäköisesti ei silläkään lähde toimimaan. Väännän tämän asian kanssa loppuun saakka. Takuu loppuu 2.12.
          • repsa
            • 1380
            • Lempäälä
            #35
            Tämä vika jos on olemassa.....
            Takuu loppuu 2.12.
            Oikeastaan ei oo ku pari sivuhuomautusta ettei tule liian biasoitunut kuva :
            ylempänä jos = ei koske kaikkia autoja. Ehkä, luultavasti, se selviää mikä näissä sit on se yhteinen tekijä, ennemmin tai myöhemmin.
            Takuun loppuminen ei katkaise asian vastuun hoitamista, takuuseen. Asiahan on laitettu vireille takuuaikana.
            a4 cabi 220/300
            • PNM2
              • Mar 2015
              • 1203
              Androidilla ei siis näy lämmittäessä näitä punaisia aaltoja?
Name:	WhatsApp Image 2023-10-13 at 11.05.50.jpeg
              i4 M50
              ex: G30 530e xDrive M-Sport
              ex: F11 525d xDrive
              ex: F11 520d
              ex: E91 318i
              • nappe74
                • Jun 2005
                • 2851
                • South Carelia
                #37
                Omassa kulkineessa iPhone X luurilla kesällä toimi viilennys moitteetta (siniset aallot appissa) sekä nyt ilmojen kylmennyttyä ja uudemmalla iPhone 14 Pro luurilla toimii lämmitys (punaiset aallot) hienosti !!
                G30 530e xDrive A M-Sport -20
                ex-Bimmerit:
                F10 525dA xDrive M-Sport -13
                E21 316 -80
                E91 330xdA M-Sport -06
                E53 X5 3.0iA Sport -04
                E91 335xiA M-Sport -08
                E60 530iA M-Sport -06
                E91 320d -06
                E39 530iAT M-Sport -01
                E36 328iA -96
                E39 528iA -96
                E36 325i -92
                • bittivirhe
                  • Jun 2012
                  • 619
                  • Pohjois-Savo
                  #38
                  [ATTACH]167120[/ATTACH]
                  Näkyy ne, kun osaa katsoa,
                  G05 45e
                  ex: F11 530d xDrive
                  ex: E84 X1 xDrive 25d
                  • repsa
                    • 1380
                    • Lempäälä
                    #39
                    emt. Kyllä tuota näkymää saa tuijottaa melko kauan eikä siinä mitään animaatiota kyllä ole koskaan näkynyt.
                    Kuvat siinä järjestyksessä kun on lämmityksen aktivoinut, että miten näkymä muuttuu.
                    a4 cabi 220/300
                    • Tommix
                      • 5529
                      • S:t Karins
                      #40
                      Kyllä omassa Sampassa näkyy katon päällä punaiset tai siniset aaltoviivat riippuen lämmittääkö vai jäähdyttääkö kabiinia.
                      • mige95
                        • Mar 2014
                        • 1189
                        • lahti
                        #41
                        Varmasti johtuu softasta, täälä 2vk sitten g20 idrive 7:skalla päivitetty viimesimpää softaversioo ja tämä kyseinen temppuilu alko, ennen päivitystä ei mitää ongelmaa. S22 ja näkyy kyllä lämmitys/jäähdytys animaatiot.
                        -g20 330e
                        -e31 840ci sc
                        -e46 316i (m52tub25)
                        EX- f11 530d lci
                        Ex- f01 730d
                        Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
                        Ex: -06 e61 535d m-sport
                        Ex:-02 e39 530d manual
                        Ex -93 e34 520i
                        Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
                        M62tu ajoitustyökalut.
                        N47/n57 ajoitustyökalut.
                        • repsa
                          • 1380
                          • Lempäälä
                          #42
                          No näyttäs siltä että koskee faceliftimalleja. Tai siis niitä autoja missä idrive 7 -> . Silti olen prefaceliftin kanssa jännittänyt tätä seikkaa, ja olen ollut päivittämättä autoon mitään sw:tä.
                          Mut nyt tänään juuri äskettäin lueskelin facebookista, että jotkut ovat jo saaneet g20 malleissa tämän ongelman pois viimeisimmällä sw-tason päivityksellä . Joko G30 maailmassa on sama ?
                          Uskallanko siis kohta viedä auton böntille päivitykseen.. olen hieman tuota lämmityshommaa siis tässä odottanut ratkeavaksi, varmuuden varalta.
                          a4 cabi 220/300
                          • JKK
                            • 2357
                            • Uusimaa
                            #43
                            Mulla tämä ongelma on ollut koko ajan autossa. Ja justiinsa päivitettiin perjantaina uusimmat softat (iDrive 7 -versio). Nyt on päivityksen jälkeen kolme kertaa täbätty lämmitys päälle ja jokaisella kerralla on lähtenyt kertalaakista myös lämmitys käyntiin. Vaatinee vielä ainakin 2-3 viikon verran toistoja että uskaltaa sanoa jotain lopullisempaa päivityksen korjaavuudesta.
                            • JKK
                              • 2357
                              • Uusimaa
                              #44
                              Otetaan komento takaisin. Tänään temppuilu jatkui myös uusimmilla softilla. Joten tämä ei nyt ole softavika vaan uskon että vika on itse heaterissa tai jossain muussa komponentissa. Tutkimukset jatkuu tammikuun alussa merkkiliikkeessä, jatkotakuun puitteissa.
                              • bittivirhe
                                • Jun 2012
                                • 619
                                • Pohjois-Savo
                                #45
                                Väittikö My BMW, että lämmitys oli päällä eikä silti ollut?
                                G05 45e
                                ex: F11 530d xDrive
