530e X-Driveen paremmat iskunvaimentajat.... vai sittenkin jouset?
  • JKK
    • 2335
    • Uusimaa
    #31
    Nyt on tästä kuullut kahdenlaista mielipidettä. Toinen näkemys puoltaa sitä, että jousien vaihto jäykempiin parantaa tilanteen. AC Schnitzer puoltaa tätä näkemystä. Kävin kuukausi sitten tehtaan edustajan kanssa asiasta sähköpostikeskustelua. Heidän tuotteensa, xDriven tapauksessa -20mm madaltavat jouset kuulemma tekee ihmeitä. Heidän jouset on suunniteltu käytettäväksi tehtaan iskareilla, eivätkä kuulemma ota mitään vastuuta niiden toimivuudesta kolmannen osapuolen vaimentajien kanssa.
    Itse taas olen juuri tuon ed.mainitun pomppimisen huomannut ja tullut siihen tulokseen että myös vaimentajissa on pakko olla lievää amerikkalaishenkistä turhaa löysyyttä.
    Minulla on nyt tilauksessa nämä edellä mainitut AC Schnitzerin jouset ja vaimentajiksi tulossa KONI Special Activet. Tämä kombinaatio houkutteli siksikin, että olen allerginen turhille auton madalluksille, joista on vain pelkkää haittaa. Tämän kombinaation pitäisi periaatteessa olla hyvin miedosti madaltava. Jousille ilmoitetaan madallusta maltilliset 15-25mm. Konin Special Activeilla on taas ollut luontainen taipumus korottaa autoa n.10mm bemareiden tapauksessa. Joten tämä yhtälö saattaa parhaassa tapauksessa jättää madalluksen optimaaliselle 10-15mm tasolle. Tosin näiden tapauksessa lopputuloksen näkee vasta kun palikat on kiinni, joten liikaa en laske tuon varaan. Mutta lopputulos kieltämättä jännittää ajettavuuden kannalta.
    Kommentteja tästä voi odotella alkusyksyllä kun loydän sopivan hetken alkaa puuhaamaan näitä auton alle.....
    BMW G30 545e M-Sport
      • 7551
      #32
      Hmm. Eli jousilautaset on eri kohdassa kuin originaali iskareissa?
      • JKK
        • 2335
        • Uusimaa
        #33
        En osaa sanoa mistä johtuu. Mutta ainakin F30-sarjalaisissa tuo ongelma on tunnetttu Konin Special Activeilla. Ja siitä on tehty myös kyselyjä tehtaalta. Ja omakohtaisesti yhden Audin tapauksessa huomasin myös saman ilmiön. Korotus oli kuukauden jälkeenkin vielä +8mm verrattuna orggisvaimentajiin. Liekö syynä vanhojen vaimentajien löystyminen vs. uusien Konien voimakas ponnekaasuilmiö ylöspäin? Voiko sellainen vaikuttaa niin paljon?
        • Petri.Kekkonen
          • 7468
          Ainakin E39 keula nousi aikoinaan uusilla orggispeksin Sachs-iskareilla selvästi.
          • makebm5
            • May 2009
            • 1310
            • Kainuu
            #35
            Epäilisin että tuosta voisi olla kysymys kun sellaisissakin autoissa joissa iskari on vaihdettava patruuna on jousituksen korkeus muuttunut iskarin vaihdossa. Toki vanhat iskarit ovat olleet aivan loppu.
            BMW i5 M60, BMW E89 35is
            Ex E39 M5,335i E92, F10 535i, F01 730d, M550d, F01 750d, F13 650i, G11 730xD, E93 335i, G30 530e, i4 M50
            • Freak
              • Apr 2003
              • 2565
              #36
              Korkeapainekaasuiskareissa eli monotube-iskareissa on sellainen ominaisuus, että ne tunkkaavat autoa hiukan ylöspäin. Niissä on kyllä kaasun paine huomattavasti korkeampi kuin twintube -iskareissa, joita autoje nperusiskarit yleisesti ovat. Bilsteinin B6 ja siitä eteenpäin kohti parempia malleja ovat yleisesti olleet monotubeja.
              Asiasta on jo aiemminkin puhuttu tässä kyseisessä topikissa.
              Vanha Uuden liiton mies...
              • radixen
                • Sep 2011
                • 99
                Olisi kiva kuulla JKK:n kokemuksia Koni Special Activeista.
                "The things you own end up owning you." - Tyler Durden
                • JKK
                  • 2335
                  • Uusimaa
                  #38
                  Juu, laittelen kommentteja jahka lomakiireiltäni ehdin asentelemaan paikalleen. Syyskuun puolelle menee jokatapauksessa. Ovat jo odottamassa tuossa valmiina. Samoin AC Schnitzerin jouset, jotka hieman tulevat "vääristämään" kommentteja verrattuna siihen että asentaisin Konit vakiojousille.
                  Tilasin myös uudet orggis kumit ylä- ja alapäähän.
                  • kaitsu66
                    • 53
                    • Janakkala
                    #39
                    Onko tähän mitään päivitystä ?
                    G30 530e -17
                    https://www.facebook.com/roadsportA
                    https://photos.google.com/share/AF1Q...JYelRJalAxN093
                    • JKK
                      • 2335
                      • Uusimaa
                      #40
                      En ole vieläkään saanut asennettua settiä autoon, ovat tuossa varastossa odottamassa Tässä kävi niin että kun syksyllä ei löytynyt muilta kiireiltä tuohon sopivaa päivää, ja talvikin pääsi yllättämään, niin totesin että en taida talvea vasten alkaa tekemään tuota autoa madaltavaa muutosta. Ja ehkä hyvä päätös olikin kun talvi olikin tällainen. Jos päätän jatkaa tällä autolla vielä pidempään niin tarkoitus asentaa setti samassa yhteydessä uusien kesärenkaiden kera keväällä.
                      • kaitsu66
                        • 53
                        • Janakkala
                        #41
                        Kyllä tämä talvi on osoittanut kuinka paskat on vakioiskarit madallusjousilla , Pakkasella auto tuntuu kuin olis kakkosneloset iskareiden tilalla näillä keleillä tuntuu taas siedettävältä..
                        Nyt on päätös tehty että päivitys on tehtävä https://www.kwsuspensions.net/shop?c...oversuspension
                        Sarja ei ole suoraan hybridiin mutta taka-akseli paino jää vajaaksi vain 50kg pääasiassa ajelen tyhjällä autolla niin ei ole merkitystä..
                        G30 530e -17
                        • JKK
                          • 2335
                          • Uusimaa
                          #42
                          Olikos sulla takaveto vai neliveto? Tuo KW on varmasti paras. Olisin sen itsekin tilannut jos hybridiin tarjottava v3-versio ei olisi niin älyttömästi madaltava (40-55mm).
                          Mahtaako tulla muutoskatsastuksen kanssa ongelmia jos TUV-todistuksesta ei löydy sitä automallia johon setti on asennettu?
                          • kaitsu66
                            • 53
                            • Janakkala
                            #43
                            Takaveto , Mulla on jo muutoskatsastettu ”alustasarja” (jouset) korkeus kun pysyy samana mikä otteessa on niin ei aiheuta ihmettelyjä . Saahan neliveto hybridiin v3 leveling kit mikä pudottaa 5-20mm ja olis saanu tohon takavetoonkin mutta säästösyistä otin v2 version joka pudottaa 20-40mm joka on juurikin oikea säätöväli.
                            G30 530e -17
                            • VilleP
                              • 2375
                              Kyllähän se tuv todistus pitää kyseiselle automallille olla.
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • kaitsu66
                                • 53
                                • Janakkala
                                #45
                                No kyllähän tottakai löytyy jos tarviit ...
                                G30 530e -17
